晶振好坏的判定方法是什么
扬兴科技 2023-09-21 18:37 次阅读
其实对于晶振好坏的判断方式主要是利用的晶振的特点进行测试的。比如可以将电笔插入插座,用一只脚接触电笔底部的晶振,用手接触另一只脚。如果电笔开着就是好的。若是电笔的灯不亮就是坏的。当然判断晶振好坏的方式有很多种,下面给大家说说吧!
替换法判断晶振好坏
替换法,这种方法是可以判断的晶振好坏的,用数字电容表或数字万用表的电容测量电容时,可以根据提示进行判断的。对于有经验的人应该知道损坏的晶振容量明显减小,不同晶振的正常容量有一定的范围,可以很好的测量,一般在几十到几百PF,通过这样的方式进行判断的。
仪器判断晶振好坏
现在随着的科技的发展晶振这样的仪器也是比较多的,咱们可以直接用一起判断晶振好坏也是可以的。现在很多晶振厂家在晶振质检的时候都是可以通过仪器进行判断的好会的。当然这些对于的有条件的企业,因为仪器很贵。比如可以使用波浪测试仪看看有没有波型,这也是判断的晶振好坏的方式。
当然,也可以使用万用表测量电路两端的工作电压,如果可以,用示波器测量其频率。如果频率不对,很可能是坏了。
筛选判断法
对于筛选判断法都是需要了解的,比如咱们可以直接大规模筛选,可设置单管“晶体”振荡电路,晶体两端接双孔小插座,作为测试晶体振荡器的插孔,可用示波器或频率计测试其输出信号号,也可测量频率精度;没有这两个仪器,可以自制一个双电压检测器探头,整流成DC电压,然后用万用表1V测量振荡电压判断晶振的好坏,这些方法都是常见的方式。
其他的判断晶振好坏的方式
对于技术人员测试晶振好坏的话,可以加上电压和激励信号号,用示波器测一下就明白了。可以测一下它是否有输出~控制电压是否在测试中,用万用表检查10K,无穷大是一个很好的晶体振荡器,这些都是测试晶振的好坏的方式。
  • 电容
  • 有源晶振
  • 晶振
    无源和有源的区分方法
    选择合适的类型对电路的性能和可靠性都十分重要。我们可以通过外观特征、引脚数量、功能、测试等方法辨别无源和有源
    的头像 发表于 02-08 13:42 133次阅读
    常见故障及解决方法 在物联网中的应用
    常见故障及解决方法 (Crystal Oscillator)是一种利用石英晶体的压电效应来产生稳定振荡频率的电子元件,广泛应用于各种
    的头像 发表于 12-09 09:34 730次阅读
    不同仪器的有什么作用?最全测试方法
    是电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。的频率与芯片的反应速度密切相关,
    的头像 发表于 10-24 08:08 858次阅读
    不同仪器的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么作用?最全<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>
    原厂来告诉你优质5个必备条件
    市面上的,有些是以次充好,让采购者在选型时很难分辨好坏。今天扬兴
    发表于 09-04 14:43 0次下载
    有源和无源如何辨别
    有源和无源是两种常见的类型,它们在电子设备中发挥着重要的作用。 一、有源
    的头像 发表于 08-28 10:03 1139次阅读
    管脚定义和检测方法
    (Crystal Oscillator)是一种将电能转换为机械能,再将机械能转换回电能的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、通讯设备等。的管脚定义和检测
    的头像 发表于 08-28 09:58 1529次阅读
    单片机振荡电路不起原因分析与解决方法
    的解决方法不起的原因分析1. 激励功率不足或过大:- 如果振起所需的实际激励功率大于
    发表于 08-05 15:46
    如何用万用表判断好坏
    是利用石英晶体的压电效应产生高精度振荡频率的频率元器件,为系统提供基准频率信号,主要有无线数据传输和时钟两种用途,损坏会导致时钟失效,单片机不工作等等,
    的头像 发表于 05-31 11:47 2112次阅读
    如何用万用表判断<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>
    怎么测量好坏
    我们可以通过测量的输出波形来判断好坏。一般来说,
    的头像 发表于 05-29 15:16 2370次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么测量<b class='flag-5'>好坏</b>
    故障排除指南:电路板损坏的诊断与修复
    振作为电路板上的重要元件,一旦损坏,可能会导致整个电路系统出现问题。发电子将为您介绍损坏的原因、判定
    发表于 04-26 15:45
    选型指南# #有源 #选型
    Totoro94
    发布于 :2024年04月26日 15:31:25
    有源和无源的区别
    有源和无源的区别,有什么方法能快速辨别两者之间的不同;下面扬兴科技简单地介绍有源
    的头像 发表于 04-15 15:07 1658次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏方法 保险丝的选用
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏方法 保险丝的选用  判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于
    的头像 发表于 03-07 16:39 1.1w次阅读
    怎么判断是否起不起该怎么办?
    单体判定方法:1.测电压: 使用万用表直流电压档测量两端的电压。正常起时,电压应接近芯片供电电压VCC的一半。 如果发现
    发表于 03-06 17:22
    的作用怎样测试好坏 使用数字电容表检测方法
    是电子设备中的一种重要元件,它可以产生稳定的电信号作为时钟信号供其他部件使用,因此其好坏对整个系统的稳定运行至关重要。下面我们将讨论
    的头像 发表于 02-20 14:00 1046次阅读
