降低半导体金属线电阻的沉积和蚀刻技术
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-09-22 09:57 次阅读
铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅中蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。不幸的是,这种方法产生具有显着晶界和空隙的多晶结构,这增加了铜线电阻。该工艺中还使用了高电阻TaN衬垫材料,以防止镶嵌退火工艺期间的铜扩散。
物理气相沉积(PVD)可用于在高动能(10至100eV之间)沉积铜,形成低电阻、致密的单晶结构。PVD的一个缺点是PVD沉积具有视线扩散并且只能在平坦表面上均匀沉积。它不能用于填充深孔或沟槽(图1a)。为了形成孤立的线形状,我们必须在平坦的表面上沉积均匀的铜层,然后通过离子束进行物理蚀刻。
Cu不会与反应气体形成挥发性化合物,因此不能使用反应离子蚀刻工艺。如果入射角非常高,离子束蚀刻 (IBE) 过程中产生的加速Ar离子可以去除Cu。不幸的是,由于掩模阴影效应,可蚀刻区域将受到限制。图1b显示了当掩模垂直于入射离子束时材料无法蚀刻的区域(红色)。这种蚀刻失败的发生是由于喷射原子路径的阴影或阻塞。当掩模平行于离子路径时,所有未掩模的区域都可以被蚀刻。因此,离子束蚀刻仅限于蚀刻任意长长度的线形掩模。
wKgaomUM8hWAOZLKAACmWVUM310509.png图1:(1a)物理气相沉积(PVD);(1b) 离子束蚀刻 (IBE)
工艺步骤和虚拟制造过程
为了了解沉积和蚀刻对线路电阻的影响,英思特使用可见性沉积和蚀刻功能对PVD和 IBE蚀刻工艺进行建模。PVD使用SEMulator3D中的30度角展度可见性沉积过程进行再现,该过程准确地模拟了AR离子轰击过程中喷射铜原子的随机性质。IBE在模型中使用具有2度角展度和60度极角倾斜的可见性蚀刻来再现,以反映具有低光束发散度的网格加速离子的行为。
虚拟制造工艺中的其他工艺步骤已进行调整,以适应IBE和PVD限制。图2显示了使用镶嵌铜填充(图2a)和PVD/IBE工艺(图2b)创建的相同结构。
然后,英思特证明可以使用 PVD/IBE 线制造等效的16nm SRAM电路单元,同时遵守这些限制。由于线路中端上方的所有金属层均由平坦表面制成,因此这使其成为 PVD/IBE 线的理想候选者,这与finFET 器件中复杂的互连拓扑不同。
wKgaomUM8r6AAmxVAABJykOy66I691.png图2a:镶嵌填充铜线制造 wKgZomUM8tOAOELGAACCixziEc4722.png图2b:PVD/IBE 铜线制造
电阻结果及结论
然后,我们针对镶嵌流和物理气相沉积测量从顶层金属层到finFET P和N通道过孔的导线电阻。图3显示了P通道和N通道处电阻测量的起点和终点(所有其他绝缘材料都是透明的)。为了补偿TaN衬垫和铜线之间的界面电阻,通过使用1nm的指数衰减常数作为距 TaN界面较近距离的函数来增加铜的电阻率。由于镶嵌填充铜沉积预计不会完全结晶,因此铜的电阻率增加了50%。PVD/IBE铜工艺不使用TaN衬里,因此没有应用指数衰减函数,该模型中使用了铜的体电阻率。图3中包含比较镶嵌流与 PVD的电阻率表。
wKgZomUM89KAbqJ4AABC_ckQF90955.png图3:P 和 N 通道电阻测量的起点和终点
英思特根据模型计算出的电阻值表明,与传统的沟槽蚀刻和镶嵌沉积相比,使用 IBE/PVD 制造方法可以将电阻降低67%。出现这种情况是因为IBE/PVD中不需要TaN衬里,并且在此过程中CU电阻率较低。我们的结果表明,与金属线形成过程中的镶嵌填充相比,使用IBE/PVD可以提高电阻率,但代价是制造工艺更加复杂。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 蚀刻
  • 蚀刻工艺
  • 晶圆蚀刻
    降低半导体金属线电阻沉积和刻蚀技术
    摘要 :使用SEMulator3D®可视性沉积和刻蚀功能研究金属线制造工艺,实现电阻的大幅降低 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门软件应用工程师 Timoth
    发表于 08-15 16:01 924次阅读
     <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>金属线</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>沉积</b>和刻蚀<b class='flag-5'>技术</b>
    求LCVD激光气相沉积设备/激光直写设备
