谐波畸变率允许范围是多少?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-21 16:48 次阅读
谐波畸变率允许范围是多少?
谐波畸变率(THD)是一个用于衡量交流电线路中所包含的谐波总体影响的标准。谐波指的是频率是原始电源频率的整数倍的波形分量。例如,对于一个50Hz的交流电源,它的第5次谐波是250Hz。当谐波存在于电源中时,会影响到电路的工作,产生电磁干扰(EMI)和功率损失,这也是需要考虑的因素之一。
当谐波指数为0时,原始的交流电波形波形是一个纯正弦波。 然而,由于实际的电路中有各种不同的元件,这些元件会破坏完美的波形,并在电路中产生额外的分量。这些分量会带来谐波畸变。因此,THD是被用来评估这些谐波成分所占的总体百分比的指标。
THD的计算方式是通过将所有谐波能量的平方和加上基波能量的平方(所有成分的平方)然后对总共的能量平方开平方根。这样就可以得到基波和所有谐波分量的总能量之比。换言之,谐波畸变率越高,所包括的谐波分量就越大,对于电力电子设备和电源的要求也就更加苛刻。
谐波畸变率允许范围是根据不同国家和行业的标准来制定的。总体而言,在市场需求和技术可行性的推动下,这些标准正在不断演变,并逐渐更为严格。对于不同的用途,谐波畸变率的允许范围也有所不同。 下面将对几个常见的应用场景进行介绍:
1. 工业应用:
在工业应用中,谐波畸变率允许范围通常在5%以内,因为在这个范围内,设备的运行稳定性和正常运转不会受到太大的影响。同时,也能够满足相关法规和标准的要求。
2. 医疗设备:
在医疗设备中,谐波畸变率的允许范围则更加严格。因为这些设备上所使用的电路对于不稳定的电力供应会非常敏感,谐波畸变率通常只有1%。 与此同时,为了保证患者的安全,在这些设备上必须遵守更为严格的规范和标准。
3. 交通运输
对于一些交通运输领域的设备,如火车、地铁等交通设施,谐波畸变率也有明确的规定。例如在欧盟标准中,谐波畸变率的最大允许范围为4%。过高的畸变率可能会对其他系统产生干扰,从而影响交通设备的正常运行。
4. 家用电器
家用电器的谐波畸变率允许范围通常较高,因为这些设备对于电力质量的要求相对较低。在一些能源紧缺的国家,为了尽可能增加能源的节约程度,这些设备甚至可以接受高达8%的谐波畸变率。
总之,谐波畸变率允许范围是由不同的国家和行业标准所规定的,根据不同的应用和需求,允许范围也有所不同。在今后的发展中,随着技术和需求的不断变化,标准和允许范围也将不断更新和调整。
  • emi
    emi
  • 正弦波
  • 电磁干扰
    请问ADS7866的动态范围是多少
    请问ADS7866的动态范围是多少?并不是指无杂散动态范围SFDR,而是指最大不失真电平和噪声电平的差
    发表于 12-23 06:10
    请问ads1278模拟输入范围是多少
    请问ads1278模拟输入范围是多少,谢谢
    发表于 12-13 09:34
    AFE4300的电阻测试误差允许范围是多少
    您好,目前我测试下AFE4300,采用FWR 模式下, 50KHZ 测试值与真实值之间误差看起比较大,请问下TI的电阻测试误差允许范围是多少
    发表于 12-12 06:07
    LMX2594 VCO的压控电压范围是多少
    请问哪位大佬知道LMX2594的VCO的压控电压范围是多少,其实就是Vtune脚电压范围是多少? 盼解答,十分感谢!
    发表于 11-11 07:03
    请问TLV320AIC3106输出电压范围是多少
    TLV320AIC3106 输出电压范围是多少
    发表于 11-05 07:00
    lm1875的频响范围是多少
    lm1875的频响范围是多少
    发表于 10-09 07:42
    电压畸变处理器
    D DNV-电压总畸变率消除稳定器 电压总畸变率的概念 电压总畸变率国标要求,根据国标GB/T14549-93 《电能质量 公用电网谐波》 母线电压公用电网
    发表于 08-20 14:59
    LMH2832的输入范围是多少
    1:关于LMH2832的输入范围,数据手册上Vs-是多少?搜索数据手册没有搜到,麻烦帮忙看下:; 2:手册中提到的电气引脚特性如下: 但是在使用章节中建议用的是交流耦合,这样信号中的直流成分
    发表于 08-02 10:28
    电网中谐波数值超过多少需要进行治理
    电网中的谐波数值需要治理的标准取决于不同的国家和地区的电力质量标准,以及具体应用场景和设备的要求。一般来说,以下是一些常见的参考标准: 1、总谐波畸变率(THD) : ⑴对于低压配电系统,通常要求总
    的头像 发表于 07-15 14:08 4297次阅读
    电网中<b class='flag-5'>谐波</b>数值超过多少需要进行治理
    电容补偿控制器的谐波正常范围
    电容补偿控制器用于调节电力系统中的功率因数,并减少系统中的谐波。对于谐波的正常范围,一般情况下,国际电工委员会(IEC)和其他相关标准提供了一些指导。 谐波的正常
    的头像 发表于 06-12 14:17 512次阅读
    电容补偿控制器的<b class='flag-5'>谐波</b>正常<b class='flag-5'>范围</b>
    电源谐波会造成哪些危害
    电源谐波是由于非线性负载造成电压或电流波形偏离正弦而发生畸变。电源谐波会影响设备的运行与寿命、造成电力系统不稳定、干扰通信系统,因此抑制和防范电源谐波很重要,可以通过装设
    的头像 发表于 04-17 13:56 564次阅读
    电源<b class='flag-5'>谐波</b>会造成哪些危害
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少  电压谐波是指在电力系统中,电压信号中存在的频率为基波频率的整数倍的谐波成分。电压
    的头像 发表于 04-08 17:11 3140次阅读
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少  三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
    的头像 发表于 02-02 17:34 8630次阅读
    条形液晶屏的视角调整范围是多少
    在液晶显示技术领域,视角是一个经常被提及的参数。特别是对于条形液晶屏,由于其特殊的形状和应用场景,视角调整范围显得尤为重要。那么,条形液晶屏的视角调整范围究竟是多少呢?条形液晶屏厂家将为您详细解答。
    的头像 发表于 01-20 11:46 657次阅读
    ADPD4100 LED的电流范围是多少
    我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流有几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
    发表于 12-27 07:43
