2023 年 9 月 19 日,圣何塞——在今天举办的英特尔on技术创新大会上,英特尔推出了首款基于Intel 4 制程工艺打造的Meteor Lake处理器平台。得益于先进的Foveros 3D 封装技术,MeteorLake采用了分离式模块架构,将整个处理器分为计算模块、IO模块、SoC模块、图形模块的功能分区,带来英特尔客户端SoC 40年来的革命性架构转变。该处理器采用了由性能核(Redwood Cove)和能效核(Crestmont)以及低功耗能效核构成的3D高性能混合架构,打造 PC 处理器史上出色的能耗比,并首次将神经网络处理单元(NPU)集成到 PC 处理器中,加速人工智能的普及。
架构升维进化:像搭积木一样“堆叠”的分离式模块架构
Meteor Lake处理器采用分离式模块架构,由计算模块、SoC 模块、图形模块以及 IO 模块这4个独立模块组成,并通过业界出众的 Foveros 3D 封装技术连接。其中,计算模块首次采用了Intel 4制程工艺,使 Meteor Lake 处理器成为英特尔历史上能效最高的客户端平台。这样的创新设计,代表着英特尔 40 年来最重大的架构转变,为未来 10 年的 PC 创新奠定基础。
分离式模块架构中包含的4 个独特模块分别是:
●计算模块(Compute Tile):采用了最新一代的能效核和性能核微架构以及增强的功能。该模块采用新一代的 Intel 4 制程工艺,在能耗比方面实现了重大进步。
●SoC 模块(SoC Tile):创新的低功耗岛设计,集成了神经网络处理单元(NPU),为PC带来了高能效的 AI 功能表现,并兼容 OpenVINO 等标准化程序接口,便于 AI 的开发及应用普及。新的低功耗能效核,进一步优化节能与性能间的平衡。SoC 模块还集成了内存控制器、媒体编解码处理和显示单元,支持8K HDR 和 AV1 编解码器以及 HDMI 2.1 和 DisplayPort2.1 标准。还支持Wi-Fi 和 Bluetooth,包括 Wi-Fi 6E。
●图形模块(GPU Tile):这款处理器集成了英特尔锐炫™ 图形架构,能够在集成显卡中提供独立显卡级别的性能,支持光线追踪和Intel XeSS。凭借图形功能的跃升和更高的能效表现,Meteor Lake能够提供出色的每瓦性能表现。
●IO模块(IO Tile):包含业界出众的连接性,集成了Thunderbolt™4和PCIe Gen 5.0。
封装的魔术师:Foveros3D封装技术
封装是处理器必不可少的一步,它能够让主板和芯片之间的电和信号相互传输,并起到保护晶片的作用,封装技术在如今的先进封装时代,还拥有了附加价值:能够打造不同工艺节点的更大晶片复合体。这并非没有理论依据,英特尔创始人戈登·摩尔在1965年就已经表达过:“构建大型系统时,将其分解为单独封装并互联的小功能模块可能更具经济性。”从2013年英特尔®酷睿™处理器的封装芯片组(PCH),到2017年EMIB(嵌入式多芯片互联桥接)技术的Stratix10,再到2020年Lakefield处理器的主动式3D堆叠Foveros技术,再到2022年采用多模块Foveros+EMIB封装的PonteVecchio处理器,英特尔在封装技术上不断探索创新。
全新的MeteorLake处理器将采用Foveros封装技术,在芯片内实现极低功耗和高密度的晶片连接。同时,模块化设计可以降低单个晶片大小,相同晶圆可以获得更多的晶片,提升每块晶圆获得芯片的数量,加速定制和上市。此外,还能够为每个区块选择更为适合的芯片工艺,发挥更佳的成本和性能表现。
四年五个节点稳步前行,首款Intel4处理器正加速量产
英特尔正遵循摩尔定律稳步推进四年五个制程节点。全新的MeteorLake处理器将采用Intel4制程工艺,相较于Intel7制程工艺的408nm高性能库高度,Intel4的240nm达到了2倍的高性能逻辑库面积缩减(数据基于内部估算,详情请访问www.intel.com/PerformanceIndex. 结果可能会有所不同)。在 Intel4制程工艺下,MIM的密度也得到了加大,能够让处理器实现更高效的供电,同时采用了针对CPU进行了优化8VTs,改善性能功率效率。此外,Intel4制程工艺还采用了EUV极紫外光刻技术,实现了制造流程的简化,提高制造效率。
高能效AI 体验飞升,加速 AI PC 的普及
如今AI 的使用场景已经向边缘和端侧转移,AI PC 的应用场景和需求突飞猛进。从智能语音降噪、视频背景模糊、超分辨率到游戏高光时刻智能截取等场景,都是 AI 普及的点点滴滴;如今的大语言模型对话以及文生图、图生图到文生视频等 AIGC 场景,更是为 AI PC 的应用形式再添风采,而对算力的需求也在不断增加。全新的处理器通过践行XPU 战略,为高能效 AI PC 做出了进一步创新。
在MeteorLake处理器中,首次引入了针对人工智能加速的NPU,专为持续的 AI 和 AI 卸载(通过NPU降低CPU和GPU的AI工作负载)带来高能低耗的表现。除了NPU,低延迟高响应速度的 CPU 和高性能和高吞吐量的 GPU 也负担起了AI 算力的需求。NPU、CPU 和 GPU 相互协作,共同为PC上的AI场景持续加速。
英特尔正基于全新的Meteor Lake处理器与产业合作伙伴共同助力AI体验的提升。英特尔公司客户端计算事业部副总裁兼中国区总经理Lakshminarayan (Lakshmi) Krishnamurty 表示:“英特尔和字节跳动视频剪辑类App——剪映一起优化了用户高频使用的“智能抠像”功能。在切换至下一代酷睿产品的NPU后,处理视频素材时可实现明显的两低效果:功耗降低、耗时降低,将CPU和GPU释放去满足用户复杂场景的算力需求,获得更流畅的剪辑体验,以及更长续航,满足用户的创作需求。”
处理器
68文章
19535浏览量
231853 -
英特尔
61文章
10071浏览量
172875 -
AI
87文章
32439浏览量
271609
英特尔推出全新英特尔锐炫B系列显卡
英特尔发布全新企业AI一体化解决方案
英特尔计划明年AI PC出货一亿台
英特尔数据中心XPU产品最新进展:预计2027年发布
英特尔发布AI创作应用AI Playground,将于今夏正式上线!
在英特尔酷睿Ultra处理器上优化和部署YOLOv8模型
“携手走进AI时代” Meteor Lake新品发布会
AI PC市场争霸:英特尔、AMD、高通芯片算力谁主沉浮?
Intel Vision 2024大会: 英特尔发布全新软硬件平台,全速助力企业推进AI创新
