RTT_Zephyr_Polling BlueNRG2 SPI使用说明
冬至子 来源:paradox 作者:paradox 2023-09-21 14:54 次阅读
RT-Thread平台下,利用 BlueNRG2 蓝牙芯片运行 RTT_Zephyr_Polling 协议栈。使用 SPI 作为 HCI 传输方式。
这里开发和测试使用的都是 NUCLEO-L476RG 硬件平台,其他 MCU 硬件理论上只需按实际情况在 RTT 中修改引脚等设置。
硬件连接:NUCLEO-L476RG
使用 NUCLEO-L476RG 开发板配套的扩展板连接 BlueNRG2,使用 SPI 作为 HCI 传输方式,运行 RTT_Zephyr_Polling 蓝牙协议栈。
如下图连接好硬件即可:
搭建 RT-Thread Studio 环境
参考快速开始 完成 RT-Thread studio 环境的搭建。
创建项目工程
创建 STM32L476 ST-NUCLEO 示例工程
打开 SPI1 BUS(默认使用SPI的bus1,可在Kconfig中修改),保存
这里RTT代码因为版本问题(v5.0.1 202309),编译会报错。RT_WEAK 字段在新版已经被 rt_weak 替换。这里替换一下就可以正常编译。
SPI引脚修改
当前在RTT的BSP中 NUCLEO-L476RG 的默认的SPI1_SCK为PA5。而在实际的硬件连接中时,SPI1 连接的SCK引脚为PB3。将其修改为PB3,保存,generate code。这里可能需要将CubeMX多余的生成文件手动删除。
打开项目工程中的 cubemx_config.ioc,修改SPI1的引脚:
zephyr_polling 软件包配置
在 RTT Studio 的软件包中心添加zephyr_polling软件包,配置项如下:
配置说明:
蓝牙芯片选择: bluenrg2
运行平台选择: 使用 SPI 作为 HCI 通信接口
HCI 传输设置:选择使用 rt-thread SPI。这里使用的硬件平台是 STM32L476 ST-NUCLEO,且使用配套扩展板连接,使用默认配置即可。
如果换用其他硬件环境,但仍然使用 bluenrg2 蓝牙芯片,需要根据实际情况修改:SPI BUS(SPI总线)、SPI INDEX(SPI设备号)等。其中特别要注意,bluenrg2 的 SPI 通信除了MISO、MOSI、SCK三个基本信号线外,还需要一个由 MCU 控制的 CS_PIN 和一个由 bluenrg2 控制的 IRQ_PIN。这两个引脚需要根据实际情况在这里设置。
这里先使用Beacon信标例程进行测试。保存设置,等待文件更新。
刷新 setting,可以看到项目资源目录成功添加。
编译项目代码,下载
Beacon例程运行
上一步中已经配置使用 Beacon 例程。
协议栈启动入口已导出为 cmd,输入zephyr开启一个线程运行Beacn例程。
static int zephyr(void) {
static rt_thread_t tid = RT_NULL;
rt_kprintf("zephyr_polling_init rn");
tid = rt_thread_create("zephyr_polling_main",
zephyr_polling_main, RT_NULL,
4096,
5, 5);
if (tid != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid);
return 0;
// INIT_APP_EXPORT(zephyr_polling_init);
MSH_CMD_EXPORT(zephyr, "zephyr_polling start");
运行时串口打印如下:
initialize rti_board_start:0 done
initialize drv_pm_hw_init:0 done
initialize rt_hw_spi_init:0 done
RT - Thread Operating System
/ | 5.0.1 build Sep 20 2023 21:08:57
2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
do components initialization.
initialize rti_board_end:0 done
initialize stm32l4_hw_lptim_init:0 done
initialize finsh_system_init:0 done
msh >zephyr
zephyr_polling_init
bt_init_hci_driver
SPI_init_process device_name: spi10, spi_name: spi1, rate: 1000000, databits: 8, LSB_MSB: 1, Master_Slave: 0, CPOL: 0, CPHA: 1
SPI_init_process cs_pin_num: 1, irq_pin_num: 0
hci_driver_open, SPI_config_finish
I: (bt_hci_core)hci_init():3230: work start.
msh >prepare_event_process, step: 1
prepare_event_process, step: 2
prepare_event_process, step: 3
prepare_event_process, step: 4
prepare_event_process, step: 5
I: (bt_hci_core)hci_init_end():3205: work end.
