前言
随着电子系统高速、高带宽、大功耗、低压大电流的发展,电子系统设计面临更大挑战。从元器件到电路模块、系统都需要进行建模仿真,优化元器件电性能和可靠性,从而提升电子系统稳定性。电容、电感等无源器件作为电路设计最基本、最常用的组成部分,系统设计工程师需要对电容、电感等无源器件进行建模仿真,优化元器件电性能和可靠性设计,并提取元器件的s参数进行系统级的仿真优化。
元器件建模与仿真挑战
无源器件电阻、电容、电感、变压器等广泛应用于电子系统设备,器件性能和可靠性决定了电子系统可靠性。
随着系统、器件的应用带宽、速率越来越高,对元器件电性能要求越来越严格。通过仿真手段优化元器件设计,提升性能尤为重要。
电容、电感等无源器件仿真主要需求如下所示:
图 2
无源器件建模仿真需求1
图3
无源器件建模仿真需求2
与此同时,电容电感等元器件也面临着仿真挑战:
仪器测试的s参数频率范围不足,低频和高频需要进行拼接。由于测试夹具影响,会导致s参数有毛刺和测试数据不对称,需要软件高精度算法仿真优化。
实现元器件SPICE模型、各种参数等多样化需求的快速求解技术。
实现元器件参数化建模仿真技术,以及磁性器件低频电磁场和S参数仿真技术。
元器件建模与仿真解决方案
针对元器件建模仿真方案主要包含几大部分:参数处理分析、3D建模电磁场仿真、电路仿真、库管理和集成。
图4
芯和元器件建模解决方案
一、元器件s参数处理和分析解决方案
芯和SnpExpert软件实现元器件s参数处理分析,包括以下功能:
1. 数据拼接仿真功能:
图 5
数据拼接仿真
2. 毛刺滤波平滑功能:
图6
数据平滑滤波
3. Q/C/L参数转换功能:
图7
参数转换
4. S参数转SPICE模型:
图8
SPICE模型生成
二、器件3D建模仿真
1.Hermes 3D模型创建和导入
打开Hermes,选择下图的3D,再选择SAT,在对话框中选择对应的SAT文件导入。
图9
Hermes 3D模型创建和导入
2.材料参数设置
选择对应物体后,右键选择材料即可进入材料编辑窗口。
图10
材料参数设置
配置完成后,左侧模型树会显示对应模型的材料属性归类。此case需要对模型的金属及介质层进行材料的设置指定。
3.Port添加
选择刚刚新建完的矩形,右键添加lump port,并随机选择其中一个焊盘为参考。
图11
Port添加
4.Hermes仿真结果
如下图,仿真结果精度满足要求。
图12
仿真结果
三、元器件电路仿真
芯和XDS软件可以实现电感元器件和射频电路电路仿真,如下图所示。
图13
XDS搭建电路图仿真
仿真结果如下, 精度满足要求。
Zs=sqrt(real(1/Y(1,Port1,Port1))*real(1/Y(1,Port1,Port1))+imag(1/Y(1,Port1,Port1))*imag(1/Y(1,Port1,Port1)))
图14
XDS电路仿真结果
四、元器件库管理和集成
芯和元器件Libmanager可实现器件库管理,管理元器件的编码、参数和仿真模型等,同时能快速查看器件各种参数规格,如ZCLQESR等参数。方便设计者进行元器件的选型。
图15
元器件库管理功能
图16
元器件库管理示例
总结
随着系统复杂度和速率的提升,元器件的电性能建模、仿真和优化变得愈发重要。芯和半导体为元器件客户提供全方位的解决方案,旨在解决器件的电性能需求和问题,以提升器件的性能和质量,满足系统客户对整机仿真的需求。我们提供电容和电感元器件的全流程仿真解决方案,包括器件电磁建模仿真、电磁场仿真以及S参数仿真。此外,我们还提供测试S参数去嵌、S参数拼接、平滑滤波,以及串联和并联S参数转换,实现S参数到SPICE模型的转换。我们还涵盖了器件的C、L、ESR参数仿真,器件库的集成管理和维护,以及电路仿真等领域。
审核编辑:彭菁
元器件
113文章
4746浏览量
92779 -
电子系统
437浏览量
31232 -
仿真
50文章
4124浏览量
133947 -
建模
1文章
313浏览量
60839 -
电感元器件
6浏览量
998
原文标题:【解决方案】元器件建模与仿真解决方案
文章出处:【微信号:Xpeedic,微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
