配线架是重要的网络组件,有助于网络电缆的连接、组织和整体管理。 让我们来谈谈配线架到底是什么。
什么是配线架?
配线架是网络组织的终极工具。 它作为一个中心点,可以整齐地标记和布置所有电缆。 网络管理员通过配线架避免局域网 (LAN) 棚内 CAT5 电缆打结。
配线架解释
一个配线架位于交换机和连接它的多个工作站之间的电信机柜内。
配线架将拧入交换机所在的同一机架中,从而可以在交换机和配线架之间连接短电缆。
说到电缆,配线架的设计可容纳多种电缆类型。 例如, 配线架 是为了方便 Cat5e、Cat6、Cat6a 和光纤而制造的。
最后,配线架有不同的尺寸。 通常,其上有 12、24、48 或 96 个端口。
配线架的用途是什么?
配线架作为组织和管理多条网络电缆的集中点,可实现网络设置中设备的高效连接和轻松重新配置。
它们还提供了一种极好的方法,将实际的电缆接线与用于路由数据的昂贵硬件分离开来。
此外,它还增强了电缆管理,简化了故障排除,并为所有工作站提供了文档和可追溯性。
希望配线架的用途是明确的。 现在让我们深入研究何时使用它。
什么时候应该使用配线架?
在确定配线架的必要性时,必须考虑许多因素。 例如,考虑网络规模。 如果您的交换机有十多个连接,则可能是时候购买配线架了。
此外,如果计划扩展网络或强烈希望有组织的电缆,那么配线架将是正确的选择。
一般来说,配线架应该用在任何具有机架安装硬件的网络中。
配线架如何工作?
在所有网络组件中,配线架的工作原理可能是最简单的。 就其最纯粹的形式而言,配线架只是一种促进电缆组织和记录的工具。 它并不像开关那么复杂。
通常,配线架直接位于交换机顶部。 电缆从后面进入接线板,然后用一根非常小的电缆连接到设备前面的路由器或交换机。
它将这一功能与交换机分开,防止电缆频繁地从关键流量管理设备断开和重定向。 配线架最重要的作用是管理物理连接。
配线架管理物理连接
配线架最重要的职责是管理物理连接。 这是通过为所有电缆提供一个单一的集中区域来终止的。
如果您决定绕过配线架并将所有设备直接插入交换机,则需要使用从工作站直接延伸到交换机的大量长电缆。 由于交换机端口安装在前面,因此很快就会失控并变得一团糟。
此外,配线架还允许进行标记。 这有助于管理员准确了解哪条电缆连接到哪个工作站。 总而言之,还是用配线架比较好!
配线架会降低信号强度吗?
不会,配线架本身不会降低信号质量。 然而,电缆的长度、质量和端接不当都会导致信号衰减。 例如,压接不良的 Cat5 电缆将在信号衰减中发挥重要作用,而配线架则不会。 回想一下,接线板只是一个用于管理和组织电缆的非电子组件。
说到五类网线,我们先来回顾一下五类和六类配线架的区别。
Cat5 和 Cat6 配线架有什么区别?
虽然这两种配线架类型当然不是唯一的,但它们是最常见的。 尽管差异很小,但确实值得注意。
Cat6 电缆于 2002 年问世,旨在改进现有的 Cat5 电缆。 目前,大多数 LAN 都运行在 Cat5e 或 Cat6 上,其中 Cat6 是最佳的电缆解决方案。
配线架传输速度差异
通过配线架的 Cat5e 与 Cat6 之间的速度差异由电缆本身的规格决定,而不是由配线架决定。
例如,Cat5e 和 Cat6 都可以在 100 米的范围内传输每秒 1 GB 的数据。 然而,Cat6 可以在 55 米的距离内传输高达 10Gbps 的数据。 因此,当涉及相对较短距离的高速互联网时,从技术上来说,它是更好的选择。 (尽管在办公楼中 55 米并不是一个短距离。)
这意味着传输速度与配线架关系不大。 相反,它是穿过它们的电缆的规格。
配线架有不同的接线标准吗?
