电气设备的倒闸操作过程
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-21 14:53 次阅读
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。
2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电工作。
3、热备用状态是指电气设备的隔离开关在合闸位置,断路器在分闸位置,接地刀闸在分闸位置,电气设备已经具备送电条件和启动条件,断路器一经合闸,电气设备即可转变为运行状态。
4、冷备用状态是指电气设备的隔离开关、断路器均在分闸位置,接地刀闸也在分闸位置。此时连接该设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,但连接该设备的各侧均无安全措施。
5、检修状态是指电气设备的隔离开关、断路器均在分闸位置,接地刀闸在合闸位置。此时连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,且连接该设备的各侧已做好安全措施。
6、通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线等,将电气设备从一种状态转换为另一种状态,或者改变系统的运行方式,这个过程中所进行的一系列操作叫做倒闸操作。
7、倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。倒闸操作的基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。
8、倒闸操作的“五防”是:防止误拉、误合断路器;防止带负荷误拉、误合隔离开关;防止带电误挂接地线(误合接地刀闸);防止带接地线误合断路器、隔离开关送电;防止误入带电间隔。
9、无防误闭锁装置或闭锁装置失灵时,隔离开关手柄和带电间隔网门应加挂机械锁,机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。
10、操作票应用黑色、蓝色墨水钢笔或圆珠笔逐项填写,不得使用铅笔和红色墨水,票面应清楚整洁,不得任意涂改。
11、操作票应由当班执行操作的人员填写。一张操作票只能填写一个操作任务。
12、母线停电后,应停用该母线电压互感器;母线送电前,应先投入该母线电压互感器。
13、对于手车断路器停电检修,应将手车拉至试验位置,取下手车二次插头,再将手车拉出断路器柜外;手车断路器送电前,将手车推至试验位置,装上手车二次插头,再将手车推至工作位置。
14、操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作内容的下一空格中间位置上盖上“以下空白”的印章。
15、事故处理,包括为了预防发生和扩大事故而进行的紧急处理操作;拉、合断路器(开关)的单一操作;拉开全所仅有的一组接地刀闸或拆除全所仅有的一组接地线。可不填写操作票,操作后必须记录在运行记录薄内。
16、操作开始时间在操作票模拟演习无误后,正式执行倒闸操作前由监护人填写;操作结束时间在全部操作完毕,监护人和操作人共同复查无误后,由监护人填写。
17、倒闸操作的设备要填写双重名称,即设备名称和设备编号。
18、操作项目须逐项填写,不得并项。一个操作内容填写在一个格内,当项目较多,一张操作票写不下时,多张操作票的操作项目编号、操作票编号应连续。
19、倒闸操作术语
1)断路器、隔离开关和接地刀闸:合上、拉开。
2)手车:推入、拉至。
3)交、直流保险和手车柜开关插件:给上、取下。
4)操作压板:投入、退出或改投。
5、操作地线:挂、拆。
6)转换开关:切至。
20、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人或值班长监护。
21、倒闸操作前应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,核对设备名称、编号和位置,监护人根据操作票操作项目顺序逐项下令,操作人复诵,再由监护人下令,操作人执行。
22、监护人携带操作票、闭锁钥匙,操作人携带操作工具,操作人在前,面对操作对象,监护人一般站在操作人的侧后方。
23、“两点、一等、三思、再执行”操作法是先指点设备名称,再指点设备编号,面对操作对象,手指操作部位进行高声复诵,等监护人审核复诵内容和手指部位正确后,下达“对,执行!”的指令,同时将闭锁钥匙交于操作人。操作人经三秒思考后,打开闭锁装置执行操作。
24、操作人三秒思考内容:思考监护人的唱票有无跳项、漏项、添项等情况;根据被操作设备的特点,思考一下操作要领。
25、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向发令人报告。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
26、同一变电站的操作票应连续编号,按顺序使用,已操作完成的应注明“已执行”字样,未执行的应注明“未执行”字样,作废的操作票应注明“作废”字样,并在备注栏内注明原因。操作票归档保存一年。
27、停电拉闸操作应按照断路器--负荷侧隔离开关--电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
28、操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。
29、倒闸操作中途不得更换监护人、操作人。监护人、操作人不得做与操作无关的事情,监护人自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其他工作,操作人在操作过程中,不得有任何未经监护人同意的操作行为。