    `哪位了解LCVD激光气相沉积设备,想买一台用来做补线用。如图,沉积出宽10um左右的金属线。求大神指点!`
    发表于 01-17 10:36
    半导体制程
    的积体电路所组成,我们的晶圆要通过氧化层成长、微影技术蚀刻、清洗、杂质扩散、离子植入及薄膜沉积技术,所须制程多达二百至三百个步骤。半导体
    发表于 11-08 11:10
    《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较编号:JFSJ-21-015作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
    发表于 07-06 09:33
    《炬丰科技-半导体工艺》GaAs/Al0.4Ga0.6As微加速度计的设计与制作
    压阻薄膜生长后,采用光刻、湿法刻蚀、离子注入和蒸发金属剥离图案技术制作压敏电阻微结构。引入电感耦合等离子体 (ICP) 将两个槽蚀刻到压阻层,然后在压阻薄膜台面的顶部
    发表于 07-07 10:22
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN的晶体湿化学蚀刻
    `书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 目前
    发表于 07-07 10:24
    《炬丰科技-半导体工艺》InGaP 和 GaAs 在 HCl 中的湿蚀刻
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:InGaP 和 GaAs 在 HCl 中的湿蚀刻编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技关键字:InGaP,湿法蚀刻蚀刻速率 在H3P04和H202
    发表于 07-09 10:23
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
    镓和碳化硅的各种蚀刻剂,包括水性无机酸和碱溶液以及熔融盐。湿法刻蚀在宽带隙半导体技术中有多种应用,包括缺陷装饰、通过产生特征凹坑或小丘识别极性和多型(用于碳化硅)以及在光滑表面上制造器件。对于氮化镓
    发表于 10-14 11:48
    半导体电阻率的温度依赖性
    随着温度的升高,金属电阻率增加,使其具有正的电阻温度系数。半导体电阻温度系数是负的。非本征半导体
    发表于 02-25 09:55
    试述为什么金属电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
    发表于 04-23 11:27
    半导体知识:PVD金属沉积制程讲解
    半导体知识:PVD金属沉积制程讲解
    的头像 发表于 07-24 11:47 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>知识:PVD<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>沉积</b>制程讲解
    详解SiGe的蚀刻沉积控制
    嵌入式硅锗在最近的技术节点中被应用于互补金属氧化物半导体中,以提高器件性能并实现扩展。本文发现硅锗表面相对于沟道的位置对功率因数校正阈值电压和器件可变性有显著影响。因此,嵌入式硅锗的凹槽蚀刻
    的头像 发表于 02-23 10:08 3284次阅读
    详解SiGe的<b class='flag-5'>蚀刻</b>和<b class='flag-5'>沉积</b>控制
    什么是金属蚀刻蚀刻工艺?
    金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术金属蚀刻
    发表于 03-20 12:23 6972次阅读
    降低半导体金属线电阻沉积和刻蚀技术
    作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门软件应用工程师 Timothy Yang 博士 01 介绍 铜的电阻率由其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配决定,并随尺寸缩小而显
    的头像 发表于 08-19 11:49 501次阅读
    半导体薄膜沉积技术的优势和应用
    半导体制造业这一精密且日新月异的舞台上,每一项技术都是推动行业跃进的关键舞者。其中,原子层沉积(ALD)技术,作为薄膜沉积领域的一颗璀璨明
    的头像 发表于 01-24 11:17 471次阅读
