智能箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。本文将详细介绍智能箱式浪涌保护器的作用和原理,以及在不同行业中的应用方案,并参考相关的国家标准。
地凯科技(B型+C型)智能箱式浪涌保护器的作用和原理
智能箱式浪涌保护器的主要作用是在电力线路或信号线路上安装,当发生雷击或其他暂态过电压时,能够迅速将过电压限制在安全范围内,并在正常工作时不影响被保护设备的正常运行。智能箱式浪涌保护器具有以下特点:
集成了多种类型和等级的浪涌保护器,可以根据不同的防雷区域和防雷等级进行选择和配置,实现分级防护。
采用模块化设计,方便安装和更换,具有热插拔功能。
具有智能监控功能,可以实时显示各路浪涌保护器的工作状态和参数,如剩余寿命、剩余容量、过电压次数、过电流次数等,并具有声光报警功能。
具有远程通讯功能,可以通过RS485或以太网接口与上位机或云平台进行数据交互,实现远程监控和管理。
具有故障自诊断功能,可以自动检测浪涌保护器的故障类型和位置,并给出相应的处理建议。
具有自动切断功能,当浪涌保护器发生短路或过载时,可以自动切断与被保护设备的连接,避免造成二次损坏。
智能箱式浪涌保护器,箱式浪涌保护器
智能箱式浪涌保护器,箱式浪涌保护器
智能箱式浪涌保护器的原理是利用非线性元件(如气体放电管、金属氧化物压敏电阻、压敏二极管等)在不同工作状态下的不同导通特性,实现对过电压的快速切断或分流。当系统正常工作时,非线性元件处于高阻态,对被保护设备几乎没有影响;当系统发生过电压时,非线性元件迅速转变为低阻态,将过电压导入地线或旁路,从而保护被保护设备免受损坏。
地凯科技(B型+C型)智能箱式浪涌保护器的行业应用方案
智能箱式浪涌保护器可以广泛应用于各个行业中,根据不同的应用场合和需求,可以选择合适的类型和参数,以达到最佳的防雷效果。
以下是几个典型的行业应用方案:
电力系统:电力系统中常用的浪涌保护器有避雷针、避雷线、避雷带、避雷网、避雷器等,它们主要用于防止雷击直接侵入或感应侵入引起的过电压。根据国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》,电力系统的浪涌保护器应按照不同的防雷区域和防雷等级进行选择和配置。智能箱式浪涌保护器可以作为电力系统的一级或二级防护,安装在电源引入的总配电箱或分支配电箱处,对电力设备提供有效的防护。智能箱式浪涌保护器可以根据电力系统的额定电压、额定电流、负载类型等参数进行选择,一般采用T1或T2试验的浪涌保护器,其冲击电流应大于或等于12.5kA,其保护水平应小于或等于2.5kV。
通信系统:通信系统中常用的浪涌保护器有信号线浪涌保护器、电源线浪涌保护器、天线馈线浪涌保护器等,它们主要用于防止雷击或其他因素引起的信号线或电源线上的过电压。根据国家标准GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,通信系统的浪涌保护器应按照不同的通信方式和设备类型进行选择和配置。智能箱式浪涌保护器可以作为通信系统的一级或二级防护,安装在通信设备的输入端或输出端,对通信设备提供有效的防护。智能箱式浪涌保护器可以根据通信系统的信号类型、信号频率、信号幅值、传输速率等参数进行选择,一般采用T1或T2试验的浪涌保护器,其冲击电流应大于或等于10kA,其保护水平应小于或等于1.5kV。
计算机系统:计算机系统中常用的浪涌保护器有计算机电源插座浪涌保护器、计算机网络接口浪涌保护器、计算机外部设备接口浪涌保护器等,它们主要用于防止雷击或其他因素引起的计算机内部或外部设备上的过电压。根据国家标准GB 4943.1-2011《信息技术设备安全1部分:通用要求》,计算机系统的浪涌保护器应按照不同的计算机类别和环境条件进行选择和配置。智能箱式浪涌保护器可以作为计算机系统的二级或三级防护,安装在计算机设备的输入端或输出端,对计算机设备提供有效的防护。智能箱式浪涌保护器可以根据计算机系统的工作电压、工作频率、数据传输速率等参数进行选择,一般采用T2或T3试验的浪涌保护器,其冲击电流应大于或等于5kA,其保护水平应小于或等于1.0kV。
工业控制系统:工业控制系统中常用的浪涌保护器有工业控制电源浪涌保护器、工业控制信号线浪涌保护器、工业控制传感器浪涌保护器等,它们主要用于防止雷击或其他因素引起的工业控制设备上的过电压。根据国家标准GB/T 17626.5-2008《电磁兼容试验与测量技术 低频传导骚扰试验》,工业控制系统的浪涌保护器应按照不同的工业控制方式和设备类型进行选择和配置。智能箱式浪涌保护器可以作为工业控制系统的二级或三级防护,安装在工业控制设备的输入端或输出端,对工业控制设备提供有效的防护。智能箱式浪涌保护器可以根据工业控制系统的工作电压、工作频率、信号类型、信号幅值等参数进行选择,一般采用T2或T3试验的浪涌保护器,其冲击电流应大于或等于5kA,其保护水平应小于或等于1.0kV。
地凯科技(B型+C型)智能箱式浪涌保护器是一种高效、可靠、智能的浪涌保护装置,它可以根据不同的行业和应用场合,提供合适的浪涌保护方案,保障各类设备的安全运行。智能箱式浪涌保护器的选择和配置应遵循相关的国家标准和技术规范,以达到最佳的防雷效果。智能箱式浪涌保护器还具有良好的用户体验,可以通过智能监控、远程通讯、故障自诊断、自动切断等功能,实现浪涌保护器的实时管理和维护。智能箱式浪涌保护器是未来浪涌保护技术的发展方向,值得广泛推广和应用。
浪涌保护器
6文章
489浏览量
16467
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
浪涌保护器接线选型及各行业应用方案
光伏浪涌保护器选型应用解决方案
