电流畸变率高有什么影响?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-21 17:19 次阅读
电流畸变率高有什么影响?
电流畸变率(THD)高是指电路中存在着超出基波频率的谐波电流,并且这些谐波电流相对于基波电流来说很大,造成了电压供应的严重扭曲。在工业、商业和住宅应用中,电流畸变率高会给电力系统带来严重的影响和损害,以下是本文针对这一问题的详尽探讨。
1. 影响电力质量
电流畸变率高的存在会导致电力质量下降,包括电压、频率和波形。这会对各项电器设备的正常运行带来严重影响, 如短时停电、电气设备寿命缩短、设备故障率上升、安全隐患增加等。在电路中,如果电流畸变率过高也会烧坏电机等电器设备或降低设备的效率。因此,在保证电力质量的前提下,我们应该尽可能地降低电流畸变率,避免损害设备。
2. 降低电视和手机画面清晰度
如果交流电流畸变较大,它会产生大量的磁场干扰,这样会把感应到的电磁波干扰到周围的许多家电,从而干扰电视和手机的接收信号。实验表明,当电流畸变率为10%时,TV画面质量就大大降低。
3. 增加节能负担
如果交流电流存在较高的畸变率,那么电能质量也就下降了。这意味着设备所需的能量会增加,这将导致额外的能源成本,从而增加了运营成本。当然,这样也会造成对环境的损害,因为额外的能源需求会增加能源使用量,进而增加二氧化碳排放和其他环境影响。
4. 在银行、证券等金融领域引起问题
金融行业使用了很多计算机系统,电流的畸变率是一个严重问题。如果电力系统不稳定,或畸变率过高,可能会导致这些电脑出现故障,影响金融市场的稳定性。此外,由于电气系统的稳定程度会对银行业务产生影响,一些国家的金融监管机构在规定电流畸变率上也进行了严格限制。
5. 造成公共场所安全隐患
电路中若存在电流畸变率过高的情况,也会造成公共场所的电气安全隐患。由于一些高功率设备需要接入电力系统,这些设备可能会引入过高的电流畸变率,从而对公共场所的电气设备造成过大的负荷压力。如果设备过热,不仅会影响电力系统的安全性,还会产生火灾等事故。
综上所述,电流畸变率高不仅会影响电力质量和设备寿命,还会对各个领域的运营和生活带来损害,国家和企业应高度重视电流畸变率的管理和控制。在此基础上,我们应积极采取措施,如选购合适的电气设备、降低设备使用频率、限制谐波电流等,以保障电力系统的稳定和安全。
  • 电力系统
  • 谐波电流
  • 电磁波
    电流检测芯片哪些
    电流检测芯片是一种专门用于检测电路中高电位端(即电源正极侧)电流的芯片。这些芯片通常具有高精度、宽共模电压范围、电气隔离和低功耗等特点,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电源监控、过载保护等领域
    的头像 发表于 10-14 18:11 889次阅读
    电流采样与低变电流采样区别
    电流采样与低边电流采样是电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。 一、电路结构差异
    的头像 发表于 10-14 17:46 1307次阅读
    PCM6480-Q1低频大信号畸变怎么解决?
    你好,我在使用正弦波测试输入的时候发现,如果使用10Hz的正弦波输入,信号大于1V rms的时候,过隔直电容后信号的下半边会发生畸变。 此处是我们的设计原理图 后续我查阅了论坛,发现需要设置
    发表于 09-30 06:07
    可调节增益、电流输出、电流感测电路
    电子发烧友网站提供《可调节增益、电流输出、电流感测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:25 2次下载
    可调节增益、<b class='flag-5'>电流</b>输出、<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>电流</b>感测电路
    具有单向电流侧双向电流感测电路应用说明
    电子发烧友网站提供《具有单向电流侧双向电流感测电路应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:32 1次下载
    具有单向<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>高</b>侧双向<b class='flag-5'>电流</b>感测电路应用说明
    TDA4x(LDC) 畸变矫正应用说明
    电子发烧友网站提供《TDA4x(LDC) 畸变矫正应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:58 0次下载
    TDA4x(LDC) <b class='flag-5'>畸变</b>矫正应用说明
    并联 OPA593 电压、电流 放大器实现 2 倍输出电流应用手册
    电子发烧友网站提供《并联 OPA593 电压、电流 放大器实现 2 倍输出电流应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:22 1次下载
    并联 OPA593 <b class='flag-5'>高</b>电压、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电流</b> 放大器实现 2 倍输出<b class='flag-5'>电流</b>应用手册
    用OPA549高压大电流运放搭了一个简易测试源模块,带载后电流波形畸变是为什么?
    = (R+1/jwc)//jwL,通过配方消除表达式Z的虚部,可只剩下实部,理论上表现为纯阻性。但实测无明显改善效果。 问题(2):电流源结构能否解决电流波形畸变现象? 同学建议
    发表于 09-03 06:51
    基于DCC和张氏标定的相机镜头畸变校正
    电子发烧友网站提供《基于DCC和张氏标定的相机镜头畸变校正.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:37 0次下载
    基于DCC和张氏标定的相机镜头<b class='flag-5'>畸变</b>校正
    电压畸变处理器
    的各次电压谐波值变大,由于不同的次数谐波电压相互叠加在电网中引起了电压总畸变率。 3.3、很多电力电子应该用的现场都反馈一个问题,谐波电流不高的条件谐波电压比例较高,电压总畸变率
    发表于 08-20 14:59
    TLV3501输出波形畸变的原因?
    输出波形畸变,原理图与波形
    发表于 08-19 06:02
    LMH32404 TIA跨阻输入信号过大输出信号畸变怎么解决?
    您好!最近在做光电放大方面的电路仿真,发现如果TIA跨阻输入电流过大会导致跨阻输出波形畸变,而跨阻是固定增益(20k)。电路采用TI LMH32404 lib模型导入LTspice,用脉冲电流
    发表于 08-05 06:58
    电力系统电网波形发生畸变会怎么样
    电力系统中的电网波形发生畸变会引起一系列问题,影响系统的运行效率和设备的安全。
    的头像 发表于 07-31 14:25 731次阅读
    labview图像畸变矫正问题
    求助各位大佬,如下图,图像畸变矫正需要有个矫正模板template.png,怎么样可以把这个“template.png”的矫正信息全部变成常量放入到VI里面。后面vi就不需要调用这个地址的图片了
    发表于 06-20 22:16
    3PCS01G输入电流波形在顶部和底部畸变的情况,请问COMP脚如何做优化?
    3PCS01G 现在输入电流波形在顶部和底部畸变的情况,请问COMP脚如何做优化。
    发表于 01-24 08:02