I: (bt_hci_core)bt_dev_show_info():3008: Identity: 02:80:e1:00:00:f5 (public)
I: (bt_hci_core)bt_dev_show_info():3042: HCI: version 5.2 (0x0b) revision 0x1222, manufacturer 0x0030
I: (bt_hci_core)bt_dev_show_info():3044: LMP: version 5.2 (0x0b) subver 0x0015
Bluetooth initialized
Beacon started, advertising as 02:80:e1:00:00:f5 (public)
其中
SPI_init_process device_name: spi10, spi_name: spi1, rate: >1000000, databits: 8, LSB_MSB: 1, Master_Slave: 0, CPOL: 0, CPHA: 1
是 HCI 使用的 SPI 配置参数
是芯片厂商设计的 bluenrg2 芯片启动流程(bluenrg2 不需要boot流程,但是有一系列的prepare流程)
手机端使用 nRF Connect 搜索蓝牙信号,即可成功观察到蓝牙设备地址为0280e10000:f5的beacon设备。
心率例程运行
软件包配置
软件包配置如下,选择 peripheralhr(外围设备心率):
运行
心率例程主要提供了两个 GATT 服务:电池电量、心率数据。其中电池电量服务返回的是伪电量值,数值从 100% 随时间递减到 0% 循环;心率服务返回的是随机心率数据(单位bpm)。
输入zephyr运行Example
使用nRF Connect软件连接蓝牙:
获取心率服务和电池电量服务:
此时串口输出:
/ | 5.0.1 build Sep 20 2023 22:16:27
msh >zephyr
zephyr_polling_init
bt_init_hci_driver
E: (bt_smp)smp_self_test():5695: smp_self_test start
Advertising successfully started
Connected
BAS Notifications enabled
HRS notifications enabled
数据吞吐例程运行与测试
软件包配置
运行
数据吞吐例程内部逻辑是将接收到的数据转发回中心设备。主要提供了两个 GATT 服务:write 和 notify。前者用于接收中心设备发来的数据,后者用于向连接的中心设备发送数据。
输入zephyr运行Example。
手机端使用 BLE调试宝(类似的BLE APP应该都行)连接设备,开启notify服务:
连续发送数据:
收发数据没有丢包。
串口打印如下:
/ | 5.0.1 build Sep 20 2023 22:39:47
msh >zephyr
zephyr_polling_init
bt_init_hci_driver
throughput_svc_init()
I: (bt_hci_core)bt_sleep_prepare_work():4040: start
I: (bt_hci_core)bt_sleep_prepare_work():4046: end
I: (bt_hci_core)bt_sleep_wakeup_work_start():4058: start
I: (bt_hci_core)bt_sleep_wakeup_work_start():4061: end
I: (bt_hci_core)bt_sleep_wakeup_work_end():4072: start
I: (bt_hci_core)bt_sleep_wakeup_work_end():4074: end
Connected
  • 蓝牙芯片
  • SPI接口
  • RT-Thread
  • MCU控制器
  • STM32L476
    RTT平台zephyr_polling软件包SPI Bluenrg2芯片宕机问题与修复
    项目的代码测试完成之后,准备收尾时,出现了问题。清除掉开发过程中用来调试的print打印之后,zephyr_polling 的 HCI 突然不能正常工作了,之前测试可用的 zephyr_polling 中的各个例程都不再能运行。
    的头像 发表于 09-25 17:08 1146次阅读
    <b class='flag-5'>RTT</b>平台<b class='flag-5'>zephyr_polling</b>软件包<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>Bluenrg2</b>芯片宕机问题与修复
    RTT zephyr_polling软件包 Bluenrg2蓝牙芯片启动流程
    在用标准的 HCI 指令控制设备进行蓝牙操作之前,需要提前通过 VS Command 对设备进行配置,只有正确配置好的设备才能正常使用。
    的头像 发表于 09-27 11:19 1483次阅读
    <b class='flag-5'>RTT</b> <b class='flag-5'>zephyr_polling</b>软件包 <b class='flag-5'>Bluenrg2</b>蓝牙芯片启动流程
    如何用Ubuntu qemu跑zephyr_polling的蓝牙?
    进入 RT-Thread online packages → IoT - internet of things 目录即可看到 zephyr_polling软件包,勾选软件包。
    的头像 发表于 09-28 11:24 2019次阅读
    如何用Ubuntu qemu跑<b class='flag-5'>zephyr_polling</b>的蓝牙?
