异步电动机是通过改变极对数p、转差率s、频率f三种方式来实现转速调节的。
一、变极变速
这种方式通过变更异步电动机绕组极对数而获得两种或两种以上的转速,其具体方法如下:
1、 改变定子绕组的接法来实现变更极对数。这种方法多用于倍极比(2:1)、非倍极而速度比较近的双速电机或三速电机;
2、 在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组。这种方法一般只用于非倍极而速度比较远的双速电机;
3、 在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接,取得不同的极对数。这种方法用于三速或四速电机。
二、改变转差率调速
改变转差率调速的方法可分为以下四种:
1、 调压调速。异步电动机在不同的定子电压下有不同的转矩-转速曲线。因此在同一负载转矩下,改变定子电压可以得到不同的转速。可以通过自耦变压器等调节定子电压进行调速。这种方法多用于具有高转子绕组电阻的笼型电动机和串接有变阻器的绕线型电动机;
2、 调节转子电阻调速。这种调速方法是在绕线转子绕组电路中串接调速变阻器,改变电阻器的阻值就可以达到调速目的。
3、 在转子绕组电路中,引入一个与其电动势有相同频率的调节电动势,以改变电动机的转差率进行调速。
4、 串级调速。串级调速是在绕线型转子电动机上,利用可控硅装置,将转子电路内转差电压经整流和逆变后,使转子部分功率反馈到电网。调节可控硅的逆变角以控制反馈能量,进行调速。在调速范围1:2以下,反馈的功率小于额定功率的一半时比较经济。这种调速方法适用于调速范围小于1:2的中、大功率电动机。
三、变频调速
改变供电电源的频率可以调节电动机的同步转速。随着电源频率的变化,电机的磁通转矩、效率、功率因数等在一般情况下都要发生变化。为此,在调频的同时,必须调节电压,以保证电动机在任何频率下都具有恒定的气隙磁通,从而得到恒转矩的调速特性。
变压器
162文章
8152浏览量
148717 -
转速
3文章
123浏览量
22966 -
异步电动机
5文章
369浏览量
26009 -
绕组
2文章
538浏览量
20787 -
双速电机
6文章
28浏览量
11269
异步电动机如何实现转速调节
