一、柱面镜的简介
柱面镜属于非球面透镜,可以通过设计有效减小球差和色差。柱面镜分为平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、双凸柱面透镜、双凹柱面、弯月柱面镜、柱交柱面镜和异形类柱面透镜。具有一维放大功能。
二、柱面镜的成像原理
由于柱面镜的特殊形状导致光反射错位,平面上的图形就会发生变形。变形的平面图像投影到柱面镜上,柱面镜再次发生变形。当光线经过柱面镜反射后,会聚焦到焦点处发出或从虚焦点发出分散,当平行光束入射时,光线会被柱面镜聚焦成一条直线。当非平行光束入射时,成像结果会因入射角度不同而产生变化。
柱面镜光路展示:
图一
三、柱面镜缝隙分析对比
以设计一款产品为例,用缝隙0.3mm、0.2mm、0.1mm、0.005mm、0.002mm作为分析。
透镜缝隙为0.3mm:当光照射缝隙时,缝隙较大,光斑均匀性效果较差,中心会出现一个较亮的焦点。
透镜缝隙为0.2mm:当光照射缝隙时,缝隙缩小1.5倍,光斑均匀性有所改善,中心焦点和线性光斑较明显。
透镜缝隙为0.1mm:当光照射缝隙时,缝隙缩小3倍,光斑均匀性进一步改善,线性光斑显著,中心焦点开始减弱。
透镜缝隙为0.005mm:当光照射缝隙时,缝隙收窄60倍,光斑均匀性趋向较好,中心焦点仍存在,但对光斑的影响不大。
透镜缝隙为0.002mm:当光照射缝隙时,缝隙收窄150倍,接近理想状态缝隙为0,光斑均匀度好,中间焦点基本消失,可忽略不计。
四、柱面镜成像公式
当柱面镜作为激光线发生器时,我们可以通过输入光束的半径公式来计算焦距:
可以通过所需线长(x)和工作距离(L)来计算发散角度:
可以通过发散角度(θ)计算工作距离:
五、柱面镜的用途
柱面镜广泛应用于高精度测试仪和大功率激光器、长距离线干涉仪、线性探测器照明、条形码扫描、全息照明、光信息处理、计算机等。光学柱面镜在强激光系统和同步辐射光束线中也有着广泛的应用。
本文由傲德光电(深圳)有限公司提供。专业生产石英玻璃光学元件,如复眼、微透镜阵列、非球面透镜等。
审核编辑:汤梓红
探测器
14文章
2499浏览量
72388 -
激光器
17文章
2347浏览量
59398 -
光学特性
5浏览量
5992
原文标题:柱面镜的光学特性
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IGBT的终端耐压结构—柱面结和球面结的耐压差异(1)
![IGBT的终端耐压结构—<b class='flag-5'>柱面</b>结和球面结的耐压差异(1)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FD/wKgZomVpl7iAcIxpAADZ5j9KCIU660.jpg)
金属焊接溶深焊缝测量检测技术-显微镜检测技术
360度全息幻影成像
偏振片助阵机器视觉成像系统,提高图像质量
选购显微镜的一些常见问题
求助,想用labview控制振镜来进行激光扫描成像。
柱面共形裂缝阵天线设计
用于X射线束的掠入射聚焦镜
X射线成像系统:Kirkpatrick-Baez镜和单光栅干涉仪
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
X波段柱面共形微带天线阵的设计
柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真 (一)
![<b class='flag-5'>柱面</b>共形裂缝阵天线的设计与仿真 (一)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWSATe2SAAA3knF3jf8502.png)
如何进行柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真
![如何进行<b class='flag-5'>柱面</b>共形裂缝阵天线的设计与仿真](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/1C/pIYBAF9RtamAMEoFAARcz0qCRtI914.png)
