补偿电容器的运行标准
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-21 14:15 次阅读
一、补偿电容器的运行标准
1、电压
补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压。根据过电压的数值,电容器组允许相对较短时间的过电压。
2、电流
电容器运行中过电流的原因:
  1. 电容值有正偏差;
2)母线电压高于电容器额定电压;
3)电网有谐波电压;
4)电网轻负荷运行引起高电压;
5)电网频率高于额定频率;
6)发生故障或操作引起暂态过电压。
电容器组允许在1.3倍额定电流下长期运行,在允许超过额定电流的30%中,10%是由允许的工频过电压所引起,20%是由高次谐波电压所引起。
3、温度
电容器没有铜损,也没有铁损,仅有介质损耗,因此电容器的发热量由介质损耗决定,即由电容量、频率和电压决定,更与其绝缘介质的绝缘性能有直接关系。
补偿电容器温度过高时,会影响它的使用寿命,甚至引起介质击穿,造成电容器损坏。对环境温度的要求,一般电容器-40℃~40℃,自愈式电容器为-45℃~50℃。
二、电容器的操作过电压和谐波影响
1、防止切断电容器组时引起操作过电压
切断电容器组时会出现电感、电容回路的振荡,从而产生操作过电压。如果此时断路器发生电弧重燃,将会引起强烈的电磁振荡,出现更高的过电压。此过电压的幅值,与被切电容器和母线侧电容的大小及电弧重燃时触头间的电位差有关。
2、重视电容器组投入时浪涌电流的危害
电容器组与电源接通的瞬间,会出现电容器组的过电压和过电流现象。若电容器组接入电网的合闸瞬间,电压正巧为最大值时,便可产生浪涌电流(高频、高幅值过渡电流),它会对开关灭弧室产生很大的机械应力,危害电气设备。
3、电网谐波对电容器运行的影响
运行中的电容器与电网中高次谐波发生谐振时,会产生很大的谐振电流。谐振电流会使电容器过负荷、过热、振动,并发出异常声音。
三、电容器组开关操作应注意事项
1、变电所全所停电后,必须将电容器组的开关断开;恢复送电时,应将出线开关合上,带一定的负荷后,再合电容器组的开关。
2、电容器的开关跳闸后,不允许强行试送,应根据具体情况进行判断,证明电容器确无故障后方可送电。
3、电容器组每次停电后重新合闸,必须断开电容器开关,放电3min后才能进行。
四、电容器组运行中的注意事项
1、环境温度不得超过40℃,24小时内的平均温度不得超过30℃,超过时应人工冷却或退出运行。
2、避免电容器在最高电压和最高温度同时出现的情况下运行,以保障电容器使用寿命。
3、允许在不超过1.3倍的额定电流下工作,但应设法消除线路中长期出现的过电压和高次谐波。
4、注意清扫套管表面、电容器外壳、相关电器及铁架上的积灰或其他脏污。一般每季度必须清扫一次。
5、工频过电压发生的次数不能太多,在电容器整个使用寿命中,高于1.15倍额定电压的次数,通常不应超过200次。
6、在轻负荷下投入空载变压器或并联电抗器时,容易发生铁磁谐振而产生过电流,为消除这种现象,在投入变压器或并联电抗器前,应先切除电容器。
7、电容器线路上的所有接触点,必须定期仔细检查有无松动,以免造成电容器损坏,甚至整个补偿设备发生故障。
8、至少每月应对保护电容器的熔丝进行一次检查,目的是检查电容器的使用情况,确保电容器的正常运行。
9、发现电容器外壳漏油时,应采用锡铅焊料补焊,对严重漏油的要进行调换。
10、电容器室应经常巡视检查,并及时做好运行记录。
五、电容器运行故障的类型与规律
1、故障类型
1)初期性故障
刚送电或送电不久便发生损坏,多数是电容器制造工艺不良或存在严重缺陷。
2)偶发性故障
指电容器运行中,因通风不良、外力破坏、操作过电压或雷击等原因造成的损坏。
3)磨耗性故障
因绝缘老化、内部游离等原因,造成电容器绝缘降低而引起损坏。
2、故障规律
1)高压电容器多于低压电容器;
2)炎热的夏季多于其它季节;
3)安装在户外的多于安装在室内的;
4)过负荷、过电压运行多于正常运行或轻负荷、低电压运行;
5)频繁操作多于偶尔操作。
六、电容器必须退出运行的情况
1、电容器组母线电压超过电容器额定电压1.1倍,或通过电容器组的电流超过额定电流1.3倍;
2、电容器周围环境温度超出允许范围(一般为40~50℃)或电容器外壳最热点温度超出允许范围(一般多60~80℃);
3、电容器外壳有明显的异形膨胀或爆裂;
4、电容器喷油、起火或爆炸;
5、电容器接点严重过热或熔化;
6、电容器瓷套管发生严重放电或闪络;
7、电容器内部或放电装置有严重的异常声响。
七、电容器的异常运行与处理
1、外壳鼓肚
原因一般是电容器制造过程中,未除尽内部气体,以至运行中当电压升高时发生内部放电,同时引起绝缘材料分解并产生气体,使密封的电容器油箱内部压力增大而造成鼓肚。
电容器鼓肚说明内部已有原件被击穿。出现鼓肚的电容器,应立即停止使用,否则可能引起电容器爆炸,若采用降低电压的方法继续使用,则内部击穿处仍然会不断产生电弧,从而使体积更加膨胀而导致电容器爆炸。
2、内部出现咕咕声
原因是内部绝缘介质由于电离而产生间隙,局部发生放电,是绝缘崩溃的先兆,应立即停止运行,并进行检查修理。
3、温升过高
原因是环境温度高、通风不良或电源电压超过额定值,而引起过载发热。
八、处理电容器故障前必须放电
