380v电压谐波畸变率标准
随着工业、商业和家庭电气化的日益发展,电气设备的种类和数量不断增加,使得电网电压波形变形的现象日益普遍。电气设备的使用不仅会因加重电网电压形状的畸变而造成不可预测的电网异常,而且还会影响电气设备的安全和可靠性。因此,电气设备和电力设施的设计、建造和操作必须考虑电网电压波形的畸变。
电压谐波畸变率是描述电网电压波形异形程度的重要指标,它指的是各次谐波的 RMS 电压与总有效值电压之比,常规电力系统中,电气设备投入运营时,往往会对系统电压波形造成影响,使得其波形变形越来越剧烈,谐波畸变率也就越高。
电压谐波实际上是由于一些非线性元件引起的,当非线性电气设备(如调节器或电动机等)连接到电网时,其电流和电压并不与电压成比例。这种不成比例的现象文摇荡性电流和电压波形,导致整个电气系统的电网亮点变得极其复杂。因此,减轻电气设备的谐波畸变率对于保障电气设备的安全和提高电气能源利用率具有极为重要的意义。
在我国,国家电网有关电压谐波畸变率的标准是 GB/T 14549-1993《有源线路滤波器的技术条件》和 GB/T17626.11-2008《电磁兼容性(EMC)产品发射标准 限制电压谐波电流的等价网路方法》。前者规定了有源线路滤波器的技术条件,用于减轻电气系统中电流谐波和电磁干扰。后者在定义限制电压谐波电流的等价电路模型的基础上,提出了限制电压谐波畸变率的具体要求,从而保证电气设备的安全和电气系统的稳定性。
通过这些国家标准的实施,电气设备的谐波畸变率可以得到一定程度的减轻。同时,各电力公司和电力设备制造商也意识到减轻电气设备的谐波畸变率的重要性,他们从产业的角度出发,研发和生产出了一系列的滤波器和变频器,这些设备可以有效地减轻谐波畸变率。
不仅如此,电气设计者还可以从设计角度上考虑减轻电气设备的谐波畸变率。比如说,应避免电气设备的相互交叉安装,避免共用一个电源,应选用具有全桥单相整流器、三相桥式全控恒流源、谐振变换器等先进的数字化控制技术,和正弦变换器、电流并联反馈控制技术等,以有效地减轻谐波畸变率。
其次,电力设施的维护也是减轻电气设备的谐波畸变率的重要因素。电力设施的维护可以及时地发现设备的故障和老化,并采取相应的措施,防止设备的损坏造成电网异常,从而使谐波畸变率得到缓解。
总之,电压谐波畸变率是描述电网电压波形畸变程度的重要指标,它对于保障电气设备的安全和提高电气能源利用效率具有重要的意义。制订有关电压谐波畸变率的标准,并从电气设备的设计、制造和维护等多个层面进行综合治理,可以有效地减轻电气设备的谐波畸变率,保障电力系统的稳定运行和电气设备的长久使用。
滤波器
162文章
8491浏览量
186570 -
变频器
256文章
7513浏览量
156099 -
谐波电流
103浏览量
17663 -
RMS
2文章
158浏览量
37903
给CNC精雕机请个“电压保镖”:输入380V,输出380V,误差不超1%
三相三线 380v 电压能转换成 220v 电压吗?一文讲清原理、方法与安全规范
660V变380V UPS电源:破解高压工业场景下的电力保障难题
220V变380V稳压变压一体机技术规格书 国内设备出口南美技术方案
当中国380v设备出口海外电压不匹配怎么办?
洪都拉斯工业电压‘230V转380V’难题怎么破?卓尔凡变压器实现安全稳压与能效提升
出口美国设备电压不匹配?卓尔凡一键解决方案:UL认证的480V转380V电力变压器
为何卓尔凡 415V 变 380V 方案成最优解?阿曼工业电压波动难题
谐波监测中,“总谐波畸变率(THD)” 和 “各次谐波幅值” 的监测精度要求是什么?
欧洲客户指定380V设备?优比施双电压模式轻松搞定全球用电需求
国外电压UPS电源选购指南:380V电压用户的痛点与解决方案
440V变380V优比施国外电压UPS电源:稳定供电的全球解决方案!
380V变440V:优比施UPS电源助力企业应对国际电压挑战
跨国设备福音!优比施380V转1140V,UPS不间断电源,破解全球电压适配难题
380v电压谐波畸变率标准
