RECOM 发布全新的高性价比 6W RACM06E-K/277系列 AC/DC 转换器,再次引领市场。该产品外形小巧,尺寸仅为 1" x 1",但却具有一系列卓越的特性。
该产品采用板载的通孔封装,输入电压范围为 80-305 VAC (120-430 VDC),适用于100-277 VAC 的全球标称输入电压。输出电压选项为 3.3 V、5 V、12 V、15 V 或 24 VDC。该模块采用热优化设计,可在 -40°C 到 +90°C 的宽温度范围内工作,满载时可在最高 60°C 温度下工作。在提供过温保护和输出短路/过压保护的同时,在 25°C 时平均故障间隔时间 (MTBF) 近 200 万小时,设计寿命为 43,000 小时,可确保模块长期可靠地运行。
RACM06E-K277 系列已获得多种领域的认证,包括 IEC/EN 62368-1 IT/多媒体认证、IEC/EN 60335 家居认证以及 IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1 医规认证。对于医疗应用,可实现 2MOPP 隔离保护,并且在与患者相连的身体绝缘 (BF) 应用中接触电流小于 0.1 mA。在“绝缘”负载下,能满足EMC Class B标准,且有足够的余量。
RACM06E-277 系列在IEC/EN 62368-1 规定的过压类别II (OVC II) 环境下,工作海拔可达5000 米,在 IEC 61558-2-16 规定的OVC III 环境下,最高工作海拔为 3000 米。模块采用塑壳封装,尺寸是 25.6 x 25.6 x 16.6 mm,重量仅为20 克。
这种微型 AC/DC 转换器非常适合为小型便携式设备进行交流供电。除此之外,还可用于其他多种用途,如在大型电力转换设备中用作经济便捷的辅助电源,或为物联网 (IoT) 节点供电等。
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
物联网
2914文章
45014浏览量
377903 -
电压
45文章
5641浏览量
116373
原文标题:新品上市 | 全新1" x 1" 封装的RACM06E-K/277 系列 AC/DC 转换器
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RECOM推出20W DIN导轨式AC/DC电源
电能转换的核心,储能中的AC/DC转换器控制芯片
RECOM推出全新高规格紧凑型AC/DC DIN导轨电源
ECB40W18超宽输入DC-DC转换器CINCON
什么是DC/DC转换器?
RECOM推出REDIIN系列AC/DC DIN导轨电源
RECOM推出非隔离DC/DC转换器RPMGE-10
RECOM推出全新RACM140E-K系列通用输入AC/DC转换器
RACM板载AC/DC电源系列现已涵盖16 W额定功率
DigiKey推荐一款RECOM Power的RPxx-RAW系列DC/DC转换器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/37/wKgaomZC1f2AS9rPAAGan6-XDNk392.jpg)
PMP23397.1-宽输入电压 6W 降压转换器 PCB layout 设计
![PMP23397.1-宽输入电压 <b class='flag-5'>6W</b> 降压<b class='flag-5'>转换器</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
