总谐波畸变率一般为多少?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-21 17:13 次阅读
总谐波畸变率一般为多少?
总谐波畸变率通常是在电力电路的负载下才会被考虑,它用于描述整个电路中出现的所有谐波频率的总和与基波电压的比率。总谐波畸变率是电力电路质量的一项重要指标,反映了电力负载对基频电流的影响程度。总谐波畸变率越小,说明电力负载对基频电流的影响越小,也就意味着电力质量越好。
在电力电路中,谐波是指除了基波之外的其它频率分量。在实际的负载中,由于非线性元件和电感元件的存在,谐波分量通常难以避免。这些谐波分量会对谐波电流和谐波电压产生影响,进而导致质量问题,比如电压波动、功率因数下降、交流设备故障等。因此,电力系统必须对谐波进行分析和控制,以保障电力质量。
总谐波畸变率是描述负载对电力质量的影响程度的主要指标之一。它是基波电压和所有谐波电压分量的绝对值的平方和的平方根与基波电压的比率,通常用下面的公式来表示:
THD = √(V²₂ + V²₃ + … + V²N) / V₁ × 100%
其中,THD表示总谐波畸变率,V₁表示基波电压,V₂~Vₙ表示谐波电压分量。根据这个公式,可以计算出电路中出现的所有谐波频率的总和与基波电压的比例。
根据我国《电力系统电能质量标准》(GB/T 12325-2008)规定,低压供电系统(低于1000V)的总谐波畸变率应不大于5%;高压供电系统(1000V及以上)的总谐波畸变率应不大于3%。如果总谐波畸变率超过了这些限值,就会对电力质量产生负面影响,因此需要进行控制和调整。
控制总谐波畸变率的方法可以通过多种方式,包括使用谐波滤波器、改进负载配置、降低非线性负载的使用时间、提高电源电压稳定性等。其中谐波滤波器是控制总谐波畸变率最有效的方法之一。谐波滤波器能够有效地过滤掉谐波分量,使电路中的谐波畸变率得到降低。
总的来说,总谐波畸变率是评估电力质量的重要指标之一。它可以反映电源和电负载之间的匹配度。如果总谐波畸变率过高,就会对电力质量产生巨大影响,导致电力设备故障,甚至影响生产和生活。因此,必须采取有效的控制措施,确保总谐波畸变率在规定的限制范围内。
  • 电力系统
  • 谐波滤波器
    声发射传感器的输出阻抗一般
    声发射传感器的输出阻抗一般有两种类型:高阻和低阻。 高阻输出阻抗 范围 :高阻声发射传感器的输出阻抗通常较高,一般在几千欧姆(KΩ)至十几千欧姆(KΩ)之间。例如,可能包括10KΩ、20KΩ、50K
    的头像 发表于 09-19 16:33 215次阅读
    电压畸变处理器
    | | 66KV| | 110KV | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 什么是电压波形畸变率 电压波形畸变率又称谐波失真率,是
    发表于 08-20 14:59
    滞回比较器与一般的电压比较器相比有何优点
    比较器的工作原理 2.1 一般电压比较器的工作原理 一般电压比较器主要由运算放大器构成。当输入电压大于参考电压时,输出电压高电平;当输入电压小于参考电压时,输出电压低电平。其工作原
    的头像 发表于 07-30 14:34 562次阅读
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    发表于 07-23 09:46
    电网中谐波数值超过多少需要进行治理
    电网中的谐波数值需要治理的标准取决于不同的国家和地区的电力质量标准,以及具体应用场景和设备的要求。一般来说,以下是些常见的参考标准: 1、谐波
    的头像 发表于 07-15 14:08 3299次阅读
    电网中<b class='flag-5'>谐波</b>数值超过多少需要进行治理
    变频器产生的干扰及解决方案(
    或者整流二极管等非线性整流器件,其产生的谐波对电网将产生传导干扰,引起电网电压畸变(电压畸变率用THDv表示,变频器产生谐波引起的THDv在10~40%左右),影响电网的供电质量;二是
    的头像 发表于 07-10 17:01 1169次阅读
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少  电压谐波是指在电力系统中,电压信号中存在的频率基波频率的整数倍的谐波成分。电压
    的头像 发表于 04-08 17:11 2865次阅读
    表面安装设计和地面图案标准的一般要求
    电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 09:24 2次下载
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点?
    这些差别以及车载UPS的优势和特点。 首先,车载UPS与一般的UPS主要区别在于它们的应用环境和使用条件。一般的UPS主要设计用于工业、商业和家庭环境,在稳定电压和供电的同时,提供对电子设备的保护。而车载UPS则是专门车辆上的
    的头像 发表于 01-11 14:43 1211次阅读
    伺服电机效率一般是多少?
    伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
    发表于 12-28 06:46
    pcb设计一般流程步骤
    pcb设计一般流程步骤
    的头像 发表于 12-13 17:30 3843次阅读
    数混合信号器件的一般接地原则
    电子发烧友网站提供《数混合信号器件的一般接地原则.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 10:45 1次下载
    数混合信号器件的<b class='flag-5'>一般</b>接地原则
    开发java程序的一般步骤是
    开发Java程序的一般步骤通常包括需求分析、设计、编码、测试和部署等阶段。下面将详细介绍Java程序开发的一般步骤。 需求分析阶段: 在开始开发Java程序之前,首先需要进行需求分析。需求分析是确定
    的头像 发表于 11-28 16:43 1557次阅读
    网线的有效传输距离一般是多少米
    网线的有效传输距离一般100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
    的头像 发表于 11-24 10:20 1.2w次阅读
    AD8231谐波畸变性能究竟在怎样个指标呢?
    没有给谐波畸变相关指标,不知道是设计问题还是芯片本身问题,AD8231谐波畸变性能究竟在怎样个指标呢?
    发表于 11-23 08:04
