在不断发展的便携式电子产品市场中,需求日益增加的是小尺寸和高功率密度的解决方案。AH6910,作为一款卓越的全集成同步升压转换器,成功满足了这一需求。本文将介绍AH6910的主要特性和应用领域。
高功率密度
AH6910内部集成了功率MOSFET管,其上管导通电阻为8mΩ,下管导通电阻为15mΩ。这意味着AH6910具有出色的功率密度,可以在小尺寸的空间内提供高效的能源转换,使其成为便携式系统的理想选择。
宽输入电压范围
AH6910拥有广泛的输入电压范围,从2.7V至20V,适用于单节或两节锂电池的便携电子产品。这种灵活性使AH6910适用于各种应用场景,从智能手机到无人机,皆可从中受益。
高开关电流能力
AH6910具备卓越的10A开关电流能力,可满足高功率需求。无论是为USB充电设备提供高电流输出还是为高性能传感器供电,AH6910都能胜任。
自适应电压调节
AH6910采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。这意味着它能够在不同负载条件下保持稳定的输出电压,确保系统性能的稳定性。
多种工作模式
在不同负载条件下,AH6910提供了多种工作模式选择。在中等到重负载条件下,它工作在PWM模式,提供高效的功率转换。在轻负载条件下,可以通过MODE引脚选择PFM模式或强制PWM模式,从而灵活满足不同应用的需求。而且,用户还可以通过外部电阻在200kHz至2.2MHz范围内调节PWM模式下的开关频率。
安全保护功能
AH6910提供了全面的安全保护功能,包括23.8V输出过压保护、逐周期过流保护和过温保护。这些功能有助于保护电子设备免受异常工作条件的损害。采用SOT23-6-TEL-I372-8697-869封装。
可编程软启动和峰值电流限制
此外,AH6910还支持可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能,可以根据具体应用需求进行配置,提供更多定制化选项。
应用:
pos机
蓝牙音响
电子锁
便携式电动工具
快充移动电源
电子烟
总之,AH6910作为一款高功率密度的全集成同步升压转换器,具备广泛的输入电压范围、高开关电流能力和多种工作模式选择,为便携式电子产品提供了优越的性能和灵活性。同时,其丰富的安全保护功能和可编程特性也使其成为开发人员的首选,帮助他们设计出更安全、更高效的电子系统。AH6910不仅是技术的巅峰,也是便携电子产*的未来。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
17969浏览量
252891 -
转换器
27文章
8783浏览量
148845 -
MOSFET
147文章
7544浏览量
215380
HTN872A:20A全集成同步升压转换器数据手册
10A 全集成同步升压转换器TPS61088-Q1数据表
18V、15A 全集成同步升压转换器TPS61288数据表
采用2.0mmx2.5mm VQFN封装的TPS61089x 12.6V、7A完全集成的同步升压转换器数据表
36V、8A 完全集成式降压/升压转换器TPS552892数据表
汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器TPS552892-Q1数据表
36V 4A 完全集成式降压/升压转换器TPS552872数据表
具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033X数据表
具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033-Q1数据表
