Chipow电机驱动芯片简介
芯朋微电子 来源:芯朋微电子 2023-09-22 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
扫地机器人主要结构及Chipown推荐电机驱动芯片如下所示,覆盖所有电机。
下表是驱动芯片的主要规格介绍:
电机驱动芯片简介
1PN7708B -- 驱动能力强!温升及
温度特性优!抗干扰能力强!
针对扫地机器人的双向轮电机驱动,我们强烈推荐明星物料PN7708B,其具有驱动能力大、温升小、抗干扰能力强和三温特性一致性好等亮点,完美替代市面常见的x4950及xxx8870等芯片。
主要特性
电源电压:6V ~ 38V
⦁ 驱动电流:2.5A(连续),3.5A(峰值)
⦁ 导通内阻Rdson:0.36Ω (HS+LS)
⦁ 输入PWM控制(IN/IN)
⦁ 驱动电流限流 ILIMIT外部可设置
⦁ 低功耗睡眠模式:Ivcc <10uA
⦁ 全面集成保护功能:电源欠压保护,过温保护,输出短路保护
⦁ 采用SOP8-PP封装,脚位与国内外主要竞品兼容
亮点1:驱动能力大,温升小
双向轮电机驱动芯片痛点是扭矩和芯片温升。前者直接影响扫地机的通过性,特别是在粗糙的地板上移动时需要较大的扭矩,这直接取决于芯片在未触发过温保护前提下的驱动电流能力。而温升过大既会触发过温保护,也会影响电路周边元器件可靠性。
PN7708B采用低特征导通电阻功率集成MOS技术,可提供更大输出电流,并保证更低的温升。下表是PN7708B与竞品x4950在相同条件下的带载温升特性的实际测试对比:
可以看到,在芯片壳温约120℃工况下,PN7708B持续带载能力达到2.3A,比竞品高20%。PN7708B温升90.9度,比竞品低5度。
亮点2:抗干扰性好
扫地机等由电池供电,一是由于电池本身电压的下降,二是由于大功率电机的启动或急刹急停,造成系统电压较大波动。两者叠加可能会导致芯片的VCC处于启动电压附近波动而频繁启动或关闭,也可能使得驱动芯片IN输入信号电压产生波动,导致输入高低电平的误判。
所以驱动芯片一般会给VCC及IN输入信号加滞回值(Hysteresis)。当VCC或IN输入电平有较大波动,其对应的滞回值较大能明显降低系统的不稳定状态,提升了系统的抗干扰性。
下表是PN7708B与竞品的VCC启动电压和IN电平的实际测试对比数据。VCC欠压滞回值0.8V,比竞品大。同时IN输入信号电压的滞回值约1V,比x4950明显高。
亮点3:三温特性一致性好
我们知道,芯片除了在常温条件下的性能,在高温和低温条件下的参数一致性更能体现芯片实际性能和可靠性。PN7708B采用多域温度补偿技术,确保了全温度范围内的参数一致性。
我们以下面PN7708的3个参数(ILIMIT限流点、VCCON /VCCOFF、静态电流)的全温度范围测试为例说明。可以面向看到,在结温-25°C~+125°C全温度范围内,各参数波动非常小,表现出非常好的一致性。
此外,除了常规的电源欠压保护和过温保护外,PN7708B特别针对电流有两级保护,分别是限流保护和短路保护,如下实测波形说明。
CH1:OUT1,CH2:OUT2,
CH3:IN1,CH4:IOUT
CH1:OUT1,CH2:OUT2,
CH3:IN1,CH4:IOUT
VREF=3.5V,CS=100mΩ,实测ILMIT电流=3.3A,此时两个下管打开,经限流时间=28us后,芯片再次尝试工作。
当电流大于OCP阈值电流后,经过屏蔽时间1.6us触发OCP保护,此时输出均关断,且经重启时间=2.69ms后,芯片再次尝试工作。
2PN7736/35 -- 四通道独立控制、
高耐压宽范围、保护功能全面
对于扫地机器人的单向侧刷,我们推荐四通道低侧驱动PN7735/36。一片可驱动4个边刷电机,也可并联使用驱动更大电流电机。不但能替代多个分离MOS加续流二极管,减少方案尺寸,而且大幅提升了产品可靠性。
PN7735/6—60V/1.5A四通道低侧驱动
(7735:串入并出,7736:并入并出)
主要特性
⦁ 电源电压:7.5V ~ 60V
⦁ 集成钳位二极管
⦁ 驱动电流:单通道1.5A(连续),四通道0.8A(连续)
⦁ 导通内阻Rdson:0.5Ω (低边)
⦁ PN7735:串口输入,并行输出;PN7736:并口输入,并行输出
⦁ 输出与输入反相
⦁ 集成保护功能:电源欠压保护,过温保护,输出短路保护
优势
⦁ 宽工作电压范围,单通道输出电流大
⦁ 内置续流二极管,防止感性电压尖峰,减少外围器件
⦁ 串/并口输入控制四个独立通道
⦁ 匹配延时低,可并联增强续流能力
⦁ 带散热焊盘的封装,散热性能好
⦁ 先进全面的片上保护功能,降低外围设计复杂度,提高系统可靠性
封装图
PN7735
PN7736
3PN7709 -- 超低内阻Rdson、FAULT
反馈功能、保护功能全面
对于扫地机器人的主刷电机驱动,由于电流较大,我们推荐PN7709,上下管导通内阻低至0.12Ω,驱动能力可达5A。如下。
主要特性
⦁ 电源电压:6V ~ 38V
⦁ 驱动电流:4A(连续),5A(峰值)
⦁ 导通内阻Rdson:0.12Ω (HS+LS)
⦁ 输入PWM控制(IN/IN)
⦁ 低功耗睡眠模式:Ivcc <10uA(IN1=IN2=0维持1ms以上)
优势
⦁ 内置超低导通内阻的MOS以及带Thermal PAD的封装,散热性能好
⦁ 通过外部电流采样电阻设置ILIMIT电流,可灵活适应不同应用需求
⦁ 集成FAULT异常状态反馈功能
封装图
