备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。
一、备用电源自动投入装置的基本要求
备用电源自动投入装置APD应满足下列要求:
1、工作母线不论因何原因失去电压,自动投入装置均应启动,但应防止电压互感器熔丝熔断时误动作。
2、备用电源应在工作电源确实断开后才能投入。工作电源如为变压器,则其高、低压侧的断路器均应断开。
3、备用电源只能自动投入一次。
4、当备用电源自投于故障母线时,应使其保护装置加速动作,以防止扩大事故。
5、备用电源侧确有电压时才能自动投入。
6、兼作几段母线的备用电源,当已代替一个工作电源时,必要时仍能作为其他段母线的备用电源。
7、备用电源自动投入装置的时限整定应尽可能短,以保证负载中电动机自启动的时间要求,通常为1~1.5s。
二、备用变压器自动投入装置的原理
1、为实现备用电源自动投入装置的基本要求,在正常运行变压器的低压侧电压互感器上接入两只电压继电器 KV1、KV2,分别接在电压互感器二次侧的U、V相和V、W 相,该两继电器的常闭触点互相串联。只有当电压UUV和UVW同时失压时 它们的触点才同时闭合并接通正常运行变压器高、低压侧的跳闸线圈。当电压互感器一相保险丝熔断时,只有一只电压继电器动作,而另一只不动作,故不会使正常运行的变压器跳闸。这就满足了上面提到的第1项要求。
2、在正常运行的变压器跳闸后,其高、低压侧开关都处于分闸位置,辅助触点闭合,接通备用变压器开关的合闸回路并使其合闸,这就满足了上面提到的第2项要求。
3、备用变压器若在合闸过程中因故又自动跳闸时,为防止再次自动合闸,在自投回路中接入了一只延时打开触点的中间继电器KM。正常时中间继电器因被励磁,触点闭合。当正常运行的变压器跳闸时,通过其开关的辅助触点将这只继电器的励磁回路切断,过了一段很短的时间(0.5~0.8s),中间继电器延时常开触点断开,切断备用变压器的合闸回路,便使备用变压器不能再次动作合闸,这就满足了上述的第3项要求。
4、实现上述第5项要求的办法,是在备用电源母线的电压互感器回路内接入一只电压继电器,当备用母线无电时电压继电器常开触点返回,从而切断了正常运行变压器的跳闸回路。由于正常运行变压器不跳闸,备用变压器也就不可能自动投入。
电源
185文章
19033浏览量
264967 -
变压器
162文章
8150浏览量
148705 -
断路器
23文章
2159浏览量
56148 -
电压互感器
4文章
292浏览量
22813 -
备用电源
96浏览量
15949
三相电源断电备用电源自启动电路资料分享
UPS备用电源自动关机的脚本原理
DPX221D数字式备用电源自投保护装置技术说明书
备自投装置丨备用电源自动投切装置,智能保障电力稳定运行!
AM5-DB备用电源自动投入装置在变电站工程项目中的应用
备用电源自动投入装置的基本要求
