USB PD+TYPE -C快充电源中MOSFET选型
深圳市雅欣控制技术有限公司 2023-09-22 08:08 次阅读
USB PD全称为USB Power Delivery,是由USB-IF组织制定的一种快速充电协议,也是目前市场非常看好的一种协议,可以支持输出功率高达100W;Type-C是一种接口规范,能够支持传输更大的电流。USB PD应用市场不仅包含智能手机,平板电脑,笔记本电脑,游戏本,移动硬盘,数码相机,电动工具等传统领域,而且在未来的VR智能家居等新兴领域也将有一席之地。多样化的应用场景带来了无限可能和商机。
目前市场上常见的PD 快充有18W、25W、30W、45W、65W;输出电压有5V、9V、12V、15V、20V。(100W、120W也有一定的需求量,这个后面专门来介绍,此篇主要讲65W及65W以内功率段的,这个功率段的一般会用flyback拓扑来做,超过这个功率段的所用的拓扑结构不一样,MOS管选型将有很大的差异)。
PD快充原理图
由上图可以看到:PD快充电源中有3个地方会用到MOSFET,红色箭头位置,初级主芯片PWM开关(Q1),次级同步整流管SR(U2),次级输出控制开关Vbus(Q3)。初级会用到高压MOS,次级用到低压MOS。我们分别来讲讲这三个地方所用MOS管应该注意哪些方面。
1.次级输出开关控制Vbus
该位置无开关频率,作用是控制输出端的通与断,对MOS管的要求是低导通内阻,小封装。P管和N管都会用到,用P管还是N管主要看协议芯片定义的是P管还是N管。导通内阻Rds_on一般在2mR-20mR,耐压Bvdss一般选取30V或者40V足够,常用的是30V。封装形式用DFN3*3,SOP-8,DFN5*6(相对较少,应用在输出电流较大的场合)。
这部分应用的常用料号如下表:
2.次级同步整流SR
该电路有很高的开关频率,一般是50-80KHZ,高的甚至达到上百KHZ的频率,峰值电流和电压都比较大,所以对MOS管有以下要求:
1.低导通内阻;
2.低结电容
3.较强的Eas能力。
对于18W-30W快充,一般MOS管都是集成到同步整流芯片里面去的(苹果的快充都是选择外推的形式,这种形式对于可靠性和温升会更好)。
30W-65W这个功率段,同步整流MOS一般会选择外推的形式来做。这块应用,对于MOS管可以从以下几个方面来选取:
A.耐压值的选取:一般选取的规格有60V、80V、100V、120V以及150V,常用的是60V、100V、120V和150V。具体值是根据输出电压来决定的,比如说如果只有5V、9V档输出,一般情况下60V耐压值足够;如果输出电压包含12V、15V、20V,那至少选取100V以上耐压,这个都是根据实际的电路拓扑结构和输入电压范围得出的(输入电压范围,变压器漏感,匝比,工艺,电路拓扑,吸收电路,开关频率等都会影响到这个尖峰值);
B.导通内阻选取:一般会选择3mR-15mR不等,根据功率来分,18W-30W,一般内阻在9-12mR不等;30W-45W,一般内阻在6mR-10mR不等,45W以上,3mR-7mR不等。这里需要说明的是,不同的封装,同样的晶圆,所能支持的功率也不相同。就拿GT52N10这颗料来说,DFN5*6能够支持的功率在30W到45W,但TO-220封装的能支持的功率能达到65W(特殊要求除外,比如说结构很紧凑的)。当然,客户产品空间大小,散热条件等这些都会影响到内阻的选取。总而言之,内阻的选取是能效,温升,还有性价比的综合考量;
C.开启电压Vth选取:理论上来讲,开启电压典型值在1.5-2V是比较理想的,是因为要考虑5V输出的时候要保证MOS管工作在饱和状态,而PD快充输出电压又会有5V输出。特别要强调的是,对于Vth开启电压这个参数,很多工程师都有一个误区,觉得只要给到的驱动电压达到规格书上标称那个值就可以了,实际上这是一个很大的错误。
我们要从开启电压的定义来看就不难理解了:Vth指当DS通过250uA电流时,加在G、S两端的电压,这个值就是开启电压。也就是说此时MOS管的负载电流只有250uA,而实际应用情况是电流会远大于250uA,如果给的驱动电压不够,管子将处在放大状态,很容易导致热击穿。一般建议Vgs给的电压在典型值2.5倍以上,基本可以让管子处在开关状态。市面上我们也会看到很多在这块应用的MOS的开启电压典型值达到了3V,但也能使用,为什么?这个就是由同步整流驱动IC来决定的,高开启能不能用,取决于同步整流IC的驱动电压。
D.结电容的选取:PD应用这块因为功率比较小,一般都是选择Flyback反激这种拓扑结构来做,工作频率在50-80K不等,频率不是很高,所以对结电容一般没有明确要求,当然,肯定不能太大。太大会增加开关损耗,那么电源的效率也会更低;结电容太小会影响EMI,所以需要折中考虑的,兼顾能效和EMI。同步整流MOS主要用到的封装形式有DFN5*6,SOP-8,TO-220,TO-252,TO-251等,不同的客户会选择不同的封装形式,并没有统一的,主要是看客户的产品的空间位置大小,价格等综合因素的考量。
同步整流应用常用料号如下表:
3.初级PWM开关管
PWM开关管的选取:高压MOS,一般会选择Coolmos电压有600V、650V、700V,主要是650V的。电流一般选取4A或者7A的,靠近100W的会选取11A的。电压的选取是要根据实际测试的效果来看,650V的居多,这个与变压器的设计有很大关系。电流的选取主要是看效率和温升的实际测试情况来做调整。
例如以下Coolmos:
  • 电源
  • MOSFET
  • usb
