电流谐波畸变率怎么计算?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-21 17:06 次阅读
电流谐波畸变率怎么计算?
电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。
电流谐波分析方法
电流谐波分析是电力系统中重要的电能质量分析方法之一。电流谐波可以分为两种类型,即整数倍谐波和非整数倍谐波。其中,整数倍谐波是频率为基波频率的整数倍的谐波电流,而非整数倍谐波则表示频率不是整数倍的谐波电流。电流谐波分析方法主要包括以下几种:
1. 傅里叶变换
傅里叶变换是频谱分析的基本方法,它可以将时域信号转换为频域信号。对于电流谐波分析而言,可以采用傅里叶变换将电流信号从时域转换到频域,并计算谐波电流的幅值和相位。通过幅值可以计算出所有谐波电流的总有效值,从而计算出电流谐波畸变率。
2. 短时傅里叶变换
短时傅里叶变换是一种针对非平稳信号的频谱分析方法。它可以将信号分为多个窗口,并对每个窗口进行傅里叶变换。通过对多个窗口的结果进行叠加,可以得到整个信号的频谱。在电流谐波分析中,可以采用短时傅里叶变换进行频谱分析,并计算谐波电流的有效值和电流谐波畸变率。
3. 小波变换
小波变换是一种基于时域分析的频谱分析方法。它可以将信号分为不同的频段,并在每个频段内分析信号的特征。在电流谐波分析中,可以采用小波变换将电流信号分解为不同频段的信号,并计算每个频段内谐波电流的有效值。通过将所有频段内的谐波电流有效值相加,可以计算出所有谐波电流的总有效值,从而计算出电流谐波畸变率。
计算电流谐波畸变率的步骤
计算电流谐波畸变率需要进行以下几个步骤:
1. 采集电流信号
电流信号可以使用电流夹具或传感器进行采集。采集过程中需要注意保持电路的稳定状态,避免干扰和突发事件对结果的影响。
2. 进行谐波分析
根据采集到的电流信号进行相应的谐波分析。可以采用傅里叶变换、短时傅里叶变换或小波变换等方法进行谐波分析。分析过程需要注意选取适当的分析窗口和分析频段。
3. 计算谐波电流的有效值
通过谐波分析计算出每个谐波电流的有效值,可以使用均方根法或有效值法进行计算。均方根法是通过将信号平方后进行平均值计算得到的,而有效值法则是通过对信号进行均方根计算得到的。
4. 计算电流谐波畸变率
将所有谐波电流的有效值相加,得到所有谐波电流的总有效值。然后将所有谐波电流的总有效值除以基波电流的有效值,即可得到电流谐波畸变率。
总结
电流谐波畸变率是电力系统中重要的电能质量参数之一。它可以反映电路中谐波电流的程度,对电力设备的安全运行和电力质量的稳定有着重要的影响。电流谐波畸变率的计算可以采用傅里叶变换、短时傅里叶变换或小波变换等方法进行谐波分析,并使用有效值法或均方根法计算谐波电流的有效值。通过将所有谐波电流的总有效值除以基波电流的有效值,可以计算出电流谐波畸变率。
  • 小波变换
  • 电流谐波
  • 傅里叶变换
    VirtualLab Fusion应用:畸变分析仪
    个使用案例中,我们介绍了一个工具,以球面透镜为例,研究这种效应。 畸变定义 畸变与主光线的球面像差相对应。它被定义为光线束的横向位置相对于焦平面的参考位置的偏差。使用扫描镜头的有效焦距(?\'),可以计算出焦
    发表于 01-02 16:41
    UPS电源“十全十测”之7:谐波电流
    、变频器等)时,电流与电压不再保持线性关系,基波电流发生畸变,从而形成非正弦电流,即谐波电流。这
    的头像 发表于 12-20 17:22 385次阅读
    UPS电源“十全十测”之7:<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>电流</b>
    非线性负载产生谐波的原因及危害
    其带来的主要危害。 非线性负载是指在电路中电流与电压不成比例的负载。当电流流经这些负载时,其波形会发生畸变,不再是正弦波,从而产生谐波谐波
    的头像 发表于 12-04 16:51 915次阅读
    工业谐波治理新利器:ANAPF有源滤波器
