电气图的种类很多,一般按用途进行分类。常见的电气图有系统图、框图、电路图、接线图和接线表等。
一、系统图和框图
用符号或带注释的框概略地表示系统、分系统、成套装置或设备的基本组成、相互关系及主要特征的一种简图称为系统图或框图。其用途是为进一步编制详细的技术文件提供依据,供操作及维修时参考。其绘制要点是:
1、 系统图与框图对布局的要求很高,强调布局清晰,以利于识别过程和信息的流向。
2、 过程与信息的流向是从左至右或从上至下,外电过程的流向应与电气控制流向相互垂直,并辅以粗细不一的连接线以示区别。
3、 过程与控制流向的箭头:开口箭头专门用于表示控制信号流向;实心箭头表示过程的流向。
二、电路图
用图形符号绘制,并按工作顺序排列,详细地表示电路、设备或成套装置的全部基本组成部分和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图称为电路图。
电路图的用途很广,可以用于详细理解电路的作用原理,分析与计算电路特性,并作为编制接线图的依据。简单的电路图还可以直接用于接线。绘制电路图的一般规则是:
1、 以国标图形符号表示电气元器件。
2、 通常将主回路与辅助电路分开,主电路用粗实线画在辅助电路的左边或上部,以细实线将辅助电路画在主电路的右边或下部。
3、 可以将同一电气元器件分解为几部分,画在不同的回路中,但必须以同一文字符号标注。
三、接线图和接线表
用符号表示成套装置设备或装置的内、外部各种连接关系的一种简图称为接线图。接线图主要用于安装接线、线路检查、线路维修和故障处理。实际应用中,接线图通常要和电路图、位置图对照使用,以确保接线无误。其绘制的一般规则是:
1、 按国标图形符号表示电气元器件,但同一符号不得分开画。
2、 不明确表示电路的原理和元件间的控制关系,只表示电器元件的实际安装位置,实际配线方式。
3、 以粗实线画主回路,细实线表示辅助回路。
4、 有时安装接线图按一定比例绘制,可以从图上了解元器件的尺寸及导线长度。
四、其他电气图
1、位置图
位置图是指表示成套设备中各个项目位置的一种图,用于设备的安装就位。
2、印刷板制图
印刷板制图分为印刷板零件图和和印刷板装配图两类。
1)印刷板零件图
印刷板零件图是用于表示导电图形、结构要素和有关说明的图样。
2)印刷板装配图
印刷板装配图是用于表示各种元件、器件和结构等与印刷板连接关系的图样。
电路图
10370文章
10726浏览量
535692 -
接线
29文章
736浏览量
33471 -
电气控制
12文章
283浏览量
25093 -
电气图
28文章
95浏览量
16128
