应用在空调中的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-09-22 09:36 次阅读
空调即空气调节器(Air Conditioner),是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。空调一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括:制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到一定的要求。
空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的。
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。
用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质CELdek(特殊材质的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想)内与水充分进行热量交换,因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内,使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的。
数字高精度温度传感芯片-MTS01、MTS01Z、MTS01W是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004℃,具有-70℃到+150℃的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100 至500 米长的测温节点串联组网。
芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I²C接口适合高速率的板级应用场景,接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
温度传感芯片 -MTS01的特性:
1、测温精度:
-±0.1℃(+28°C 到+43°C)
-或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
-或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
2、测温范围:-70°C ~ +150°C
3、低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
4、宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5、感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6、温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7、可配制单次/周期测量
8、用户可设置温度报警
9、标准单总线接口& I2C 接口
  • 芯片
  • 温度传感器
  • 混合信号
  • 数字模拟
    采用高精度数字传感芯片来采集测量水分含量和温度的水分温度模组
    MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度.
    的头像 发表于 01-10 09:51 164次阅读
    采用<b class='flag-5'>高精度数字</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>来采集测量水分含量和<b class='flag-5'>温度</b>的水分<b class='flag-5'>温度</b>模组
    高精度NTC温度传感器:精准化行业领航员
    。在冷链运输设备,NTC温度传感器主要实时测量和记录环境温度,确保温度数据在设定范围内,从而减少因温度
    发表于 12-06 09:49
    领麦微FW系列高精度数字式红外温度传感器:赋能智能家电,精准测温新体验
    领麦微,作为红外温度传感器技术领域的深耕者,始终专注于为全球客户带来创新、高效且可靠的传感器解决方案。今天为大家介绍领麦微自主研发的FW系列高精度数字式红外
    的头像 发表于 11-14 14:13 643次阅读
    领麦微FW系列<b class='flag-5'>高精度数字</b>式红外<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器:赋能智能家电,精准测温新体验
    测温精度为 0°C到 50°C范围±0.5℃的数字温度传感芯片-M601B
    数字温度传感芯片 - M601B,该数字模拟混合信号
    的头像 发表于 11-01 09:40 382次阅读
    测温<b class='flag-5'>精度</b>为 0°C到 50°C范围±0.5℃的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-M601B
    具有精度高、测温快、功耗低等优点的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117B
    温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,
    的头像 发表于 10-25 09:37 327次阅读
    具有<b class='flag-5'>精度</b>高、测温快、功耗低等优点的<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-M117B
    阿童木二代Atom XL数字模拟对讲手机用户手册V2.0
    阿童木二代Atom XL数字模拟对讲手机用户手册V2.0 0119
    发表于 10-14 14:03 0次下载
    物联网系统基于IIC通信的数字温度传感器测温方案
    高精度测量:数字温度传感芯片,如DS18B20,采用芯片集成技术,能够有效抑制外界不同程度的
    的头像 发表于 09-29 14:17 623次阅读
    物联网系统<b class='flag-5'>中</b>基于IIC通信的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器测温方案
    具有精度高、一致性好、测温快、功耗低的数字温度传感芯片-T117
    T117是一款数字模拟混合信号温度传感芯片,较高测温精度
    的头像 发表于 09-14 09:41 595次阅读
    具有<b class='flag-5'>精度</b>高、一致性好、测温快、功耗低的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-T117
    数字信号模拟信号的特点及应用
    相互转换。数字信号模拟信号的过程被称为数字模拟转换(DAC),而模拟信号数字信号的过程被称为模拟
    的头像 发表于 08-25 15:53 1946次阅读
    测温精度±0.5℃的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117
    M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字
    的头像 发表于 08-16 09:23 607次阅读
    测温<b class='flag-5'>精度</b>±0.5℃的<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-M117
    OPT4001 高速高精度数字环境光传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4001 高速高精度数字环境光传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:40 13次下载
    OPT4001 高速<b class='flag-5'>高精度数字</b>环境光<b class='flag-5'>传感</b>器数据表
    数字信号转换成模拟信号的过程
    过程被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion,简称DAC)。 一、数字模拟转换器的工作原理 数字模拟转换器(DAC)是一种将数字信号转换为
    的头像 发表于 07-08 16:00 4301次阅读
    国产测温速度快且功耗低的温度传感芯片MY18E20可Pin-Pin替换DS18B20
    是一款国产高精度可编程的数字模拟混合信号温度传感芯片
    的头像 发表于 06-21 09:17 1128次阅读
    国产测温速度快且功耗低的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>MY18E20可Pin-Pin替换DS18B20
    数字信号模拟信号是调制还是解调
    数字信号模拟信号的过程通常被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion),简称DAC。这个过程涉及到将数字信号转换为
    的头像 发表于 06-03 10:38 4584次阅读
    国产低功耗高精度-数字模拟混合信号温度传感芯片MTS01
    的头像 发表于 05-24 09:26 642次阅读
    国产低功耗<b class='flag-5'>高精度</b>-<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>MTS01