    Xilinx FPGA2 pro使用说明
    从光盘上拷下来的,Xilinx FPGA2 pro使用说明,想要的拿去吧
    发表于 10-24 10:14
    RTThread Studio的芯片支持包使用说明
    介绍本仓库为RTThread Studio的芯片支持包,目前暂时支持52832及52840的rtt完整版下载地址导入教程使用说明创建RTT工程选择芯片及配置串口引脚(目前只支持选择0端口)后,完成项目创建更改工程配置如果还需要蓝
    发表于 08-04 10:48
    怎样使用SDK中的Beacon示例对BLUENRG2进行重新编程呢?
    我希望使用 BLUENRG-M2 模块构建一个带有 BLUENRG2 的项目。我购买了一块 X-NUCLEO-BNRG2A1 板开始使用,并将该板上的 SWDIO、SWDCLK、NRESET、VDD
    发表于 01-03 10:00
    BlueNRG-2最大SPI时钟的速率限制有多严格?
    我目前正在使用 X-NUCLEO-BNRG2A1 来试验 BlueNRG-2。我最初将 SPI 速率设置为 1.25 Mbit/s,但后来在 BlueNRG-2 文档中注意到最大
    发表于 01-06 06:25
    硬件重置时BlueNRG-MS SPI事务意外响应怎么解决?
    -MS (SPI) 测试程序。我正在使用 STEVAL-IDB005V1D 板(带有 BLUENRG-MS 芯片)和 NUCLEO-F446RE 板来读取 SPI 信号。这是测试程序(AN4494 第 5
    发表于 01-06 07:27
    如何使用RT685的DSP搭配Zephyr OS?
    “evkmimxrt685_dsp_mu_polling”完成了此操作,它运行良好。 现在我想对 Zephyr OS 做同样的事情。我用这个平台制作了几个应用程序,这适用于 ARM 部分。 我没有
    发表于 05-18 08:04
    ESP8266_SPI模块使用说明_Version 0.1
    ESP8266__SPI_Module_User Guide,SPI 模块使用说明
    发表于 12-30 14:40 281次下载
    RT-Thread (2RTT SPI设备驱动流程 || LWIP + ENC28J60
    系列文章目录RT-Thread (1) 添加外部内存到内存管理RT-Thread (2RTT SPI设备驱动流程 || LWIP + ENC28J60目录0 概述0.0 参考资料0.1 硬件资源
    发表于 11-19 14:21 15次下载
    RT-Thread (<b class='flag-5'>2</b>) <b class='flag-5'>RTT</b> <b class='flag-5'>SPI</b>设备驱动流程 || LWIP + ENC28J60
    RTT zephyr_polling SPI Bluenrg2数据传输测试
    RTT 那边的 Kconfig 配置完成,项目的基本开发内容就完成了。然后再对协议栈在 Bluenrg2 芯片上采用 SPI 作为 HCI 的数据传输进行测试。
    的头像 发表于 09-25 16:25 954次阅读
    <b class='flag-5'>RTT</b> <b class='flag-5'>zephyr_polling</b> <b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>Bluenrg2</b>数据传输测试
    RT-Thread平台 zephyr_polling软件包 Bluenrg2 蓝牙芯片启动流程
    地址:RTT_PACKAGE_zephyr_polling 前面已经完成了 SPI 接口的实现,要让 zephyr_pollingBluenrg2 上运行起来,下一步是实现其特殊
    的头像 发表于 09-27 18:40 962次阅读
    RT-Thread平台 <b class='flag-5'>zephyr_polling</b>软件包 <b class='flag-5'>Bluenrg2</b> 蓝牙芯片启动流程
    实战经验 | BlueNRG-X 原理图参数说明(附资料下载端口)
    关键词:BlueNRG-1, BlueNRG-2, BlueNRG-LP/LPS 目录预览 1、前言 2BlueNRG-1/-
    的头像 发表于 10-18 19:15 781次阅读
    RTT平台zephyr_polling软件包SPI Bluenrg2丢包问题排查
    在对协议栈在 Bluenrg2 芯片上采用 SPI 作为 HCI 的数据传输进行测试的时候,发现存在丢包问题。
    的头像 发表于 10-23 15:41 715次阅读
    <b class='flag-5'>RTT</b>平台<b class='flag-5'>zephyr_polling</b>软件包<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>Bluenrg2</b>丢包问题排查
