差分信号的详解和优点
冬至子 来源:麻辣软硬件 作者:燕子 2023-09-21 15:06 次阅读
差分信号的详解和优点
差分信号:(Differential Signal)
在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
何为差分信号?通俗地说,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。
差分信号的优点:
差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
1抗干扰能力强 ,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消。
2能有效抑制 EMI ,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
3时序定位精确 ,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。
差分走线的一般要求:
等长、等距、尽量靠近、尽量同层减少过孔。
1等长是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性,减少共模分量;两根差分线之间的间距必须在整个长度上保持恒定。
2等距则主要是为了保证两者差分阻抗一致,减少反射。差摸阻抗随着耦合程度的不同发生变化。耦合程度与走线间距有关。
3尽量靠近原则有时候也是差分走线的要求之一。差分线彼此靠近,靠越近,回路面积越小,走线下面感应电流的回路面积也越小,对EMI控制也好。差分走线的主要回流路径还是存在于地平面。
4 .差分线的 阻抗计算 。差分线的阻抗计算对于差分信号与差分走线走很重要。
5 .差分走线要求在同一板层上,因为不同层之间的阻抗、过孔等差别会降低差模传输的效果而引入共模噪声;
6尽量减少过孔 ,过孔多会引起线路不连续的因素。
7 .避免导致阻值不连续性的90度走线,可用圆弧45度折线来走线。
  • 控制器
  • 差分信号
  • 电磁场
  • 感应电流
  • EMI设计
    如何区分分信号与单端信号
    分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是分信号
    的头像 发表于 12-11 15:04 8212次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>与单端<b class='flag-5'>信号</b>
    分信号是什么意思?使用分信号的好处有哪些?通俗易懂解读分信号
    分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对分信号的处理要求相当严谨。 (分信号
    的头像 发表于 09-12 10:15 5416次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>是什么意思?使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的好处有哪些?通俗易懂解读<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号与单端信号的区别
    什么是分信号分信号与单端信号的区别分信号
    发表于 03-03 07:09
    什么是(叫)分信号
    什么是(叫)分信号 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是
    发表于 11-26 18:40 1938次阅读
    分信号,什么是分信号
    分信号,什么是分信号 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲
    发表于 09-06 08:16 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号全面详解
    相比单端信号(以一个不太精确的受电路板其他位置的噪声的干扰的信号为参考),分信号(彼此互为参考)的翻转时序可以更精确地设定。分对的交叉点
    的头像 发表于 03-12 14:10 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>全面<b class='flag-5'>详解</b>!
    分信号详解
    当不采用单端信号而采取分信号方案时,我们用一对导线来替代单根导线,增加了任何相关接口电路的复杂性。那幺分信号提供了什幺样的有形益处,才能
    的头像 发表于 11-30 10:04 1.6w次阅读
    分信号是什么?分信号的工作原理和优点
    分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。
    的头像 发表于 08-04 10:23 2996次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>是什么?<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的工作原理和<b class='flag-5'>优点</b>
    分信号是什么意思 分信号如何产生 分信号有哪些优点
    的头像 发表于 08-08 16:28 4684次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>是什么意思 <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>如何产生 <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>有哪些<b class='flag-5'>优点</b>
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少?
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少? 分信号是指由两个相同但电位不同的
    的头像 发表于 09-19 17:22 8628次阅读
    分信号0和1是什么?分信号怎么区分正负?
    一种常见的分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性分信
    的头像 发表于 12-06 16:00 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>0和1是什么?<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>怎么区分正负?
    为什么使用分信号
    通常是互补的,也就是说当一个信号上升时,另一个下降。 分信号的关键优点在于其对共模干扰(如电磁干扰EMI和射频干扰RFI)的抵抗力。这种抗干扰性主要来自以下两个方面: 1.
    的头像 发表于 02-16 11:38 1535次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    高速分信号阻抗匹配详解
    在高速数据传输系统中,分信号作为一种常见的信号传输方式,具有抗噪声能力强、传输距离远等优点。然而,
    的头像 发表于 05-16 16:32 3295次阅读
    探讨分信号的优缺点
    在现代电子设计和信号传输领域,分信号传输技术凭借其出色的抗干扰能力和稳定的时序特性受到广泛青睐。然而,分信号存在一些局限性和挑战。接下来
    的头像 发表于 09-10 10:30 887次阅读
    分信号优点和缺点
    分信号优点和缺点 在现代电子通信领域,信号的传输质量和可靠性至关重要。分信号作为一种有效的
    的头像 发表于 12-25 17:23 894次阅读