    瑞ANAPF有源滤波器应运而生,成为工业谐波治理的有效武器。 一、谐波的危害 影响电力系统稳定:谐波会导致电力系统中的电压和电流波形发生畸变
    的头像 发表于 11-14 15:40 276次阅读
    关于谐波,你了解多少呢?一篇文章带你全面了解谐波的定义、产生的原因、危害及如何消除
    :整流器、逆变器、变频器等电力电子设备在工作时,会使交流电流和电压发生畸变,从而产生谐波。例如,整流器将交流电转换为直流电时,会产生大量的谐波电流
    的头像 发表于 10-23 13:28 4762次阅读
    关于<b class='flag-5'>谐波</b>,你了解多少呢?一篇文章带你全面了解<b class='flag-5'>谐波</b>的定义、产生的原因、危害及如何消除
    怎样减少谐波电流对电容器的影响
    减少谐波电流对电容器影响的措施包括以下几种方法: 1、安装谐波滤波器 无源滤波器 :无源滤波器使用电感、电容和电阻组件来吸收特定频率的谐波。它们通常与电容器并联安装,用于消除系统中的特
    的头像 发表于 08-26 14:05 554次阅读
    电压畸变处理器
    的严重程度以及电力设备对电网中谐波的发出情况。1. 3. 电压波形总畸变率计算方法 电压波形畸变率通常用 THDu 表示,计算公式为: T
    发表于 08-20 14:59
    产生谐波电流最为突出的设备是什么
    产生谐波电流最为突出的设备主要包括以下几类: 具有电力电子元件的开关电源设备 :这类设备如整流器、逆变器、变频器等,它们在工作时会产生大量的谐波电流。特别是整流晶闸管设备,由于广泛应用
    的头像 发表于 08-14 14:52 623次阅读
    电网中谐波数值超过多少需要进行治理
    电网中的谐波数值需要治理的标准取决于不同的国家和地区的电力质量标准,以及具体应用场景和设备的要求。一般来说,以下是一些常见的参考标准: 1、总谐波畸变率(THD) : ⑴对于低压配电系统,通常要求总
    的头像 发表于 07-15 14:08 5520次阅读
    电网中<b class='flag-5'>谐波</b>数值超过多少需要进行治理
    电能治理篇章:谐波治理产生的源头和治理方法
    谐波的产生原因及治理方法,以期为读者提供有益的参考。 首先,我们来了解一下谐波的产生。谐波主要由非线性负载产生,当正弦波电压施加到这些负载上时,负载吸收的电流与其上施加的电压波形不一致
    的头像 发表于 05-16 14:09 861次阅读
    电源谐波会造成哪些危害
    电源谐波是由于非线性负载造成电压或电流波形偏离正弦而发生畸变。电源谐波会影响设备的运行与寿命、造成电力系统不稳定、干扰通信系统,因此抑制和防范电源
    的头像 发表于 04-17 13:56 700次阅读
    电源<b class='flag-5'>谐波</b>会造成哪些危害
    电能质量检测仪的功能特点
    ; 3、可测量2-64次的电压谐波电流谐波含量; 4、可测量0.5-31.5次电压和电流的间谐波含量; 5、可测量电压和
    的头像 发表于 04-10 10:28 496次阅读
    电能质量检测仪的功能特点
    谐波电流谐波电压对应关系
    谐波电流谐波电压对应关系 谐波电流谐波电压之间的关系是电磁学中非常重要的一个概念,它们在实际
    的头像 发表于 04-08 17:11 2783次阅读
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
    。这些设备会引入非线性特性,使得其电流波形出现畸变,进而在电网中产生谐波。 非线性负载设备的特点是电流与电压之间的关系不再是简单的线性关系,而是具有非线性的特性。这种非线性特性导致
    的头像 发表于 04-08 17:11 3537次阅读
    浅谈有源电力滤波器及配电能效平台在污水处理厂中的应用
    有源电力滤波器进行谐波治理,大幅降低了电力系统中的三相电流畸变率,提高了电能质量;抑制了谐波分量,减少了由谐波引起的电气设备故障,保证了电力
    的头像 发表于 02-22 14:38 438次阅读
