采用镉镍蓄电池组作直流电源,除不受供电系统运行情况的影响、工作可靠外,还有大电流放电性能好、比功率大、机械强度高、使用寿命长、腐蚀性小、无需专用房间,从而大大降低了投资等优点,因此在工厂供电系统中应用比较普遍。
一、镉镍蓄电池的类型
1、 镉镍蓄电池按电气性能可分为超高倍率、高倍率、中倍率、低倍率几种类型。这里所说的倍率是指放电倍率,即用镉镍蓄电池的额定容量值为基数,放电倍率就是指在保证一定的放电电压条件下,最大能放出几倍额定容量值的电流。如100Ah镉镍蓄电池,用3额定容量值的倍率放电,放电电流为3x100=300A。镉镍蓄电池的放电倍率高于7额定容量值的为超高倍率;在3.57之间的为高倍率;在0.53.5之间的为中倍率;低于0.5的为低倍率。
2、 超高倍率的镉镍蓄电池一般为全烧结式,价格较贵。高倍率的镉镍蓄电池一般为半烧结式,即正极板是烧结式的,负极板是拉浆式的或压成式的,比它同容量全烧结式的价格低5%~20%,因而应用较为广泛。中、低倍率镉镍蓄电池,目前我国大都采用袋式的,它因价格较低而被广泛应用。
二、镉镍蓄电池的参数
1、额定电压
额定电压是指蓄电池工作时必须保证的电压,镉镍蓄电池的额定电压,国标定为1.2V。
2、终止电压
终止电压是指蓄电池放电时电压下降到不宜再继续放电的电压。其数值随不同的放电率以及对容量、寿命要求不同而异。镉镍蓄电池的5h放电率的终止电压是1.0V。
3、充电电压
充电电压是指蓄电池按正常充电率充电时蓄电池的最高电压,镉镍蓄电池一般在1.6~1.7V。
4、额定容量
额定容量是指在规定条件下(如环境温度、放电率、终止电压)蓄电池能放出的最低电量,用Ah表示。镉镍蓄电池的额定容量是用5h放电率的容量来表示的,用符号C5代表。
5、放电率
放电率是指镉镍蓄电池在规定的时间内放出其额定容量时所输出的电流值。如500Ah,用5h率放电,其电流是100A。
三、运行中的镉镍蓄电池组直流系统检查内容
1、 检查充、放电的电流。
2、 检查极板颜色和形状。
3、 检查电解液液面温度和密度。
4、 检查沉淀物。
5、 检查绝缘电阻。
6、 检查各接头和连接导线。
7、 电池容器应无倾斜,表面应清洁。
8、 检查直流母线的电压是否正常。
9、 检查室内温度是否正常。
四、运行中的镉镍蓄电池组直流系统检查注意事项
经检查后确认需要加入电解液时,应注意选择用适当温度下使用的电解液。若电池在较高的温度下工作而注入较低温度下使用的电解液,则会缩短蓄电池的寿命。或电池在较低的温度下工作而注入较高的温度下使用的电解液,则会减少蓄电池的容量。
蓄电池
20文章
1534浏览量
70560 -
电压
45文章
5618浏览量
115985 -
供电系统
3文章
416浏览量
27653 -
直流电源
8文章
1319浏览量
52492
