PLC数采云平台是一种基于物联网技术的工业自动化解决方案,提供了多种功能以实现对PLC设备和数据的集中管理和控制。数之能PLC数采云平台可以实现西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC的数据采集,将数据集中在一起进行组态监控和在线管理,从而帮助及时处理故障,保证生产安全稳定进行。
平台功能
1、远程监控和控制:通过云平台,用户可以实时监控和远程控制PLC设备,无需现场操作。这样可以实现远程配置、故障排除和调试等操作,提高运维效率。
2、数据采集和存储:PLC数采云平台可以从各个PLC设备中采集实时运行数据,如传感器数据、仪表数据等。这些数据可以被存储在平台中,方便后续分析和查询。
3、数据分析和报表生成:云平台提供了数据分析和处理功能,查询实时数据和历史数据,可以根据可视化的报表和图表制定生产计划或流程,以便更好地理解和利用数据。
4、远程维护和升级:云平台能够监控PLC设备的状态和性能,并提供远程维护功能。用户可以通过云平台对设备进行固件升级、参数修改和故障诊断,无需到现场进行操作。
平台特色
1、海量设备接入
平台覆盖多种协议解析和数据采集能力,包括PLC协议、仪器仪表协议、水电表协议、环保协议、物联网协议等,实现海量设备接入,满足不同用户的需求。
2、数据统一标准
采用云端集中化的配置管理和规则计算,实现对数据的标准化,方便分析模型和业务模型的建立,方便实现系统与数据的集成与管理。
3、设备统一管理
采用云端集中化设备管理、设备配置、应用部署及规则策略,实现对设备及数据的统一管理,在线查看设备状态、故障信息、地理定位等信息。
4、数据共享中台
具备有MQTT、Modbus等数据通信能力,方便将数据对接给不同的上层应用软件,实现数据的融合和共享。
plc
5008文章
13146浏览量
461941 -
物联网
2903文章
44240浏览量
371002 -
数据采集
38文章
5898浏览量
113503 -
工业物联网
25文章
2367浏览量
63735
