SMT贴片加工常用的检测修理方法有哪些?
oy13652589697 来源:英特丽电子 2023-09-22 10:16 次阅读
一、.SMT贴片加工直观检查法
可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现smt贴片的故障。
目视检查接线、smt贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电池,给收音机通电后听有无异声,如无异声闻有无焦糊味道,并用手触摸晶体管看其是否烫手,看电解电容是否有涨裂现象。
二. 电阻
用MF47型万用表检测电路中电阻贴片元器件的阻值是否正确,检查电容是否断线、击穿或者漏电,检查晶体二极管晶体管是否正常。
三.电压法
用MF47型万用表直流电压档检测电源,晶体管的静态工作电压是否正确,如不正确找出原因,同时也可以检测交流电压值。
四. 波形法
示波器检查电路波形,此时需要在有外部信号输人的情况下进行,用示波器检查各个晶体管输出波形。
五.电流
用MF47型万用表直流电流档检测晶体管的集电极静态电流,看其是否符合标准。
六.元器件替代法
经过上述检查之后如果怀疑某元器件出现问题,可用同一规格、完好的元器件替代该元器件。如果替代后电路工作正常,则说明原来替换掉的元器件已经损坏。对于成本较高的元器件不宜采用此方法,因为如果不是元器件损坏,会造成不必要的浪费,对于成本较高元器件必须在确定元器件损坏后才能进行替换。
七.逐级排查分隔法
逐级排查分隔法可采取从前级向后级排查的方法,也可采取从后级向前级排查的方法。在各级之间设置测试断点,这样在测试时可将检测范围缩小,逐级排查,这样更容易检查出故障点所在位置。
审核编辑:刘清
  • 万用表
  • 示波器
  • 晶体二极管
  • 电解电容
  • smt贴片
原文标题:SMT贴片加工常用的检测修理方法
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SMT贴片加工常用检测方法
    `请问SMT贴片加工常用检测方法哪些?`
    发表于 03-03 15:32
    smt贴片加工哪些优缺点
    行业中最流行的一种加工工艺,具有哪些优劣势呢?smt贴片加工优势:体积小、微型化:具有组装精密度高、电子产品体积小、重量轻。相比传统的通孔
    发表于 01-12 08:31
    SMT贴片加工中预防短路的方法哪些
    SMT贴片的手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工SMT贴片与机贴相同效果
    的头像 发表于 06-15 10:07 2601次阅读
    如何辨别SMT贴片加工厂是否合适,什么方法
    很多时候难免会出现这样的问题,着急赶工需要一批SMT贴片,或者是贴片加工。而着急找到的工厂有时候的生产效率也并不是那么称心如意,很有一大部分可能质量还达不到自身的要求。怎么办呢?有没有
    发表于 01-24 10:56 1083次阅读
    SMT贴片加工贴片机编程方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片
    的头像 发表于 02-03 09:26 1683次阅读
    SMT贴片加工厂对车间的环境要求哪些
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对生产环境哪些要求?SMT加工对生产环境的要
    的头像 发表于 03-17 09:13 1604次阅读
    SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题哪些?SMT加工品质问题解决方法
    的头像 发表于 04-20 10:19 1906次阅读
    SMT贴片加工中预防短路的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的
    的头像 发表于 08-25 08:59 792次阅读
    smt贴片打样加工方法及流程
    smt贴片打样加工方法及流程
    的头像 发表于 09-05 10:09 1469次阅读
    smt贴片生产加工检测方法哪几种
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法哪些?
    的头像 发表于 10-06 09:14 840次阅读
    SMT贴片加工的一些常用元器件
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料哪些?SMT
    的头像 发表于 10-10 09:15 1486次阅读
    SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
    SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
    的头像 发表于 12-20 11:13 1043次阅读
    smt贴片加工的4项基本检测内容
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点哪些?SMT贴片
    的头像 发表于 03-22 09:29 498次阅读
    smt贴片加工常用检测修理方法哪些
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见问题哪些?SMT贴片
    的头像 发表于 06-13 09:32 561次阅读
    八种提高SMT贴片质量的检测方式
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常用检测手段哪些?
    的头像 发表于 06-25 09:20 631次阅读