是的,配线架有不同的接线标准,具体取决于它们要容纳的电缆。 接线标准决定了以太网电缆中的各条电线如何端接到接线板的连接器上。
以太网电缆最常见的两种接线标准是 T568A 和 T568B。 只要保持一致,您就可以使用任一以太网接线标准。
但是,请务必参阅配线架的文档以确认是否有推荐的接线标准。
如果T568A和T568B是可互换的以太网布线标准,是否意味着Cat5和Cat6也可以互换? 让我们来看看吧。
Cat5 和 Cat6 配线架兼容吗?
是的,Cat5 和 Cat6 配线架兼容。 它们都遵循相同的以太网标准。 唯一的区别是规格和速度。 需要记住的一件事是,局域网的速度取决于最慢的电缆。 换句话说,如果您混合搭配 Cat5 和 Cat6 电缆,那么您的 LAN 将只能与 Cat5 连接一样快。
该指南意味着使用 Cat6 构建 LAN 通常是一个更好的主意,因为它要快得多。 另一方面,如果它是传统 LAN,如果您能以更便宜的价格买到,就坚持使用 Cat5。 您不会通过偶尔加入 Cat6 来增强 LAN。
接下来,让我们进一步了解一下交换机和配线架之间的交互。
配线架和交换机有什么区别?
配线架和交换机之间的区别在于,配线架是在交换机附近整理电缆的工具。 相反,交换机负责路由网络流量。
交换机是一种需要电力的实际设备,充当 LAN 内的主要路由机制。 相比之下,配线架是靠近交换机的组件,有助于方便且可追踪地访问交换机。
交换机是主动网络设备
交换机是主动网络设备,负责执行 LAN 上的所有繁重工作。 配线架只是一个整理线缆的工具。 如果交换机是圣诞灯,那么接线板将成为组织工具,以确保它们在下一个假期时不会变成一个巨大的打结的球。
配线架是无源电缆管理设备
配线架具有标记和整理网络电缆的优点。 它们通常安装在交换机的顶部,并提供标签或颜色代码来指示所连接工作站的位置。
配线架不路由流量
如前所述,了解配线架不路由流量非常重要。 交换机、路由器和网关路由器完成所有这些工作。
然而,由于配线架非常简单,因此价格便宜。 配线架的成本通常在 20 至 100 美元之间,具体取决于其尺寸。
例如,具有 16 个端口开口的配线架的成本明显低于具有 48 个端口开口的配线面板。 它们不仅价格便宜,而且可以通过基石进行相当程度的定制。 让我们讨论如何通过添加梯形失真校正来增加配线架的灵活性。
什么是Keystone?
Keystone 是一种与配线架和墙板配合使用的连接器,可用于其他连接类型。例如,网络可能需要将电话线连接到仅接受以太网的路由器。Keystone将连接到墙板上,以便从RJ11轻松过渡到RJ45连接。总的来说,这将简化网络的重新配置和维护。
配线架与 Keystone
就配线架与Keystone而言,配线架是连接和管理各种电缆的集中点。相比之下,Keystone是为插入配线板而设计的适配器。在所连接的设备没有以太网端口(或所需的任何端口类型)的情况下,Keystone充当适配器。
配线架是集中式设备
配线架组件位于机架正上方,并使用从配线架通向路由器的非常短的电缆插入路由器。 网络上每个工作站的初始连接点是配线架。
另一方面,Keystone用于允许原本无法连接到配线架的设备。
Keystone(插孔或模块)连接电缆
让我们从一个基本示例开始来表达 keystone 模块的有用性。 假设您的组织是以太网连接设备和 POTS(普通老式电话服务)的混合体。 POTS 需要带有 RJ11 适配器的传统电话线,而以太网电缆则需要 RJ45 连接。 但是,您的交换机只有 RJ45 端口。这就是keystone模块的用武之地。
您可以将RJ11适配器的keystone模块直接安装到墙上,以便连接所有的电话线。这将把CAT5或6类电缆直接布线到配线架。这样,您的POTS可以路由到网络中,同时仍然拥有完全相同的交换机。同样的基本原理也适用于任何其他类型,无论是HDMI、USB、USB-C还是其他。