    usb
  • 快充
    USB Type_C PD充协议智能触发芯片FS8025B应用手册
    电子发烧友网站提供《USB Type_C PD充协议智能触发芯片FS8025B应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-06 15:49 3次下载
    TYPE-C充电线120W全兼容PD充芯片EN16F-31
    、安全的电力传输和快速充电PD芯片通常被集成在充电器或移动设备,通过精细控制电流和电压的大小及方向,实现对电池的快速、安全充电。 英锐
    发表于 09-26 09:38
    typec接口比usb接口充电
    Delivery(USB PD)协议,这意味着它可以实现更高的充电功率。一些支持USB PDType
    的头像 发表于 09-02 11:15 3573次阅读
    芯海科技CPW6410:集成PD充与UFCS,高效、可靠的充电源解决方案
    CPW6410是一款集成了PD3.1及UFCS等多种主流充协议、高性能MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理的充电源管理SOC芯片。
    的头像 发表于 08-30 17:48 785次阅读
    芯海科技CPW6410:集成<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b>充与UFCS,高效、可靠的<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b>解决方案
    LDR6500 type-c 接口 PD协议芯片
    、安全、智能的特点,成为了充电技术领域的佼佼者。 Type-C PD芯片的工作原理         Type-C PD芯片是一种基于
    的头像 发表于 07-29 09:29 617次阅读
    LDR6500 <b class='flag-5'>type-c</b> 接口 <b class='flag-5'>PD</b>协议芯片
    PD充产品是如何进行工作的?
    PD充是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范,是主流的充协议之一。PD
    的头像 发表于 07-26 15:21 691次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b>充产品是如何进行工作的?
    Type-C 双向充管理PD芯片CH227
    Type-C 双向充管理PD芯片CH227 CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Ty
    的头像 发表于 04-14 17:05 1464次阅读
    <b class='flag-5'>Type-C</b> 双向<b class='flag-5'>快</b>充管理<b class='flag-5'>PD</b>芯片CH227
    USB/Type-C/PD 充协议智能触发芯片FS312B数据手册
    电子发烧友网站提供《USB/Type-C/PD 充协议智能触发芯片FS312B数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 09:06 2次下载
    简单了解USB Type-C PD协议
    PD 充全称为“USB Power Delivery”,是 USB 开发者论坛在 2012 年发布的充协议。它是一种
    的头像 发表于 03-18 17:25 1768次阅读
    USB Type_C PD充协议智能触发芯片FS8025B数据手册
    电子发烧友网站提供《USB Type_C PD充协议智能触发芯片FS8025B数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 10:58 13次下载
    USB Type-C PD 充协议智能触发芯片FS2711Q数据手册
    电子发烧友网站提供《USB Type-C PD 充协议智能触发芯片FS2711Q数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 10:53 5次下载
    USB Type-C PD充协议智能触发芯片FS312B数据手册
    电子发烧友网站提供《USB Type-C PD充协议智能触发芯片FS312B数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 10:50 7次下载
    发表于 03-12 15:24 3次下载
    国产Type-C充接口芯片:PD取电协议芯片FS8025
    Type-C充接口芯片和PD取电协议芯片的技术特点、优势和发展趋势。 一、技术特点 1. Type-C接口 Type-C接口是一种新型的
    的头像 发表于 01-17 14:09 997次阅读
    国产<b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>快</b>充接口芯片:<b class='flag-5'>PD</b>取电协议芯片FS8025
    的头像 发表于 01-16 16:15 954次阅读
