Java中的对象一定在堆中分配吗
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-09-30 10:19 次阅读
在我们的日常编程实践中,我们经常会遇到各种类型的对象,比如字符串、列表、自定义类等等。这些对象在内存中是如何存储的呢?
你可能会毫不犹豫地回答:“在堆中!”如果你这样回答了,那你大部分情况下是正确的。但是,有没有例外呢?Java中的对象一定在堆中分配吗?
接下来,小编带你揭开Java内存模型的神秘面纱。
1、Java内存模型简介
Java内存模型是Java虚拟机(JVM)的一部分,它规定了JVM如何和计算机内存进行交互。Java内存模型主要包括五个部分:
  1. 堆(Heap):这是运行时数据区域,所有的对象实例以及数组都在这里分配内存。
  2. 栈(Stack):每个线程有一个私有的栈,每次方法调用都会在栈上创建一个栈帧,用于存储局部变量、操作数栈、动态链接、方法出口等信息
  3. 方法区(Method Area):所有的类信息、常量、静态变量以及即时编译器编译后的代码都被存储在方法区。
  4. 本地方法栈(Native Method Stack):对于执行Native方法,JVM使用本地方法栈。
  5. 程序计数器(Program Counter Register):程序计数器是当前线程所执行的字节码的行号指示器。
当我们在代码中创建一个新的对象时,这个对象的内存通常是在堆上分配的。然后我们可以在栈上的方法帧中保存对这个对象的引用。这是对象内存分配的常规方式,但是并不是唯一的方式。
2、对象的常规分配策略
在Java中,新创建的对象通常会被分配在堆中。这是因为堆是由所有线程共享的,任何线程都可以访问到堆中的任何对象,只要它有这个对象的引用。此外,堆的大小只受到物理内存大小的限制,可以容纳大量的对象。
以下是一个简单的代码示例,展示了在堆中创建一个新对象:
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String str = new String("Hello, world!");  // 在堆上分配一个新的 String 对象
在这个示例中,我们使用 new 关键字在堆上创建了一个新的 String 对象。然后我们在栈上的 main方法帧中保存了一个对这个对象的引用。
3、对象的逃逸分析和标量替换
然而,Java虚拟机不总是在堆上分配对象。有一种被称为“逃逸分析”(Escape Analysis)的技术,可以帮助JVM判断一个新创建的对象的引用是否会逃逸出方法(即是否可能被其他方法或线程引用)。如果一个对象只在一个方法中使用,并且不会逃逸出这个方法,那么JVM可能会选择在栈上分配这个对象。
另外一种叫做"标量替换"(Scalar Replacement)的优化手段,如果一个对象不可能逃逸出方法,并且这个对象的所有字段都可以被访问到,那么JVM可能会选择拆解这个对象,直接在栈上创建一些对应的基本类型变量。
然而,这些都取决于JVM的实现和具体的运行情况,所以并不能保证在所有情况下都有效。此外,这些优化通常需要启动JVM的-server模式才能生效。
4、Java堆和栈的对比
堆和栈在Java内存模型中扮演着非常重要的角色,它们各自有着自己的特性和用途。简单来说:
  • 堆(Heap) :Java堆是所有线程共享的一块内存区域,主要用于存放对象实例和数组。堆是动态分配的,大小不固定,只受物理内存大小限制。
  • 栈(Stack) :Java栈是线程私有的,每个方法执行都会创建一个新的栈帧。栈帧用于存储局部变量、操作数栈、动态链接、方法出口等信息。栈的大小在虚拟机启动时就已经确定。
在Java中,对象的分配主要依赖于它们是否可能被其他方法或线程所引用,即是否会“逃逸”。
  • 如果一个对象的生命周期仅限于一个方法,并且不会被其他方法或线程引用,那么它可能在栈上分配。这通常是通过逃逸分析实现的。
  • 如果一个对象可能被多个线程共享,或者它的生命周期可能超过创建它的方法,那么它会被分配在堆上。
5、实际应用和优化
在实际的编程实践中,我们通常不需要关心对象是在堆上分配还是在栈上分配,因为这是由JVM自动管理的。然而,理解这些概念有助于我们编写出更高效、更优化的代码。
例如,我们可以尽量限制对象的作用域,让它们只在一个方法中存在,这样就增加了它们在栈上分配的可能性。这样做的另一个好处是提高了代码的可读性和可维护性。
JIT编译器也会进行一些优化,比如通过逃逸分析和标量替换技术,来提高代码的运行效率。理解这些优化策略可以帮助我们更好地理解代码的执行过程,提高我们的编程技能。
6、结论
通过以上的讨论,我们可以回答这个问题:Java中的对象一定在堆中分配吗?
