电压总谐波畸变率多少合格
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-21 18:20 次阅读
电压总谐波畸变率多少合格
电压总谐波畸变率是电力系统中一个重要的参数,为了保证电力系统的稳定性和正常运行,我们需要对电压总谐波畸变率合格标准进行深入了解。本文将对电压总谐波畸变率的含义、影响、测试方法及合格标准进行讲解。
电压总谐波畸变率的含义
电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量和限制。其中电压总谐波畸变率是评价电网适应性和稳定性的一个重要指标。
电压总谐波畸变率的影响
电压总谐波畸变率的过大将会对电网产生一系列不利的影响,主要包括以下几个方面:
1. 电器设备的寿命会大大降低。如果电压总谐波畸变率超过了限制标准,其会在电器设备中产生多余的热量,引起设备部件的老化和损坏,从而降低设备寿命。尤其对于现代家庭中常用的大功率电子产品而言,更是对稳定的电源电压要求非常高。
2. 电流的谐波会进行相加,导致线路过载。在过载条件下,电路对系统负担更重,容易引起断路器跳闸,进而导致意外发生,严重时甚至会对人身安全造成威胁。
3. 电压谐波也会影响计量误差。电网中的电气仪表都有一定的频响范围,因为谐波是频率高于基波的信号,所以会在仪表上反映出来。由于电气仪表计量误差的增加及其它因素的影响,会间接降低供电质量,给客户带来综合性的影响。
电压总谐波畸变率的测试方法
1. 采用示波器进行测量。示波器是一种基本工具设备,可以通过测量电压和电流得出相应的波形。当电网中的电压产生谐波波动时,通过示波器测量电压波形,就能够得到电压谐波含量。
2. 采用谐波分析仪进行测量。谐波分析仪是一种专业的测试设备,其能够分析电流和电压信号的高次谐波分量,并精确地计算出电压总谐波畸变率。
电压总谐波畸变率的标准
在中国电力行业,电压总谐波畸变率是一个重要的评价电力质量的标准,通常规定的电网电压总谐波畸变率应 ≤5%。对于不同的电网(交流电源、电池电源等),标准有所不同,以下是电网电压总谐波畸变率的具体标准:
1. 220V或380V的住宅用电网络中,总谐波电压畸变率最大且最为重要,不应超过5%;
2. 工业用电网络中,其标准可以相对更高,但也不能超过特定的上限。对于基础工业和溢出电网,限制值范围为5%到8%,而对于高级工业,限制值可为15%。
3. 高压直流系统的电压总谐波畸变率应小于3%。
最小限制标准的制定原则是为了确保各部分设备能够正常运转、不损坏设备,避免产生不必要的损失,同时也为了保证供电质量的平稳和稳定。
结论
电压总谐波畸变率是评估电力系统质量的一个重要指标。其超标会对电力系统及供电质量产生不良影响。通过正确地测试电压总谐波畸变率,我们能够将其维持在合理范围内,同时也能验证设备的稳定性及电力系统的安全性。在为电力工程选择设备和设计电网系统时,也必须考虑到电压总谐波畸变率的影响,因此该指标必须得到重视,确保其符合规范标准。
  • 示波器
  • 电力系统
  • 交流电源
    UPS电源“十全十测”之7:谐波电流
    、变频器等)时,电流与电压不再保持线性关系,基波电流发生畸变,从而形成非正弦电流,即谐波电流。这些谐波电流叠加在主电源上,可能引发一系列问题。图1:
    的头像 发表于 12-20 17:22 464次阅读
    UPS电源“十全十测”之7:<b class='flag-5'>谐波</b>电流
    非线性负载产生谐波的原因及危害
    其带来的主要危害。 非线性负载是指在电路中电流与电压不成比例的负载。当电流流经这些负载时,其波形会发生畸变,不再是正弦波,从而产生谐波谐波是频率为基波频率整数倍的正弦波分量,根据傅立
    的头像 发表于 12-04 16:51 1072次阅读
    光伏发电行业如何解决谐波电压波动等问题?