最后,对于上述双向轮、边刷、主刷电机均属于直流有刷电机,
其驱动芯片应用注意事项如下:
1,根据限流点选择CS电阻:
2,输入电容影响瞬间带载能力,推荐值100uF/50V以上,且需靠近VCC引脚摆放;
3,PCB布局是影响芯片散热能力的主要因素,顶层和底层的铺地平面需要有足够宽的尺寸,通过散热过孔将顶层和底层铺地平面连接。且铺地平面需连接到芯片的裸露散热焊盘,建议将芯片底部的铺地区域裸露开窗。
审核编辑:汤梓红
  • PWM
    PWM
  • 电机
  • 驱动芯片
  • 扫地机器人
原文标题:【新品】Chipown推出电机驱动系列芯片!全覆盖市面扫地机器人
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DRV8825驱动芯片的步进电机
    电机的运动需要较大的电流,这取决于电机本身和负载,所以通常需要驱动芯片。而且驱动芯片可以实现许多
    发表于 09-09 16:49 1.3w次阅读
    基于DRV8825<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的步进<b class='flag-5'>电机</b>
    步进电机驱动芯片
    步进电机驱动芯片有:步进电机驱动芯片(UM12017、UM12014)完全代替VID6606、V
    发表于 05-23 17:35 1.2w次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    步进电机简介
    步进电机简介 1.什么是步进电机? 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就
    发表于 05-24 09:36 2165次阅读
    电动汽车驱动电机选型及制造简介
    电动汽车驱动电机选型及制造简介_刘娇
    发表于 01-02 16:30 7次下载
    关于电机驱动通讯方式的介绍
    电机驱动通讯方式简介
    的头像 发表于 08-10 01:42 8011次阅读
    电机驱动的控制回路的基础概念介绍
    电机驱动控制回路简介
    的头像 发表于 04-24 06:13 4325次阅读
    对<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>的控制回路的基础概念介绍
    一文带你了解电机驱动芯片电机驱动模块
    什么是电机驱动芯片电机驱动模块? 电机驱动
    的头像 发表于 07-18 14:46 2w次阅读
    8825电机驱动芯片说明
    8825电机驱动芯片说明
    发表于 06-28 11:22 6次下载
    数码相机镜头电机驱动MS35009简介
    MS35009 是一款镜头驱动系统芯片,由于它的微步进特性,可以满足复杂,精致,低噪音的镜头驱动系统。微步进驱动功能控制模块集成在芯片中,可
    的头像 发表于 07-21 08:57 2522次阅读
    电机驱动芯片行业分析
    电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来
    发表于 03-16 09:28 5次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>行业分析
    电机驱动芯片TLE9183QK
    1.总览 64PIN芯片TLE9183QK(LQFP-64),作为桥驱动芯片(bridge driver IC),用于控制电机,比如永磁同步电机
    发表于 03-17 14:44 14次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>TLE9183QK
    电机驱动简介
    电机驱动简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进
    发表于 05-16 14:54 34次下载
    <b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>简介</b>
    步进电机驱动芯片衰减模式是什么意思?
    步进电机驱动芯片衰减模式是指在步进电机运行过程中,驱动芯片通过逐渐减小输出电流的大小,使
    的头像 发表于 04-08 15:06 3443次阅读
    国产电机驱动芯片助力智能门锁电机驱动领域
    电机驱动芯片是控制门锁电机运转的核心技术,它能精确控制门锁的开锁和关锁操作;智能门锁中运用驱动芯片
    的头像 发表于 05-23 09:17 1983次阅读
    国产<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>助力智能门锁<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>领域
    如何选择合适的电机驱动芯片
    在现代生活中,电机广泛使用在家电产品、汽车电子、工业控制等众多应用领域,每一个电机的运转都离不开合适的驱动芯片。纳芯微提供丰富的电机
    的头像 发表于 11-21 12:31 2499次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
