绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。
一、绝缘子的作用
高压绝缘子必须具有足够的电气绝缘强度和机械强度。高压绝缘子分为电站用绝缘子和线路用绝缘子两大类。
1、 变电所室内用量较大的是电站用绝缘子。电站用绝缘子又分为支柱绝缘子和套管绝缘子,并各分为户内式和户外式。户外式绝缘子一般做成一层伞形。在变电所内,支柱绝缘子用来支持和固定户内、外配电装置的母线与带电导体,并使母线或带电导体与地之间有足够的绝缘距离,在电气设备中用来支持载流导体。套管绝缘子简称套管,用于母线穿过墙壁、封闭式配电装置中导线的固定及与外部导线(母线)的连接等。
2、 在户外,软母线使用线路用绝缘子。线路用绝缘子又分为悬挂式绝缘子和针式绝缘子。
二、绝缘子损坏的原因
绝缘子损坏一般有以下几种原因:
1、 安装不符合规定,使绝缘子承受的机械负荷超过了规定数值;
2、 绝缘子的额定电压低于运行电压;
3、 受气温骤然变化及冰雹等外力破坏;
4、 绝缘子表面污垢,雨、雪、雾时引起闪络;
5、 在电气设备发生短路时,绝缘子承受的电动、机械力过大。
三、绝缘子发生闪络放电的原因及处理
1、 绝缘子发生闪络放电的原因有:
1)绝缘子表面和瓷瓶裙内污垢,干燥时虽然有一定的耐压强度,但受潮后耐压强度降低,表面形成放电回路,泄漏电流增大,造成表面击穿放电;
2)绝缘子表面落有污垢虽然很少,但当电力系统发生过电压时,使绝缘子表面闪络放电。
2、 绝缘子发生闪络放电后,其表面的绝缘性能显著降低,应立即更换,并对未闪络放电的绝缘子进行检修清扫。更重要的是应根据环境状况,订出检修清扫周期,定期清扫检修,防止闪络事故。
四、绝缘子的定期巡视检查和维护
绝缘子长期使用,绝缘能力及机械强度会逐步降低,母线接点经过冷热变化后,接触电阻也会增加。为了保证安全运行,必须加强维护,经常巡视检查,一般应做到:
1、 绝缘子应保持清洁,无脏污。瓷质部分应无破损和裂纹现象。应定期清扫检查。
2、 检查瓷质部位是否有闪络痕迹。金具是否有生锈、损坏、缺少开口销的情况。
3、 检查母线与母线或母线与电器端子的螺栓搭接面是否有松动、过热或接触不良现象。
4、 检查母线补偿器是否有裂纹、折皱或断股的现象。
5、 在多灰尘和有害气体的地区,应对绝缘子加强清扫和制订反污措施。
电气设备
3文章
1090浏览量
34122 -
电压
45文章
5798浏览量
122511 -
导体
81浏览量
24088 -
母线
188浏览量
17944 -
绝缘子
1文章
58浏览量
13096
TL-805玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
绝缘子测试仪测试原理及使用方法
支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求
绝缘子在线检测装置的设计与研究
绝缘子积污特性仿真分析
闪络电压是什么?玻璃绝缘子的优势介绍
绝缘子放电会有哪些后果_绝缘子出现放电故障原因
对于绝缘子串,它的电压分布规律是什么
绝缘子污秽度在线监测系统的作用是什么
绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
绝缘子的种类有哪些
绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘子试验的特点与操作指南
绝缘子的作用及损坏的原因