    本解决方案通过在市电进线侧/并网点配置电能质量监测装置,采集电压、电流信号,对谐波、间谐波电压波动与闪变、频率偏差、电压偏差、
    的头像 发表于 11-27 16:31 760次阅读
    光伏发电行业如何解决<b class='flag-5'>谐波</b>、<b class='flag-5'>电压</b>波动等问题?
    如何测量运算放大器的谐波失真和THD+N的基本原理
    电子发烧友网站提供《如何测量运算放大器的谐波失真和THD+N的基本原理.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:57 0次下载
    如何测量运算放大器的<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b>失真和THD+N的基本原理
    运放的失真度和谐波失真有什么关系,单位都是什么?
    运放的失真度和谐波失真有什么关系,单位都是什么?怎么换算?
    发表于 09-19 08:25
    电压畸变处理器
    D DNV-电压畸变率消除稳定器 电压畸变率的概念 电压
    发表于 08-20 14:59
    电压畸变处理器 电压暂降恢复器 电压消谐稳定器
    电压畸变处理器 高压SVG 电压暂降恢复器
    的头像 发表于 08-20 14:48 419次阅读
    输出电压谐波含量最少的是什么电路
    在电力电子领域,输出电压谐波含量最少的电路通常是指具有高功率因数、低谐波失真和高效率的电路。 一、引言 随着电力电子技术的不断发展,电力电子设备在工业、民用和军事等领域得到了广泛应用。然而,这些设备
    的头像 发表于 08-14 14:48 605次阅读
    电网中谐波数值超过多少需要进行治理
    电网中的谐波数值需要治理的标准取决于不同的国家和地区的电力质量标准,以及具体应用场景和设备的要求。一般来说,以下是一些常见的参考标准: 1、谐波畸变率(THD) : ⑴对于低压配电系
    的头像 发表于 07-15 14:08 6051次阅读
    电网中<b class='flag-5'>谐波</b>数值超过多少需要进行治理
    svg电压谐波闭锁是什么意思
    SVG(静止无功发生器)电压谐波闭锁通常指在电力系统中,SVG设备由于电压谐波或其他异常条件而停止运行的一种保护机制。这种保护机制的存在是为了防止SVG设备在不适宜的条件下继续运行,可
    的头像 发表于 07-02 14:30 1627次阅读
    svg<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>谐波</b>闭锁是什么意思
    电能治理篇章:谐波治理产生的源头和治理方法
    谐波的产生原因及治理方法,以期为读者提供有益的参考。 首先,我们来了解一下谐波的产生。谐波主要由非线性负载产生,当正弦波电压施加到这些负载上时,负载吸收的电流与其上施加的
    的头像 发表于 05-16 14:09 926次阅读
    电源谐波会造成哪些危害
    电源谐波是由于非线性负载造成电压或电流波形偏离正弦而发生畸变。电源谐波会影响设备的运行与寿命、造成电力系统不稳定、干扰通信系统,因此抑制和防范电源
    的头像 发表于 04-17 13:56 757次阅读
    电源<b class='flag-5'>谐波</b>会造成哪些危害
    电能质量检测仪的功能特点
    ; 3、可测量2-64次的电压谐波和电流谐波含量; 4、可测量0.5-31.5次电压和电流的间谐波含量; 5、可测量
    的头像 发表于 04-10 10:28 526次阅读
    电能质量检测仪的功能特点
    谐波电流和谐波电压对应关系
    谐波电流和谐波电压对应关系 谐波电流和谐波电压之间的关系是电磁学中非常重要的一个概念,它们在实际
    的头像 发表于 04-08 17:11 2898次阅读
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
    。这些设备会引入非线性特性,使得其电流波形出现畸变,进而在电网中产生谐波。 非线性负载设备的特点是电流与电压之间的关系不再是简单的线性关系,而是具有非线性的特性。这种非线性特性导致电流波形中存在
    的头像 发表于 04-08 17:11 3689次阅读
