失调电压和共模抑制比的区别和联系
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-21 17:40 次阅读
失调电压和共模抑制比的区别和联系
失调电压和共模抑制比是两个重要的电路参数,它们的测量和分析对于电路的设计和稳定性评估非常重要。本文将详细介绍失调电压和共模抑制比的定义、测量方法以及它们之间的区别和联系。
一、失调电压的定义和测量方法
失调电压是指放大器的两个输入端的偏差电压之间的电势差,一般用于描述差分放大器的性能。失调电压能够影响差分放大器的增益、输入输出阻抗、共模抑制比等性能指标,因此在差分放大器设计时需要考虑如何降低失调电压。
通常,我们使用电桥等方式来测量失调电压。在实际测量中,需要用一个稳定的参考电压Vref,使得电桥的两端产生同等大小、方向相反的电压。电桥的输出经过放大器等信号处理电路之后,即可得到失调电压的值。失调电压一般以微伏(uV)为单位表示。
二、共模抑制比的定义和测量方法
共模抑制比是指差分放大器对共模信号的衰减程度,即差分信号和共模信号到达两个输入端时的增益之比。共模抑制比能够描述差分放大器对共模干扰信号的抑制水平,它的数值越大,表示该器件对共模干扰信号的抑制效果越好。
通常,我们使用信号发生器产生一个共模信号,然后将该信号输入差分放大器的两个输入端,同时将差分信号输入另外两个输入端。通过测量差分信号和共模信号在放大器输出端的电压值,即可计算共模抑制比。共模抑制比一般以分贝(dB)为单位表示。
三、失调电压和共模抑制比的区别
失调电压和共模抑制比都是描述差分放大器的性能指标,但它们的概念和作用是不同的。
失调电压主要描述了差分放大器的两个输入端之间的偏移电压,也就是说,对于相同的输入信号,差分放大器两个输入端的电压可能会有微小的偏移。失调电压的数值越小,表示差分放大器的性能越好。
共模抑制比则是描述差分放大器对共模信号的抑制程度,它的数值越大,表示差分放大器对共模干扰信号的抑制效果越好。在实际应用中,共模抑制比的数值通常应该大于60dB才能保证系统的稳定性。
四、失调电压和共模抑制比的联系
失调电压和共模抑制比之间的联系比较紧密。一方面,失调电压的大小会影响差分放大器的共模抑制比。失调电压越小,表示两个输入端的电压偏移越小,差分放大器对共模干扰信号的抑制效果也就越好,从而提高了共模抑制比。
另一方面,共模抑制比的大小也会影响差分放大器的失调电压。共模抑制比越大,表示差分放大器对共模信号的抑制程度越高,两个输入端的平衡性也就越好,从而降低了失调电压的大小。
综上所述,失调电压和共模抑制比是可以相互影响的两个参数。在差分放大器设计中,需要综合考虑这两个因素,以获得更好的性能和稳定性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的场景选择合适的测量方法和评估标准,以保证系统的可靠性和稳定性。
  • 差分放大器
  • 共模抑制比
  • 失调电压
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比?将通道1的正负极输入短接,接入一个0.5VP,共模电压2.5V,F=50Hz,FFT图像显示输出在50Hz时,为80dB。然而手册是-110dB,应该怎么测出-110dB的共模抑制比呢?
    发表于 11-15 06:26
    THS4303的输出失调电压很大,为什么?
    在THS4303的datasheet上,我只是找到了输入失调电压,而没有输出失调电压,在实际电路的测试中,我发现电路的输出失调电压很大,想请问各位一下这种现象是否正常 测试电路示意图: 在输入端
    发表于 09-18 07:01
    PGA309前端失调电压,对输入信号有影响吗?
    前端失调电压,对输入信号有影响吗?压力芯体最小分辨率为10uv, 309 仪表放大前端PGA 失调电压远大于输入信号,309后端对前端失调电压带来的误差能消除吗?
    发表于 09-13 06:07
    VCA821输出失调电压遇到的疑问求解
    请问TI专家,关于VCA821这款芯片,在Vg端控制电压从0V至2v变化过程中,其输出失调电压(后级接opa695,为了观察vca821的输出失调电压,故用opa695放大)表现出下列现象,请问是否正常: 电路配置:
    发表于 09-12 07:07
    影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 09-09 07:32
    直流参数:输入失调电压(VOS)
    电子发烧友网站提供《直流参数:输入失调电压(VOS).pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:23 0次下载
    直流参数:输入<b class='flag-5'>失调电压</b>(VOS)
    此电路用来检测脑电波的信号,性能要求此电路的共模抑制比要达到不低于80dB,而现在实测只能达到67dB,想知道,影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 08-20 07:21
    运放失调电压补偿方法有哪些
    运放失调电压补偿是提高运放性能的重要手段之一。在实际应用中,运放失调电压的存在会对电路的精度和稳定性产生影响,因此需要采取一定的补偿方法来降低失调电压的影响。 温度补偿 温度补偿是一种常用的运放
    的头像 发表于 08-15 15:50 1368次阅读
    运放的共模抑制比和电源抑制比对输出精度的影响是什么?
    1、很多人用运放选共模抑制比越大越好,考虑到成本,我想计算一下理论值到底符不符合,比如我采分流器上的电流±74A,Gain=0.0335,共模输入电压有5V,电流精度要满足0.05%,假如运放
    发表于 08-15 07:43
    电流反馈放大器怎么解决失调电压
    电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受失调电压的显著
    的头像 发表于 08-08 14:47 637次阅读
    AMC1302失调电压过大是怎么回事?
    使用AMC1302时,AMC1302的失调电压达到2.8mV,影响了其后端的信号处理电路,观看手册Vos典型值仅为2.5uV,如果乘以增益41,也就0.1mV,实测6个PCB板的输出失调电压都为
    发表于 08-01 06:04
    失调电压/补偿电压你真的懂了吗?
    一、概念理解输入失调电压:当运放连接模式为跟随器时,同相接GND,输出端并不会输出GND,根据不同运放参数会有微弱电压输出,这个参数就叫做输入失调电压。理想运放:理想运放连接为跟随器模式,并将
    的头像 发表于 07-05 08:11 1935次阅读
    <b class='flag-5'>失调电压</b>/补偿<b class='flag-5'>电压</b>你真的懂了吗?
    消除共模噪声的秘密武器-共模抑制比
    一、什么是共模抑制比共模抑制比(CMRR)是衡量放大器对共模信号抑制能力的一个关键指标,是用来描述设备抵御共模信号影响的能力。共模信号是指同时存在于两个输入端并具有相同大小和相位的信号,例如电源
    的头像 发表于 06-04 08:10 3688次阅读
    消除共模噪声的秘密武器-<b class='flag-5'>共模抑制比</b>
    什么是运放的输入失调电压失调电压的矫正方法
    失调电压通常用偏置电压或输入失调电压这两个参数来表示。
    的头像 发表于 02-07 10:43 1.4w次阅读
    什么是运放的输入<b class='flag-5'>失调电压</b>?<b class='flag-5'>失调电压</b>的矫正方法
    共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别
    共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别共模抑制比和边模抑制是电子电路设计中两个重
    的头像 发表于 02-05 14:55 1871次阅读
