信号完整性的时域和频域简析
冬至子 来源:鹿末讲电子 作者:鹿末 2023-09-21 16:34 次阅读
2.1
时域
时域是真实世界,是唯一实际存在的域。
时域就是我们经历的现实世界,高速数字产品运行于其中。当评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析。因为产品的性能最终要在时域中测量。
时钟波形的两个重要参数是时钟周期和上升边。
时钟周期就是时钟循环重复一次的时间间隔,通常用ns(纳秒)度量。时钟频率F,即1s内时钟循环的次数,是时钟周期T的倒数,即F=1/T。
上升边与信号从低电平跳变到高电平所经历的时间有关,通常有两种定义。一种是10%-90% 上升边,指信号从终值的10%跳变到90%所经历的时间。第二种定义方式是20% ~ 80%上升边,这是指信号从终值的20%跳变到80%所经历的时间。
2.2
频域
频域不是真实的,而是一个数学构造。时域是唯一客观存在的域,而频域是一个遵循特定规则的数学世界。
在频域中理解和描述一些问题要比在时域中更容易。例如,带宽就是一个频域的概念,我们用它描述与信号、测量、模型或互连相关的最高有效正弦波频率分量。
运用傅里叶变换能够将波形从时域变换到频域。
2.3
正弦波的特征
正弦波是频域中唯一存在的波形。通常选择在频域中使用正弦波,是因为时域中的任何波形都可用正弦波合成。
用频率、幅度和相位3项可以充分描述正弦波。
频率通常用f来表示,指每秒中包含完整正弦波的周期数。幅度是中间值之上最大的波峰高度值。相位是在时间轴起点的波的起始位置。
在时域中可能要用上千个电压-时间数据点表示波形,在频域中则变换为一个幅度-频率数据点,这样描绘正弦波就简单多了。
2.4
理想方波的频谱
理想方波的上升边为0,占空比是50%,峰值为1V,重复频率为1GHz,其频谱中的正弦波频率就是1GHz的整倍数。采用离散傅里叶变换计算出各个频率分量的幅度。所有偶次谐波的幅度都为零,只有奇次谐波具有非零值。还有一个特殊的频率点:0Hz。
因为正弦波的均值为零,任何正弦波的组合也只能描述时域中均值为零的波形。如果容许一个直流偏移,即波形的均值为非零值,直流分量就在零频率点上。有时也称为0次谐波,其幅度与信号的均值相等。在方波占空比为50%的情况下,0次谐波的幅度为0.5V。
正弦波频率分量及其幅度的集合称为频谱,每一分量称为谐波;任何谐波的幅度都可由2/(nπ)计算得出。
2.5
从频域逆变换到时域
在频域中,频谱表示时域波形包含的所有正弦波频率幅度。如果知道频谱,要想观察它的时域波形,则只需将每个频率分量逆变换成它的时域正弦波,再将其全部叠加即可。这个过程称为傅里叶逆变换。
  • 正弦波
  • 信号完整性
  • 傅里叶变换
    信号完整性分析-时域频域
    广义上讲,信号完整性是指在电路设计中互连线引起的所有问题,它主要研究互连线的电气特性参数与数字信号的电压电流波形相互作用后,如何影响到产品性能的问题。
    的头像 发表于 09-28 11:48 2209次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析-<b class='flag-5'>时域</b>与<b class='flag-5'>频域</b>
    【下载】《信号完整性与电源完整性分析》——高速PCB人员的必备书籍,EMI经典之作
    模型 3.1用阻抗描述信号完整性 3.2阻抗的含义 3.3实际的与理想的电路元件 3.4时域中理想电阻器的阻抗 3.5时域中理想电容器的阻抗 3.6
    发表于 08-08 18:03
    常用信号完整性的测试手段和实例介绍
    信号完整性设 计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,
    发表于 06-03 06:53
    高速电路常用的信号完整性该怎么测试?
    信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还
    发表于 08-26 06:32
    电子书下载|《信号完整性与电源完整性分析》——高速PCB人员的必备书籍,EMI经典之作
    和电气模型3.1 用阻抗描述信号完整性3.2 阻抗的含义3.3 实际和理想的电路元件3.4 时域中理想电阻的阻抗3.5 时域中理想电容的阻抗3.6
    发表于 11-13 20:09
    什么是信号完整性
    什么是信号完整性 信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号
    发表于 06-30 10:23 5343次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    常用信号完整性的测试手段和在设计的应用
    常用信号完整性的测试手段和在设计的应用 信号完整性设 计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性
    发表于 06-30 11:04 812次阅读
    常用<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的测试手段和在设计的应用
    信号完整性与电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    信号完整性测试与仿真
    发表于 11-22 10:06 4894次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>测试与仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    利用时域频域巧解信号完整性/电源完整性的问题
    编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在
    的头像 发表于 05-14 10:45 1066次阅读
    利用<b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>巧解<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>/电源<b class='flag-5'>完整性</b>的问题
    信号完整性时域频域学习
    的头像 发表于 06-14 10:15 2379次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>之<b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>学习
    如何将频域时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?
    时域是真实存在的域,频域只是一个数学构造,但频域对我们分析解决信号完整性问题非常重要。那么如何将频域
    的头像 发表于 06-14 10:20 1703次阅读
    如何将<b class='flag-5'>频域</b>和<b class='flag-5'>时域</b>建立联系方便的分析解决<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>问题?
    介绍一下基于带宽的信号完整性分析方法
    信号完整性分析的两个维度--时域频域,而带宽是连接时域频域的桥梁。同样,带宽也将
    的头像 发表于 06-14 10:36 1348次阅读
    介绍一下基于带宽的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析方法
    信号完整性设计测试入门
    信号完整性设计,在PCB设计过程中备受重视。目前信号完整性的测试方法较多,从大的方向有频域测试、时域
    的头像 发表于 09-21 15:43 1659次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计测试入门
