IGBT的驱动电路及短路保护
深圳市浮思特科技有限公司 2023-09-21 14:08 次阅读
I.什么是IGBT
绝缘栅双极晶体管(以下简称IGBT)是一种复合半导体器件,融合了MOSFET的快速开关能力、高频操作、高输入阻抗、简单的驱动电路和有利的热特性等优点,同时还具备了GTR的大电流承载能力和高阻挡电压等优势。因此,IGBT是一种理想的开关器件,可以替代GTR,广泛应用于各种需要具备关闭能力的应用领域,如各种固态电源供应系统
然而,对于IGBT,必须采用合理的驱动电路,因为不当的控制可能导致损坏,包括由于过电流而导致的IGBT故障,这可能会对整个系统的性能产生不利影响。因此,本文主要讨论了IGBT的驱动和短路保护,基于对其工作原理的分析,然后设计并模拟了驱动电路的过电流保护。
II.IGBT的驱动要求
IGBT是一种电压控制型器件,为了确保其安全可靠地开启和关闭,驱动电路必须满足以下条件。值得注意的是,IGBT的栅极电容远远大于MOSFET的栅极电容,因此需要适当的栅极偏压电压和栅极串联电阻来增加开关速度。
1.栅极电压:在开启状态下,栅极驱动电压不能超过参数表规定的限制值(通常为20V),而最佳的栅极正向偏压电压为15V±1.5V。这个电压水平可以让IGBT达到饱和状态,从而最小化导通损耗。在关闭状态下,当IGBT处于阻断状态时,可以在栅极和源极之间添加-5~-15V的反向电压,以减小关断时间,提高IGBT的阻挡能力和抗干扰能力。
2.栅极串联电阻(RG):选择适当的栅极串联电阻(RG)对IGBT的驱动至关重要。RG影响开关损耗,主要与输入电容充放电的动态电流变化有关。由于IGBT的输入阻抗在10^9到10^11之间,因此直流增益可以达到10^8到10^9,几乎没有任何功耗。根据电流和电压额定值以及开关频率,通常选择从几十欧姆到几百欧姆的适当RG值,建议参考设备手册以获取更具体的RG值。
3.驱动电源的要求:IGBT的开关过程会消耗来自驱动电源的一定功率。功耗取决于诸如栅极电压差、工作频率、栅极电容和电源的最小峰值电流等参数
III.IGBT的过电流保护
IGBT的过电流保护是为了限制短路电流,将其控制在安全工作范围内,以防止IGBT损坏。当上下电极同时导通时,电源电压几乎完全施加在开关上。在这种情况下,高短路电流可能导致器件损坏。
IGBT的过电流保护分析
一种包含隔离光耦和过电流保护的IGBT驱动电路,如下图所示。
1.隔离光耦(6N137):高速隔离光耦6N137确保了输入和输出信号之间的电气隔离,适用于高频应用。
2.驱动电路:采用推挽输出配置,主要驱动电路降低输出阻抗,增强了驱动能力,适用于高功率IGBT的驱动。
3.过电流保护:过电流保护电路依赖于集电极饱和。当发生过电流时,IGBT被关闭。此保护机制涉及到组件,如V1、V3、V4、D1、R6、R7和V2,它们共同检测和响应过电流条件。
额外的双向电压稳压器(D3和D4)用于保护电源器件免受静电放电。
IV.模拟和实验
高电平(15V)和低电平(-5V)方波信号被应用为驱动电路的输入。IGBT的输出波形如下图所示。
总之,所提出的IGBT驱动电路确保为IGBT提供适当的驱动电压(-5V和+15V),以确保IGBT的顺畅开关。该电路包含过电流保护机制,以防止IGBT在过电流事件中损坏。它具备多功能性、根据负载动态调整最大电流的能力,以及通过采用离散元件降低整个系统成本的特点,使其成为各种应用的理想选择。
  • IGBT
  • 驱动电路
  • IGBT驱动
  • 短路保护
    IGBT驱动器要考虑什么因素
    各种拓扑对IGBT驱动器的要求各不相同,比如: 两电平拓扑通常要求短路保护和过压保护即可。常用的短路
    的头像 发表于 12-09 09:42 473次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>器要考虑什么因素
    IGBT模块的驱动电路设计
    IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT电路驱动保护
    的头像 发表于 10-25 16:25 2568次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    IGBT IPM的短路电流保护功能
    短路电流保护功能(SCP)是通过在IPM外部连接分流电阻并将电阻产生的电压反馈至CIN引脚电路的功能。
    的头像 发表于 06-17 11:38 1066次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> IPM的<b class='flag-5'>短路</b>电流<b class='flag-5'>保护</b>功能
    典型IGBT短路保护电路的工作原理简析
    图5-14所示是采用IGBT过流时UCE增大的原理构成的保护电路,该电路采用IGBT专用驱动器E
    的头像 发表于 05-24 09:03 2.2w次阅读
    典型<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理简析
    IGBT驱动电路的隔离方式与作用
      驱动电路要求   o提供适当的正反向电压,使IGBT能可靠地开通和关断○提供IGBT适当的开关时间   oIGBT开通后,提供足够的电压和电流幅值○保证
    发表于 03-27 10:31 865次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的隔离方式与作用
    简述igbt驱动电路的要求有哪些
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种在功率电子领域中广泛使用的半导体器件,用于在高电压、高电流的情况下控制电能的传输和转换。IGBT驱动电路
    的头像 发表于 03-12 15:27 1728次阅读
    IGBT驱动电路过流保护的分类及其检测方法
    IGBT的过流保护电路可分为两类:一类是低倍数(1.2-1.5倍)的过载保护;另一类是高倍数(可达8-10倍)的短路
    的头像 发表于 03-01 09:04 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>过流<b class='flag-5'>保护</b>的分类及其检测方法
    IGBT的先短路在运行?
    IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么一种情况,IGBT短路再开通,请问这是一种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把IGBT的C和E短
    发表于 02-29 23:08
    IGBT短路过程分析?
    IGBT短路时,假设在导通时短路,此时IGBT驱动电压达到稳定高值,就是IGBT已经完全导通,
    发表于 02-25 11:31
    IGBT短路过程分析
    IGBT模块或者单管应用于变频器的制造,在做变频器的短路实验时,在IGBT开通时刻做出短路动作,IGBT的CE电压会从零逐渐升高到最大之然后
    发表于 02-21 20:12
    退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护
    退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护 退饱和电路的实现机理是当IGBT工作在饱和状态时,通过引入一定的
    的头像 发表于 02-18 14:51 3182次阅读
    IGBT过流和短路故障的区别
    出现过流和短路故障,导致设备损坏甚至发生火灾。 首先,需要了解过流和短路的概念。过流是指电流超过设备或电路所能承受的额定电流的情况,而短路是指电流绕过了正常的路径,直接从一个节点到达另
    的头像 发表于 02-18 11:05 2195次阅读
    IGBT应用中有哪些短路类型?
    IGBT应用中有哪些短路类型? IGBT是一种主要用于功率电子应用的半导体器件。在实际应用中,IGBT可能会遭遇多种短路类型。下面,我将详细
    的头像 发表于 02-18 10:21 1931次阅读
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路
    的头像 发表于 02-18 10:08 3820次阅读
    详解IGBT驱动电路短路保护设计
    IGBT,中文名字为绝缘栅双极型晶体管,它是由MOSFET(输入级)和PNP晶体管(输出级)复合而成的一种器件,既有MOSFET器件驱动功率小和开关速度快的特点(控制和响应)
    的头像 发表于 02-17 14:47 1.2w次阅读
    详解<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>及<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>设计
