绕线式电动机转子绕组如需全部更换时,要考虑到动平衡问题,所以转子绕组的引出线、风叶片和线棒不要随便更换位置,在拆线时应做好复位标记。其具体下线工艺过程如下:
1、线棒制作
旧线圈如果损坏,应配制同样材质的线棒。线棒放在工作台上,直线部分包以0.2mm厚的云母箔绝缘。在绝缘纸的一边剪去10mm宽的斜边,使端部在卷包之后成圆锥形,边包边刷胶粘漆(如酚醛漆),尽量包紧。云母箱在长度上比线棒直线部分短10mm,宽度小于槽宽0.7mm,两根导线的高度小于槽高0.8-0.9mm,绝缘厚度参考原来尺寸。转子电压500V级绝缘包两层,1000V级绝缘包三层,最后在外面包一层电话纸(耐折,常用于匝间、层间绝缘)。
包好绝缘的线棒在烘压模上进行烘压、温度为150±10℃,时间7~10min,然后放在冷压模上进行冷压,当温度降到40℃以下时,即可取出。此时云母箔与铜条应成一坚实的整体。两端部用玻璃漆布带迭包两层,无碱玻璃丝带一层。
2、铁芯质量检查
清除槽内一切垢物,并整修,否则会影响下线且会擦破线棒绝缘。
3、绕组支架绝缘
中型以上异步电动机和容量较大的吊车电动机的转子绕组,其端部在电动机启动和运行时会受到电动力和离心力的作用,所以必须用绕组支架来固定。
绕组支架分为小转子、中型转子、高速大型转子几种,电压等级也不同,因此结构也不尽相同。但都包括绕组支架绝缘与绕组端部层间绝缘。支架绝缘要求:
1)线棒插入槽内后弯折另一端时,不应损坏线棒绝缘。
2)上下线棒的端部要整成圆筒形,以免旋转时变形、位移、损伤绝缘。
3)转子支架绝缘和绕组端部上下层间绝缘厚度尺寸要控制,使线棒保持平衡。层间绝缘用玻璃丝带、玻璃漆布夹二层厚0.5mm的云母板以及绑扎带。绑扎前先整平端部,在绑扎过程中再边绑边扎,整平端部。
4、穿入线棒
先穿放槽底垫条(电工纸板)和槽绝缘(牛皮纸)。转子线棒已有对地绝缘,所以槽绝缘只作机械保护用。
根据拆线记录的技术数据与标记,从第一槽开始穿线,依次先穿入下层线棒,线棒只有一端端部弯折成形,另一端需要在穿好线后再进行手工弯折成形。下部线棒全部穿入后,线棒的两端要用玻璃丝带临时绑扎牢,以防线棒散乱;然后着手弯折线棒的另一端部。待全部弯折完,用木槌轻敲线棒,使其紧贴在槽底。线棒端部按极相组垫放电工纸板,作为端相间绝缘。端部层间绝缘用云母板及玻璃漆布带。槽内上下层放电工纸板,作为绕组上下层绝缘。其长度与线棒直线部分相同。然后,再穿上层线棒,工艺与方法同下层线棒,穿完后端部放置相间绝缘,并用玻璃丝带临时绑扎牢。
5、接线
按绕组的设计要求或拆线时记录的绕组跨距,用并头套将上下层线棒的端部分别连接起来,再采用银焊或锡焊,焊接接头应灌满并头套。最后在并头套上再包一层玻璃丝带。
6、端部绑扎
转子旋转时,绕组两端部会产生很大的离心力,使转子绕组端部产生位移飞出,以致产生机械损伤和扫坏定子端部绕组,因此转子端部绕组必须绑扎。绑扎方法有两种,一种为扎钢丝,另一种为扎无纬玻璃丝带。现在多用无纬玻璃丝带,因它能提高电机的电气性能和机械性能,并且操作方便,成本低。
7、打入槽楔
打入槽楔,将绕组控制在铁芯槽内,楔紧线棒,保证绕组在槽内处于相对静止状态。
8、耐压试验
转子下线结束后,应进行行耐压试验,试验用工频交流电压,数值为:
不可逆转电机 2U L +1500(V)
可逆转电机 4U L +1500(V)
式中UL为滑环间额定线电压(V)。
线圈
13文章
1626浏览量
43964 -
电动机
73文章
3943浏览量
94668 -
绝缘
1文章
372浏览量
21629 -
锡焊
42浏览量
13978 -
转子绕组
14浏览量
2195
