配电盘的配制分明配和暗配两种,明配要求配线横平竖直,绑扎成束,整齐美观,便于维修;暗配是指在电气元件之间加塑料线槽,槽上有随时可开启的盖,因为不要求绑扎成束,所以配制起来比较容易,而且便于维修,优点较多。比较复杂的盘面、电气元件较多的配电盘多采用它。早前还有一种暗配,即在配电盘上打好多孔,电气元件之间的连线从孔眼穿到盘的后面,盘的正面看起来干净利落,非常美观,但是它维修起来很不方便,所以现在基本上不用了。配电盘的配制要求如下:
1、 配盘开始前首先要检查测试电气元件是否完好,如接触器、继电器的线圈是否断线,触头分合是否正常等。
2、 盘内钻孔、绞丝要保证完好,应无滑丝、松动等情况。
3、 导轨的切割应使用导轨切割器,保证切割边缘整齐,无毛刺。
4、 盘内电气元件应整体布局合理,方便操作和维修,安装牢固。400V及以下的二次回路带电体之间或带电体与接地之间,其电气间隙不应小于4mm。
5、 盘上的电气元件要根据安装接线图贴上编号。
6、 线槽的切割应保证整齐美观,盖上线槽盖后,线槽盖之间的缝隙不应大于2mm。
7、 二次配线应采用铜芯绝缘导线,其面积不应小于1.5mm^2^,配线或线槽安装要求横平竖直。
8、 针形线鼻、U型线鼻应根据不同的接线端子使用对应的型号,以保证接线可靠、整洁。
9、 应按照图纸正确标记每根导线的线号,线号要求清晰,方向一致。
10、 盘内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤、裸露。
11、 压接导线均应保证接线可靠,且不得超过允许的芯数,每个接线端子不许超过两根。
12、 安装施工完毕后,用1000V兆欧表摇测线路的绝缘,绝缘应不低于1MΩ。
接触器
63文章
1160浏览量
63397 -
配电
1文章
432浏览量
23197 -
电气元件
6文章
104浏览量
13306 -
二次回路
14文章
104浏览量
15519
车间配电盘和闸箱的查询项目
一文看懂高低压配电柜和配电箱的安全技术要求
配电箱的用途及内部结构知识解析
低压配电盘的安装要求及注意事项
可编程模块化固态配电盘的特点有哪些
EMC浪涌保护电路的原理和设计
配电箱的应用和功能
低压配电系统和高压配电系统的区别
低压配电系统的工作模式和接线方法
无线测温系统在海上石油平台高压配电盘的应用
![无线测温系统在海上石油平台高压<b class='flag-5'>配电盘</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/51/wKgaomRJBVGAbuGBAABFFaBc-6k723.png)
【节能学院】无线测温系统在海上石油平台高压配电盘的应用
![【节能学院】无线测温系统在海上石油平台高压<b class='flag-5'>配电盘</b>的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
浅谈海上平台低压配电盘设备绝缘在线监测定位系统及产品选型
![浅谈海上平台低压<b class='flag-5'>配电盘</b>设备绝缘在线监测定位系统及产品选型](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/04/wKgaomXxEgSABDoZAAIKrFd99PA954.png)
