随着汽车功能的集成化和智能化,如何在有限的封装尺寸内实现最优的电感产品性能,如何通过技术创新实现车规级电感产品的低损耗、高可靠性,确保汽车电子在复杂环境下的持续稳定运行,成为电感制造商的挑战。
以一体成型电感的生产制造为例, 常规的冷压一体成型电感采用高压力压铸成型,产品内部线圈更容易出现偏位现象,致使产品出现异常开裂风险,这对于可靠性要求较高的汽车电子产品很不利。而采用低压力的热压成型技术可以从根本上解决线圈位移导致的开裂风险,并有效提升车规级一体成型电感的可靠性、磁粉密度及电气性能。
冷压一体成型VS热压一体成型
冷压与热压是一体成型电感生产过程中将点焊半成品、成品粉经过模具一体成型的两种生产方法。
其中,冷压是目前一体成型电感最主要的生产方法,其在室温25℃的情况下进行,压力往往在5.0~9.0T/c㎡。采用冷压一体成型方式,电感的磁粉密度、产品特性、线圈的倾斜/变形三者之间的矛盾一直无法有效平衡。
而热压是指通过控制温度与压力,在高温(一般在100℃以上)低压下实现一体成型电感粉末压铸及电感连接与封装。热压成型压力小,线圈承受的压力仅为传统冷压技术的35%-48%,大大减少线圈变形,提高电路的可靠性与稳定性,同时也大幅降低了电感总体损耗。但是,热压成型方式对磁粉特性要求及厂家的生产工艺要求较高,因此目前并未被广泛应用。
科达嘉电子通过多年的技术研究,掌握了磁芯材料的自主研制技术以及热压一体成型电感生产工艺,并将其用于车规级一体成型电感的研发生产。其代表产品主要有车规级一体成型电感VSHB、VSHB-T、VSEB-H等系列。
车规级一体成型电感VSHB系列
低损耗合金粉+热压一体成型技术,有效提升车规级电感可靠性
科达嘉车规级一体成型电感VSHB系列采用自主研发的低损耗高频合金粉压铸,低损耗,高效率,应用频率宽。电感生产制造导入低压力的热压成型技术,与常规冷压成型相比,热压成型中树脂与磁粉之间可以更充分地结合,极大地增强了粉体的强度及密度。由于热压成型的压力大幅小于冷压成型压力,能有效减少电感内部线圈的形变及偏位,从根本上解决了产品的“开裂”问题。
由于采用了热压一体成型技术及科达嘉自主研制的低损耗磁芯,VSHB系列电感具有更高的可靠性、更强的密度及更卓越的电气性能等特点。
传统冷压技术与VSHB系列创新技术(热压)特点对比,如表一。
表一:传统冷压技术 VS 创新热压技术对比
VSHB系列产品优势
1、产品特点
○自主研发的低损耗高频合金磁粉;
○低损耗,高效率,应用频率宽;
○轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装;
○宽端子结构,提高电感抗振性能;
○工作温度:-55℃ ~ +155℃ ,达到国际先进水平。
2、产品优势
相比较传统一体成型冷压技术产品,VSHB系列热压产品电感具有以下特点:
●极低的DCR,DCR下降约45%~60%
DCR走势对比
●更为优秀的饱和电流特性
小尺寸、大电流。饱和电流最高可达14.5A。
饱和电流曲线对比
●更低损耗,电感总体损耗可降低30%
通过测试,采用创新热压成型技术的一体成型电感总体损耗要比传统技术的电感损耗低20%~30%,极大提升了产品在电路中的工作效率。
电感损耗对比
●更高可靠性,应用领域广泛
VSHB系列电感工作温度为-55℃ ~ +155℃,适用于高频高温等环境。可广泛应用于辅助驾驶系统(ADAS)、信息娱乐、远程监控(T-BOX)、车载充电机(OBC)、LED驱动、HUD抬头显示系统、各种DC/DC转换器电源模块等。
HUD抬头显示系统应用实例
3、产品规格
科达嘉官网可申请样品
作为一家专注功率电感研制22年的车规级电感专业制造商,科达嘉电子自主研发了车规级一体成型电感、车规级大电流电感、车规级磁棒电感等多个系列,车规级电感器广泛应用于智能座舱、高级辅助驾驶系统、中央控制单元、车灯驱动模块、车载娱乐音响、BMS、T-BOX等各类汽车电子。
科达嘉车规级电感在通过IATF16949汽车质量管理体系认证的现代化生产车间生产,公司拥有CNAS认可的实验室,可根据 AEC-Q200 标准进行各项可靠性测试。由于拥有电感磁芯和线圈等核心材料自主研制能力,科达嘉可为客户快速定制车规级电感器,助力汽车行业产品创新。
电感器
20文章
2652浏览量
74038 -
封装
128文章
9374浏览量
149181
一体成型电感工程实战:从选型到量产,8个没人告诉你的致命细节
CMME064T-1R0MS功率电感器现货库存
磁性元器件选型实战:共模电感、一体成型电感与CHIP LAN的核心要点与应用技巧
一体成型电感技术介绍与选型指南
CMME041E-R22MS-72功率电感器
新能源汽车为什么跑得又快又稳?电感元器件立大功!
一体成型电感的制作工序简述
基于TE Connectivity 3656系列车规级功率电感的技术分析与应用指南
技术创新|采用热压一体成型技术的车规级电感器有哪些优势?
