电流谐波畸变率允许范围是多少?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-21 17:06 次阅读
电流谐波畸变率允许范围是多少?
电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网和用电设备造成很大的危害。因此,制定合理的谐波畸变率允许范围对于电网的安全和稳定运行非常重要。
电流谐波畸变率的计算方法
电流谐波总畸变率THDi=√(I2*I2+I3*I3+...+In*In)*100%/ I1,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效值。
电流谐波畸变率允许范围
电流谐波畸变率允许范围的制定需要考虑一些因素,例如电网的电压等级、用电设备的类型和特性等。一般来说,低电压电网对电流谐波的容忍度比高电压电网要高一些,因为低电压电网的用电设备往往较为简单,且欠压、过压等电网问题较为常见,因此对于谐波畸变率的允许范围也要更加宽松。
我国目前对电流谐波畸变率的允许范围,根据电网电压等级的不同,分别规定了不同的标准。具体规定如下:
1. 10 kV及以下的电压等级:
电源功率(kVA) $\quad THDI$不得超过
≤1 33%
>1~5 25%
>5~100 20%
>100 15%
2. 35 kV电压等级:
≤1 15%
>1~5 10%
>5~100 8%
>100 6%
3. 110 kV及以上的电压等级:
≤1 5%
>1~5 3%
>5~100 2%
>100 1.5%
以上标准为国家规定标准,具体情况还需要根据用电场所和设备实际情况进行具体分析,以便制定更为合理的谐波畸变率允许范围。
谐波畸变率过高的危害
电流谐波畸变率过高会对电网和用电设备造成很大的危害。其主要危害如下:
1. 降低电网的功率因数
电流中的谐波电流成分会使得电网中的功率因数下降,影响电网的稳定运行。
2. 引起谐波振荡
电流中的谐波电流成分可能会引起电网中的谐波振荡,进而影响电网的稳定性能。
3. 影响用电设备的安全性能
电流中的谐波电流成分还会对用电设备的安全性能造成影响。例如,谐波电流会加大用电设备的内部损耗,降低设备的寿命并增加维修成本。
4. 引起电磁干扰
电流中的谐波电流成分还会引起电磁干扰,造成其他用电设备的故障。
综上所述,制定合理的电流谐波畸变率允许范围非常重要,对于电网的安全稳定运行和用电设备的运行安全性能都有着非常重要的影响。同时,在日常工作中也需要认真考虑谐波畸变率过高带来的危害,采取相应的措施,减少谐波畸变率的影响,确保电网和用电设备的正常运行。
  • 振荡器
  • 电磁干扰
  • 电流谐波
    UPS电源“十全十测”之7:谐波电流
    、变频器等)时,电流与电压不再保持线性关系,基波电流发生畸变,从而形成非正弦电流,即谐波电流。这
    的头像 发表于 12-20 17:22 187次阅读
    UPS电源“十全十测”之7:<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>电流</b>
    AFE4300的电阻测试误差允许范围是多少
    您好,目前我测试下AFE4300,采用FWR 模式下, 50KHZ 测试值与真实值之间误差看起比较大,请问下TI的电阻测试误差允许范围是多少
    发表于 12-12 06:07
    LMP91000电流检测范围是多少?能否检测10nA以下的电流
    LMP91000电流检测范围是多少?能否检测10nA以下的电流?VREF能施加的最大电压为多大?
    发表于 11-29 06:02
    怎样减少谐波电流对电容器的影响
    减少谐波电流对电容器影响的措施包括以下几种方法: 1、安装谐波滤波器 无源滤波器 :无源滤波器使用电感、电容和电阻组件来吸收特定频率的谐波。它们通常与电容器并联安装,用于消除系统中的特
    的头像 发表于 08-26 14:05 420次阅读
    电压畸变处理器
    的基波值,Un是电压基波的有效值,∑Un是所有谐波电压的平方和。1. 4. 电压总畸变率过高的由来 、负载设备谐波电流过大,各次的谐波电压过
    发表于 08-20 14:59
    INA226电流采集的精度范围大概是多少?如何避免误差的产生?
    采用INA226进行电流采集,采样电阻选用15mR,误差变化较大,例如,在18V,0.9A的采样中,第一次误差5mA,第二次测量误差达到50mA;而且不同的电流值误差也不同;想请教下INA226电流采集的精度
    发表于 08-05 07:20
    请问INA240A1,2,3的电流输入范围是多少
    请问INA240A1,2,3的电流输入范围是多少 请问此芯片损坏的原因有哪些,比如过流?
    发表于 07-31 06:18
    电网中谐波数值超过多少需要进行治理
    电网中的谐波数值需要治理的标准取决于不同的国家和地区的电力质量标准,以及具体应用场景和设备的要求。一般来说,以下是一些常见的参考标准: 1、总谐波畸变率(THD) : ⑴对于低压配电系统,通常要求总
    的头像 发表于 07-15 14:08 4233次阅读
    电网中<b class='flag-5'>谐波</b>数值超过多少需要进行治理
    电源谐波会造成哪些危害
    电源谐波是由于非线性负载造成电压或电流波形偏离正弦而发生畸变。电源谐波会影响设备的运行与寿命、造成电力系统不稳定、干扰通信系统,因此抑制和防范电源
    的头像 发表于 04-17 13:56 559次阅读
    电源<b class='flag-5'>谐波</b>会造成哪些危害
    谐波电流谐波电压对应关系
    谐波电流谐波电压对应关系 谐波电流谐波电压之间的关系是电磁学中非常重要的一个概念,它们在实际
    的头像 发表于 04-08 17:11 2492次阅读
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
    。这些设备会引入非线性特性,使得其电流波形出现畸变,进而在电网中产生谐波。 非线性负载设备的特点是电流与电压之间的关系不再是简单的线性关系,而是具有非线性的特性。这种非线性特性导致
    的头像 发表于 04-08 17:11 3130次阅读
    三相电机电流不平衡度允许范围 三相电机电流怎么测量
    三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相
    的头像 发表于 02-06 09:55 1.7w次阅读
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少  三相电流不平衡是指三相电路中三个相位
    的头像 发表于 02-02 17:34 8589次阅读
    ADPD4100 LED的电流范围是多少
    我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流有几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待
    发表于 12-27 07:43
    环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗?
    环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗? 环形变压器的电压波动允许范围在不同的国家和地区可能有所不同。一般来说,电力系统的电压波动
    的头像 发表于 12-26 14:56 874次阅读
