农业用电IC卡供电控制系统用于实现农村农业用电的电能计量、预缴电费、远程监控和权限管理等功能,可以实现整个供电控制系统的智能化自动化,农业电网改造电能计量以及收费方式的管理,以实现农业电网向现代化和智能化方向转变。
系统硬件原理图如上图所示,MCU控制单元是整个控制器的核心,在电源模块、晶振电路和看门狗电路的配合下,MCU对指示灯、蜂鸣器、磁保持继电器驱动电路和显示模块进行控制对存储器进行读写操作,对脉冲计数接口的脉冲信号进行计数,通过IC卡模块对IC卡进行检测和读写操作。
控制器的存储器存储空间主要分为数据存储区、电表信息存储区、用户信息存储区,结合存储器需要非易失性、长寿命、多次擦写、低功耗等要求,最终选用铁电存储器PB85RS2MC,存储容量为2M,可以很好的满足该系统存储要求。
铁电存储器PB85RS2MC在农业用电IC卡系统中的应用优势:
1、PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。
2、PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
3、PB85RS2MC最低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
4、PB85RS2MC容量2M bit,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。
5、PB85RS2MC工作环境温度范围-40℃至85℃,封装为8引脚SOP封装,符合RoHS;性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
国芯思辰可提供稳定的供货渠道和技术支持,如有需求,可免费申请试样。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
铁电存储器
2文章
193浏览量
18223 -
国芯思辰
1127浏览量
1514