电容器组停电后,虽然已经经过放电电阻自行放电,但两极间仍会有部分残余电荷,故处理前必须首先设法将电荷放尽,否则容易引发触电事故。
1、首先拉开电容器组的断路器及其上、下隔离开关,采用熔断器保护的,先取下熔丝管。
2、人工放电时,将接地线的接地端与接地网固定好,用接地棒多次对电容器进行放电,直至无火花和无放电声为止,之后要将接地线固定好。
3、电容器有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会存有残余电荷。应带好绝缘手套,用短接线短接故障电容器两极,把电放尽。
4、采用串联接线的电容器,还应进行单独放电。
  • 电气设备
  • 电压
  • 谐振
  • 电容量
  • 补偿电容器
    谐波对用户补偿电容器的影响
    谐波对用户补偿电容器的影响电网无功配置中所占比例最大,其中用户电容器约占电容器的2/3。这部分容器的设计大多只考虑无功
    发表于 10-22 16:49
    探究无功补偿电容器分组方式
    。随着用电量的增加,电力系统规模和复杂程度不断扩大,越来越多的人逐渐开始关注电网的经济运行。电能质量是决定电网经济运行的重要因素。而提高电能质量的有效途径就是进行有效的无功补偿。目前,电容器
    发表于 01-07 10:25
    为什么运行中的电力补偿电容器会出现过电流?又应如何处理?
      为了保证无功补偿的正常运行,是不建议补偿电容器在过电流的条件下运行电容器的实际
    发表于 03-09 17:09
    无功补偿电容器运行特性参数选取
    无功补偿电容器运行特性参数选取 1 电力电容器及其主要特性参数电力电容器是无功补偿装置的主要部
    发表于 02-10 14:16 3253次阅读
    无功补偿电容器原理_无功补偿电容器的作用
    无功补偿电容器作为无功补偿装置的重要设备,在配电系统中被广泛使用。今天我们就讲讲无功补偿电力电容器的原理及作用。
    的头像 发表于 02-15 19:11 1.7w次阅读
    导致无功补偿电容器运行过电压的因素有哪些
    在电力系统中,受到分合闸、谐波等其他因素的影响,无功补偿电容器运行时会出现过电压现象。长期过电压运行,会对无功补偿
    的头像 发表于 08-23 14:52 2084次阅读
    判断补偿电容器是否需要更换的方法
    补偿电容器是无功补偿的重要元件,补偿容量过高或过低,都会对功率因数产生影响。企业在使用补偿电容器
    的头像 发表于 03-03 15:51 1423次阅读
    为什么运行中的补偿电容器容易出现暂时过电压呢?
    只有熟悉无功补偿电容器运行中可能遇到的问题,才能更好地应对电容器运行中的各种情况。
    的头像 发表于 03-08 17:28 1569次阅读
    电力补偿电容器使用寿命
    电力补偿电容器是常见的无功补偿装置,当设备运行电容器应该投入运行,当设备停止
    的头像 发表于 03-30 16:14 1540次阅读
    电力<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容器</b>使用寿命
    补偿电容器运行标准与故障处理
    的头像 发表于 06-09 15:18 3289次阅读
    补偿电容器的安装和运行
    并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
    的头像 发表于 06-09 15:34 1854次阅读
    <b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容器</b>的安装和<b class='flag-5'>运行</b>
    补偿电容器的安装和运行
    并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 一、低压补偿电容器的安装 如
    的头像 发表于 09-28 16:36 2115次阅读
    补偿电容器运行标准
    一、补偿电容器运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下
    的头像 发表于 10-12 10:53 2929次阅读
    补偿电容器缺相运行影响效果吗
    补偿电容器在电力系统中扮演着非常重要的角色,它通过提供补偿电流来改善系统的功率因数,降低线路损耗,改善电压质量等多方面起着关键作用。然而,当补偿电容
    的头像 发表于 07-05 14:29 723次阅读
    <b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容器</b>缺相<b class='flag-5'>运行</b>影响效果吗
    并联电容器运行原则是什么
    并联电容器是一种电力系统中常用的无功功率补偿设备,它通过并联在电力系统中,可以提高系统的功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。并联电容器运行原则涉及到
    的头像 发表于 09-26 10:48 469次阅读