答案是: 不一定
在Java中,对象通常是在堆上分配的,因为堆是一个由所有线程共享的内存区域,它可以容纳大量的对象。但是,如果JVM通过逃逸分析发现一个对象只在一个方法中使用,并且不会逃逸出这个方法,那么它可能会选择在栈上分配这个对象。同样的,如果一个对象可以被拆解为一些基本类型或引用类型的字段,并且这些字段都只在一个方法中使用,那么JVM可能会选择进行标量替换,将这个对象拆解并在栈上分配。
这些优化策略取决于JVM的具体实现和运行情况,因此并不是在所有情况下都有效。在实际的编程实践中,我们通常不需要关心对象是在堆上分配还是在栈上分配,因为这是由JVM自动管理的。然而,理解这些概念和优化策略可以帮助我们编写出更高效、更优化的代码。
  • 存储
  • JAVA
  • 编程
  • 模型
  • 线程
    在这几个配置目录stack size分配的区别在哪,mem中分配,tskmanageer分配,和tsk中分配的,是不是mem中分配的是最大的?
    本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-5-29 09:49 编辑 我想问下,在这几个配置目录stack size分配的区别在哪,mem中分配,tskmanageer
    发表于 05-28 12:10
    如何用java映射创建java对象和调用java对象
    java种解析语言,java程序是通过java虚拟机解析.class的方式运行起来。因此,java中就存在
    发表于 04-11 14:43
    如何用java映射创建java对象和调用java对象的方法
    发表于 07-28 16:11
    如何使用链接脚本删除分配
    在我参与的项目中,我们使用的是运行 FreeRTOS 作为 os 的 nxp 产品。由于我们的应用程序不使用普通 mallocs 分配动态内存,我想删除链接器放入二进制文件分配
    发表于 03-23 07:05
    如何使用mermoc () 从中分配EBI SRAM
    的堆积空间以定位于 EBI SRAM 的地址。此示例使用 mermoc () 从中分配内存, 即 EBI SRAM 。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1218165312。 nuvoto
    发表于 08-23 06:35
    JAVA教程之存储与读取对象
    JAVA教程之存储与读取对象,很好的JAVA的资料,快来学习吧
    发表于 04-11 17:28 7次下载
    Java开发者必须了解的外内存技术
    先来看个 Demo:在 Demo 中分配外内存用的是 allocateDirect 方法,但其内部调用的是 DirectByteBuffer,换言之,DirectByteBuffer 才是实际操作
    发表于 07-01 10:19 3769次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>开发者必须了解的<b class='flag-5'>堆</b>外内存技术
    明确区分与栈,和栈究竟有什么区别?
    定在中分配内存的大小,然后调用operator new分配内存,然后返回这块内存的首地址,放入栈,他在VC6下的汇编代码如下:
    的头像 发表于 04-09 09:45 4391次阅读
    明确区分<b class='flag-5'>堆</b>与栈,<b class='flag-5'>堆</b>和栈究竟有什么区别?
    Java教程之Java面向对象程序设计维数组的使用
    本文档的主要内容详细介绍的是Java教程之Java面向对象程序设计维数组的使用。
    发表于 01-09 18:15 3次下载
    <b class='flag-5'>Java</b>教程之<b class='flag-5'>Java</b>面向<b class='flag-5'>对象</b>程序设计<b class='flag-5'>一</b>维数组的使用
    Java实验:类和对象的扩展
    Java实验:类和对象的扩展
    发表于 07-08 15:36 20次下载
    <b class='flag-5'>Java</b>实验:类和<b class='flag-5'>对象</b>的扩展
    文详解Java对象的内存布局
    这个实例对象是以怎样的形态存在内存的? 个Object对象在内存占用多大? 对象
    发表于 09-30 14:38 1196次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解<b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>对象</b>的内存布局
    什么是内存?内存是如何分配的?
    般的编译系统内存的分配方向和栈内存是相反的。当栈内存从高地址向低地址增长的时候,内存从低地址向高地址
    的头像 发表于 07-05 17:58 9906次阅读
    Java创建对象有哪些方式
    1 问题 作为Java开发者,经常创建很多对象,你是否知道Java创建对象有哪些方式呢?
    的头像 发表于 02-24 10:29 1020次阅读
    java内存溢出排查方法
    Java内存溢出(Memory overflow)是指Java虚拟机(JVM)内存无法满足对象分配
    的头像 发表于 11-23 14:46 3072次阅读
    java虚拟机内存包括远空间内存吗
    详细介绍JVM内存的各个部分及其作用。 Java(Heap) Java是JVM管理的最大块内存区域,用于存放
    的头像 发表于 12-05 14:15 373次阅读
