1、 配电装置的安装地点应具备下列条件:屋顶密封、不漏水、屋内土建粉刷工作已结束,基础型钢已安装好,型钢的水平误差不大于5mm,屋内地坪及电缆沟均已完工。
2、 安装好的配电装置,要求盘面油漆完好,回路名称及部件标号齐全,柜内外清洁。
3、 配电柜应接地良好。
4、 配电柜安装牢固,连接紧密,无明显缝隙。配电柜应与地面垂直,其误差不得大于柜高的1.5% 0 ,盘面不应参差不齐。
5、 装在震动场所的配电柜必须有防震措施。
6、继电器和测量仪表直接安装在柜上时,应有防震措施以免断路器分合闸时的震动引起误动作和影响测量准角度。
7、 配电柜两侧及顶部的隔板齐全,无损坏,并安装牢固;配电柜的门锁应齐全并开闭灵活。
8、 母线布置应正确,应有足够高度且应有保护网和隔离板。
9、 相对排列的配电柜,其母线连接和相位应正确,并要对称一致。
10、 抽屉式配电柜的安装还应符合下列要求:
1)抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻碰撞现象;
2)抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好;
3)抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠、断路器分闸后,隔离触头才能分开;
4)抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。
11、 手车式开关柜的安需符合下列要求:
1)手车推拉应灵活轻便,无卡阻碰撞现象;
2)动、静触头的中心线应一致、触头接触应紧密、手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求;
3)手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好;
4)防止电气误操作的“五防”闭锁装置应动作灵活可靠;
5)安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而动作;
6)柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的推进和拉出,并应固定牢固;
7)手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时程序相反。
12、 配电盘和成套配电柜的漆层应完整无损,固定电器的支架等均应刷漆。安装在同一室内的盘、柜,其盘面颜色应和谐一致。
配电
1文章
515浏览量
23525 -
断路器
23文章
1959浏览量
52142 -
母线
174浏览量
16685 -
二次回路
14文章
104浏览量
15750 -
配电柜
1文章
233浏览量
12957
配电装置的基本要求
![<b class='flag-5'>配电装置</b>的基本要求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/71/wKgZomUNNNCAAOqKAAA_8FbrRj0558.jpg)
10KV及以下配电装置工程图集,pdf版
送配电装置系统调试如何计算
配电装置送电操作顺序是什么?求解
配电装置的漏电保护器
送配电装置系统是什么_送配电设备系统如何调试
配电装置由什么组成 配电装置的作用是什么
配电装置的概念 配电装置的类型及特点
配电装置的基本要求 配电装置包括哪些设备
什么是配电装置?它包括哪些设备?
安科瑞AISD系列智能安全配电装置案例
![安科瑞AISD系列智能安全<b class='flag-5'>配电装置</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/EE/wKgaomU3H2yAWt3vAAAhQw-nR94527.png)
