SD NAND关于3.3V和1.8V之间的转换
SD NAND如何支持1.8V的MCU
SD NAND默认是3.3V的,有些MCU只支持1.8V,为了适配1.8V,SD NAND需要内部用命令把3.3V转换成1.8V,下图是SD协议规范:
从上面的两张图可知,标准的用命令把3.3V切换到1.8V的流程是:
power on => 3.3v => initial with CMD11(voltage swtich) => 1.8v
在SD3.0高速中,正确的流程是
2. power on => 1.8v => initial with CMD11 => 1.8v => R/W
按照流程发送命令即可让SD NAND引脚电压变成1.8V,
SD NAND低功耗的实现
在一些穿戴式的电子产品中,低功耗的需求是非常重要的,例如电子手表,蓝牙耳机等等;SD NAND如何实现低功耗的需求呢?SD NAND 3.0是支持1.8V的,所以,将通讯电压转换成1.8V是一种很好的选择,电压变小后消耗的电流也会变小,这样低功耗的性能就会更好。
关于SD3.0转换成1.8电压的一些信息
一般SD3.0的行为 的确都是3.3v转换成1.8v
就如同上面的图,会利用CMD沟通,在CMD11的時候, host和SD都经由LDO把VCC 3.3v电压转换成1.8v提供給IO电压。
但这些初始化的CMD,都在非常低的速度下运行,所以一开始如果host在1.8v,发送过來,芯片是有寄回收到,并且回传的,只要能够走到CMD11后,芯片就能顺利切换到1.8v,之后真正data传输,双方都在1.8v.就沒有问题。
所以也就是说,即使一开始双方电压不对等,但host同样走切换电压的流程,只要CMD0=>CMD8=>ACMD41=>CMD11这几个低速的CMD能够沟通,后面一定就没问题了。
电子产品
6文章
1184浏览量
58771 -
NAND
16文章
1701浏览量
136938 -
SD
1文章
164浏览量
33947
ADS1298采用3.3V模拟电源供应,1.8V数字电源供应,其SPI端口和其他数字端口的电平是3.3V的电平么?
用TXB0108在1.8V与3.3V之间进行双向转换是可以的吗?最高支持多大信号速率呢?
TXB0104 3.3V转1.8V,输入3.3V有信号波形,1.8V段无输出是为什么?
LSF0108的1.8V参考电平异常的原因?怎么解决?
使用TXS0108ERGYR做1.8V转3.3V时碰到A端有数据输入,但是B端没数据输出,为什么?
SN74CBTLV3257输入是1.8v,输出是否可以是3.3v, 上拉电阻是3.3v?
ADS4249EVM使用的1.8V的COMS型数据输出,可以接到bank电压是3.3V的FPGA上使用吗?
TS3A44159 1.8V的音频信号经过TXS0104转换到3.3V后,音频信号波形失真,为什么?
aic3106在IOVDD=1.8V时与IOVDD=3.3V时,滤波系数是否有差异?
LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表
LTC1864如果是5V供电,那么他的三个管脚SCK,SDO,CONV的电平是1.8V?3.3V?还是5V?
PMP22334.1-高效、低噪声5V/3.3V/1.8V/1.1V 汽车显示屏 PCB layout 设计
低功耗,1.8/2.5/3.3V 输入,3.3V CMOS输出,单路施密特触发器反向器栅极数据表
