防误操作装置的作用是防止误操作,应达到五防的要求:防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入有电间隔。变电所常规防误操作装置有机械闭锁、电气闭锁、电磁闭锁、红绿牌闭锁。
一、机械闭锁
机械闭锁是靠机械结构制约而达到预定目的的一种闭锁,即当一元件操作后另一元件就不能操作。一般有以下几种:
1、线路(变压器)隔离开关和线路(变压器)接地开关闭锁;
2、线路(变压器)隔离开关和断路器与线路(变压器)侧接地开关闭锁;3、母线隔离开关和断路器母线侧接地开关闭锁;
4、电压互感器隔离开关和电压互感器接地隔离开关闭锁;
5、电压互感器隔离开关和所属母线接地开关闭锁;
6、旁路旁母隔离开关和旁母接地开关闭锁;
7、旁路旁母隔离开关和断路器旁母侧接地开关闭锁。
由于机械闭锁只能和本身隔离开关处的接地开关进行闭锁,所以如果需要和断路器及其他隔离开关或接地开关进行闭锁,机械闭锁就无能为力了。为了解决这一问题,采用了电磁闭锁和电气闭锁。
二、电磁闭锁
电磁闭锁是利用断路器、隔离开关、设备网门等设备的辅助触点,接通或断开隔离开关、网门电磁锁电源,从而达到闭锁目的的装置。一般有下列几种:
1、线路(变压器)隔离开关或母线隔离开关和断路器闭锁;
2、正、副母线隔离开关之间的闭锁;
3、母线隔离开关和母联(分段)断路器、隔离开关闭锁;
4、所有旁路隔离开关和旁路断路器闭锁;
5、母线接地隔离开关和所有母线隔离开关闭锁;
6、断路器母线侧接地隔离开关和另一母线隔离开关闭锁;
7、线路(变压器)接地开关和线路(变压器)隔离开关、旁路隔离开关闭锁;
8、旁路母线接地开关和所有旁路隔离开关闭锁;
9、母线隔离开关和设备网门之间闭锁;
10、线路(变压器)隔离开关和设备网门之间闭锁。
三、电气闭锁
电气闭锁是利用断路器、隔离开关辅助触点接通或断开电气操作电源而达到闭锁目的的一种装置,普遍用于电动隔离开关和电动接地开关。一般有以下几种:
2、正、副母线隔离开关之间闭锁;
4、所有旁路隔离开关和旁路断路器闭锁;
5、母线接地开关和所有母线隔离开关闭锁;
6、断路器母线侧接地开关和母线隔离开关之间闭锁;
7、线路(变压器)接地开关和线路(变压器)隔离开关、旁路隔离开关之间闭锁。
四、红绿牌闭锁
用在控制开关上,利用控制开关的分、合两种位置和红、绿牌配合,进行定位闭锁,达到防止误拉、合断路器的目的。
机械
8文章
1636浏览量
40909 -
断路器
23文章
1962浏览量
52210 -
变电所
4文章
263浏览量
15673 -
电压互感器
4文章
281浏览量
21741 -
接地线
71浏览量
11596
正弦波电力逆变器在变电所中的应用
变电站与开闭所、变电所等有什么差别吗?
基于RFID的牵引变电所防误系统
基于RFID的牵引变电所防误系统
变电所常见故障及处理措施