30、电气设备操作后的位置检查应以设备各相的实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备己操作到位。
31、当母联开关合上进行倒母线操作时,母联开关的操作保险应取下,防止母联开关误跳影响隔离开关的操作安全。
32、双母线接线的设备,当对某一设备进行倒母线操作时,母联开关应合闸且保护停用。操作时母联开关应先合后拉。
33、若误带负荷合隔离开关,发生弧光时应将隔离开关迅速合上,不得再行拉开。误合后只能用断路器断开回路,之后才允许将隔离开关拉开。
34、手动拉隔离开关,在刚拉时要慢,看触头分开时是否有电弧,如有电弧,在未断时应迅速合上,防止带负荷拉隔离开关。若无电弧,应迅速拉开,快要全部拉开时,又应稍慢些,以防不必要的冲击损坏瓷瓶。
35、隔离开关在切断变压器空载电流和线路小电容电流时,会有小电弧发生,此时应快速将隔离开关拉开,以便尽快消弧。
36、高压熔断器操作顺序为:拉闸时先拉中间相,再拉下风相,最后拉上风相。合闸时先合上风相,再合下风相,最后合上中间相。
37、为了减少电容电流对倒闸操作的影响,停电时应先将电容器从母线上断开,再停变压器、电压互感器和避雷器;送电时为避免过补偿,必须在母线带上负荷后,再将高压电容器送电投入运行。
38、停电时为监视电源有无电压,应在高压电容器、变压器都停电后,再停电压互感器、避雷器;送电时先给电压互感器、避雷器送电,再送变压器和高压电容器。
39、当运行的变压器和所带的消弧线圈一起停电时,最好先拉开消弧线圈的隔离开关,再停用变压器。送电时相反。
40、装接地线时,先装接地端,后装设备端。在设备上接地时,应先接靠近人体那相,然后再接其他两相。拆时顺序相反。
  • 电气设备
  • 断路器
  • 接地线
  • 隔离开关
  • 倒闸操作
    电路板手工焊接操作过程
    `哪位大神可以分享电路板手工焊接的操作过程吗?`
    发表于 02-29 15:14
    高压电气设备操作的15个程序
    流跳35 kV母联的时限高于35 kV出线后备保护时限,在单台主变运行时,可不停用运行主变的该保护压板。④、如果操作任务需要改变所用变运行方式,高压设备操作前,应先完成所用变
    发表于 04-27 10:00
    电气设备合闸时的顺序
    间短路属于高压电动机的故障。(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√)4、【判断题】 对某支路的电气设备合闸时,其顺序是先合隔离开关,其
    发表于 09-16 08:49
    GPIO输入完成按键扫描的操作过程是怎样的
    发表于 02-08 07:29
    什么是操作母线有哪些形式呢?
      什么是操作操作是变电站非常重要的一项工作,它是改变
    发表于 03-08 15:50
    操作步骤
    电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程,所进行的
    的头像 发表于 02-22 15:00 3.3w次阅读
    保证电气设备操作正确率的具体做法
    断总结经验。规范化操作时要不断总结经验,找出操作过程中容易忽视的问题认真分析。如在拉开刀后,要检查
    发表于 02-10 17:39 1004次阅读
    变电站操作的分类和原则有哪些
      变电站操作是一种紧急断电操作,通常是指在为预防或解决电力设备发生异常或故障时,使用
    发表于 04-19 16:45 2404次阅读
    磐石测控:深圳扭转试验机操作过程是什么样的?
    的头像 发表于 10-20 11:17 769次阅读
    磐石测控:深圳扭转试验机<b class='flag-5'>操作过程</b>是什么样的?
    母线操作原则
    负荷拉、合隔离开关,所装电气和机械防误闭锁装置不能随意退出。 3、 停电时,先断开断路器,后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;送电时,先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 4、 在操作过程
    的头像 发表于 09-22 14:55 5514次阅读
    电气操作安全规定
    及测定绝缘电阻等。 操作的每一步操作都关系到设备和人身的安全。在
    的头像 发表于 09-24 15:07 2510次阅读
    操作方式及分类
    电气设备分为运行、备用(冷备用、热备用)、检修三种状态。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线,将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式,这种操作叫做
    的头像 发表于 10-07 10:29 8085次阅读
    电气操作过程需要注意什么?
    验电笔、万用表的表笔等验电器的金属裸露部分不宜过长。如果验电器的金属裸露部分过长,使用者稍有不慎,就会造成带电的金属部分触及其他带电体或设备外壳,造成短路;如果在使用时工具倾斜,则有可能造成相间短路,带来严重后果。
    的头像 发表于 10-16 11:08 919次阅读
    电气操作需要注意哪些问题?
    操作电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在
    的头像 发表于 10-24 12:36 2336次阅读
    电气设备的组成和工作过程
    电气设备是现代工业、民用和基础设施建设中不可或缺的组成部分。它们广泛应用于发电、输电、变电、配电、用电等各个环节。本文将详细介绍电气设备的组成和工作过程。 一、电气设备的组成
    的头像 发表于 06-06 09:27 2911次阅读