keystone可以安装到配线架中
在前面的示例中,我们讨论了将Keystone模块添加到设备所插入的插座中。然而,有时Keystone可以直接安装到配线架中。
配线架中的 Keystone 模块可以灵活地适应您的连接需求,而无需整体网络基础设施。 例如,如果Keystone安装在墙板上,则该特定设备只能在该房间内使用。
然而,如果Keystone模块位于配线架中,则可以非常容易地切换端口。 这对于大型网络设置特别有利。
配线架的优点和缺点
与所有事物一样,配线架也有一些优点和缺点。 让我们讨论并决定配线架是否适合您。
配线架帮助管理电缆
购买配线架的首要原因是帮助管理电缆。 与 LAN 管理中的任何人(无论是新手还是老手)交谈,——他们都会告诉你,电缆很快就会变成一个混乱的死结。
配线架还采用锁孔,使您可以将不同的电缆连接到交换机,否则这些电缆将不兼容。 该解决方案非常适合传统 POTS 网络或需要将光纤转换为 CAT6 的情况。 接下来,让我们继续讨论配线架和灵活性。
配线架如何提高灵活性
配线架允许您从机架背面插入电缆,然后将一根短连接器电缆(不超过一英尺)连接到交换机。因此,当您需要切换不同的端口时,只需处理一根细小的一英尺电缆即可。
如果没有配线架,您将被迫更换一条长达100英尺的电缆。此外,路由器没有适当的系统来标记电缆的走向。 配线板构建在端口顶部。
配线架可能有助于满足未来需求?
配线架本身并不能保证网络的未来发展。 然而,它们提供了一种将电缆管理与交换机或路由器等关键资源分离的绝佳方法。 这意味着升级将不再那么麻烦,并将极大地有助于网络面向未来的努力。 例如,拥有配线架将使 CAT 电缆的升级变得更加容易,并且肯定会使更换交换机变得轻而易举(从电缆管理的角度来看)。
配线架成本,包括维护
配线架的初始成本并不昂贵。 对于具有多个端口的设备来说,它们的价格可能高达 200 美元,但它们当然可以找到更便宜的价格。 配线架的真正成本将来自劳动力。 安装配线架是一个相对复杂的过程,涉及机架安装、电缆压接和电缆标签。
然而,随着正常运行时间的增加、电缆组织和未来维护的方便性的增加,成本是值得的。最后,一旦安装好,维护跳线只需很少的工作。
配线架的复杂性和空间要求
购买配线架之前,请确保交换机上方或下方有足够的空间来安装。 配线架必须尽可能靠近交换机。
然而,随着正常运行时间的增加、电缆组织和未来维护的方便性的增加,成本是值得的。 最后,安装后只需极少的努力即可维护跳线。
配线架的复杂性和空间要求
另外,请仔细考虑您要如何使用Keystone。 它们可以直接插入墙板或配线架。
最后,确保配线架的正面和背面易于触及。 如果发生停机,您不想花费过多的时间来处理配线架的后部。
与配线架相关的信号衰减和维护
配线架本身不会导致信号衰减,但电缆安装不当可能会导致信号衰减。 例如,接线板背面松动的电缆可能会导致网络中不必要的延迟。 为网络布线时,请验证电缆是否高质量,电线中没有任何压接或切口。
总体而言,日常维护以及遵守布线和维护的最佳实践有助于防止可能影响信号质量的问题。 如果您的网络中存在信号衰减,则信号不是来自配线架,除非电缆压接不良。
总结
配线架是协助电缆管理的集中式解决方案。
它们允许 LAN 管理员轻松更换电缆,从而提供灵活性。
配线架允许对工作站的电缆进行记录和追踪。
它们价格便宜,但设置起来相对耗时。
审核编辑:汤梓红
电缆
18文章
2764浏览量
55284 -
交换机
21文章
2662浏览量
100339 -
端口
4文章
993浏览量
32316 -
配线架
207浏览量
8299
原文标题:什么是配线架,它有什么用途?
文章出处:【微信号:自控少年,微信公众号:自控少年】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
