Torchvision介绍
Torchvision是基于Pytorch的视觉深度学习迁移学习训练框架,当前支持的图像分类、对象检测、实例分割、语义分割、姿态评估模型的迁移学习训练与评估。支持对数据集的合成、变换、增强等,此外还支持预训练模型库下载相关的模型,直接预测推理。
预训练模型使用
Torchvision从0.13版本开始预训练模型支持多源backbone设置,以图像分类的ResNet网络模型为例:
支持多个不同的数据集上不同精度的预训练模型,下载模型,转化为推理模型
对输入图像实现预处理
本地加载模型
Torchvision中支持的预训练模型当你使用的时候都会加载模型的预训练模型,然后才可以加载你自己的权重文件,如果你不想加载torchvision的预训练模型,只想从本地加载pt或者pth文件实现推理或者训练的时候,一定要通过下面的方式完成,以Faster-RCNN为例:
# Load the model from local host num_classes = len(self.labels) self.model = torchvision.models.detection.fasterrcnn_resnet50_fpn(pretrained=False, progress=True, num_classes=num_classes, pretrained_backbone=False) self.model.load_state_dict(torch.load(self.model_file)) self.model.eval() self.transform = torchvision.transforms.Compose([torchvision.transforms.ToTensor()]) # 使用GPU train_on_gpu = torch.cuda.is_available() if train_on_gpu: self.model.cuda()
就这样解锁了在torchvision框架下如何从本地加载预训练模型文件或者定义训练模型文件。
审核编辑:汤梓红
模型
1文章
3434浏览量
49552 -
深度学习
73文章
5530浏览量
122003 -
pytorch
2文章
808浏览量
13550
原文标题:torchvision中怎么加载本地模型实现训练与推理
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
