如何使用Flash模拟EEPROM存储参数
先楫半导体HPMicro 2023-09-22 08:19 次阅读
MCU的使用中,经常遇到需要存储参数或掉电保持数据等功能。其中,Flash和EEPROM是常见的非易失性存储器,都可以做到设备掉电重启后,数据还会保留。但二者有明显的区别:EEPROM可以被编程和电擦除,而且大多数的EEPROM可以被编程和电擦除,大多数串行EEPROM允许逐字节程序或擦除操作。与EEPROM相比,闪存具有更高的密度,这允许在芯片上实现更大的内存阵列(扇区)。通过对每个单元施加时间控制的电压来执行闪存擦除和写入周期。典型的Flash写时间是50µs/8位字;然而,EEPROM通常需要5到10 ms。EEPROM不需要进行页面(扇区)擦除操作,可以擦除一个需要指定时间的特定字节。与EEPROM相比,Flash具有更高的密度和更低的价格。
先楫产品可以外接大容量Flash芯片,支持可达256Mbyte程序或数据存储;部分产品如HPM6754、HPM6364、HPM6284内置4Mbyte Flash,HPM53XX系列全系支持1Mbyte Flash。在使用Flash模拟EEPROM时,最重要的挑战是满足Flash程序/擦除持久性和数据保留方面的可靠性目标。
其次,在应用程序的控制下,需要满足更新和读取数据的实时应用要求。请注意,在Flash擦写期间,它不能执行Flash应用程序,因为在此时间内不能执行在Flash中的程序,通常程序是将Flash擦写程序拷贝到RAM中执行。先楫半导体为了方便客户程序应用,已经将Flash驱动程序集成到ROM中,减少了系统对RAM的需求,用户使用时更加灵活方便。
由于Flash的块擦除要求,必须完全为模拟的EEPROM保留至少一个Flash扇区。例如,一个4K x 8bit大小的Flash扇区可以分为16页,每个页的大小为256 x 8bit。这使得每个页面相当于一个256 x 8字节的EEPROM。要保存的数据首先写入RAM中的缓冲区中,每个部分RAM可以模拟EEPROM的存储的数据。
如何实现?
根据Flash扇区和模拟的EEPROM的大小,划分相应的Flash和RAM空间。
功能:
• 读取片内或片外flash信息
• 批量读取flash中数据到RAM缓存中。
• 用户可以自由读写RAM缓存中数据。
• 用户可以将RAM缓存中数据写入flash。
• 用户可以根据自己的需要定制存储空间大小和存储地址。
由于先楫半导体MCU已经集成了Flash驱动,用户可以不再需要把精力放到繁琐的底层Flash驱动部分。
为了实现此功能,需要8个函数来进行编程、读取和擦除,3个宏定义确定存储空间和位置。
/* Sector size */
#defineSECTOR_SIZE (uint32_t) (0x1000)
/* Sectors 0 and 1 base and end addresses */
#defineFlash_base 0x80000000L
#defineSECTOR1_BASE_ADDRESS (Flash_base+0x3FE000)
#defineSECTOR1_END_ADDRESS (SECTOR1_BASE_ADDRESS+SECTOR_SIZE*2-1)
其中,SECTOR_SIZE定义了flash扇区大小,单位是byte。若不确定flash扇区大小可以在Initial_EEProm函数中获取flash信息。Flash_base定义flash起始地址,具体可以参考user guider中系统内存映射 System Memory Map地址。SECTOR1_BASE_ADDRESS和SECTOR1_END_ADDRESS为数据存放起始地址,SECTOR1_BASE_ADDRESS必须是特定扇区起始地址。
ATTR_PLACE_AT_WITH_ALIGNMENT(".ahb_sram",8) uint8_tEEPROM_data[SECTOR1_END_ADDRESS-SECTOR1_BASE_ADDRESS+1];
Flash模拟EEPROM时需在RAM中开辟缓存用于常态数据读写,开辟数据时应注意RAM区数据应放到ahb_sram或noncacheable区域。
ifdefined(FLASH_XIP) &&FLASH_XIP
ATTR_RAMFUNC hpm_stat_tInitial_EEProm(void)
#else
#endif
xpi_nor_config_option_toption;
option.header.U= BOARD_APP_XPI_NOR_CFG_OPT_HDR;
option.option0.U= BOARD_APP_XPI_NOR_CFG_OPT_OPT0;
option.option1.U= BOARD_APP_XPI_NOR_CFG_OPT_OPT1;
hpm_stat_tstatus= rom_xpi_nor_auto_config(HPM_XPI0, &s_xpi_nor_config, &option);
if(status!= status_success) {
returnstatus;
rom_xpi_nor_get_property(HPM_XPI0, &s_xpi_nor_config, xpi_nor_property_total_size,
&flash_size);
rom_xpi_nor_get_property(HPM_XPI0, &s_xpi_nor_config, xpi_nor_property_sector_size,
§or_size);
rom_xpi_nor_get_property(HPM_XPI0, &s_xpi_nor_config, xpi_nor_property_page_size, &page_size);
printf("Flash Size:%dMBytes\nFlash Sector Size:%dKBytes\nFlash Page Size:%dBytes\n",
flash_size/ 1024U/ 1024U, sector_size/ 1024U, page_size);
EEProm_Flush();
}/* End Initial_EEProm */
通过调用rom_xpi_nor_auto_config()、rom_xpi_nor_get_property()获取flash信息。
* Routine: EEPromFlush
* Purpose: Refresh data from flash to buffer.
inlinevoidEEProm_Flush(void)
memcpy((void*)EEPROM_data,(constvoid*)SECTOR1_BASE_ADDRESS,(SECTOR1_END_ADDRESS-SECTOR1_BASE_ADDRESS));
}/* End EEProm_Flush */
从flash中读取数据无需单独调用API函数,直接寻址读取效率更高,文中通过memcpy()函数直接从flash中读取数据到RAM缓存中,后面读写参数直接读写RAM缓存即可。
如果需要将参数写入flash中,需将整块flash擦写,由于数据已经存在RAM缓存,不会存在flash擦写时数据丢失的问题。
* Routine: writeEEProm_withflush
* Purpose: Writes variable to EEPROM and flush flash later.
* Input : none
* Output: None.
* Return: Returns 0
#ifdefined(FLASH_XIP) &&FLASH_XIP
ATTR_RAMFUNC hpm_stat_twriteEEProm_withflush(uint16_tindex, uint8_t*data, uint16_tsize)
#else
#endif
hpm_stat_tstatus;
if(flash_size==0) returnstatus_fail;
memcpy((void*)&EEPROM_data[index],(constvoid*)data,size);
status= rom_xpi_nor_erase(HPM_XPI0, xpi_xfer_channel_auto, &s_xpi_nor_config,
SECTOR1_BASE_ADDRESS-Flash_base, SECTOR1_END_ADDRESS-SECTOR1_BASE_ADDRESS);
returnstatus;
status= rom_xpi_nor_program(HPM_XPI0, xpi_xfer_channel_auto, &s_xpi_nor_config,
(constuint32_t*)EEPROM_data, SECTOR1_BASE_ADDRESS-Flash_base, SECTOR1_END_ADDRESS-SECTOR1_BASE_ADDRESS);
returnstatus;
考虑到flash擦写期间不能读取flash,flash擦写函数需放置在RAM执行的程序存储空间。先楫SDK中已经定义好了ram运行区域,并在HPM_COMMON.H文件中将函数和数字放置属性重新封装,通过ATTR_RAMFUNC等效定义__attribute__((section(“.fast”)))。为确保擦写flash期间不会被中断打断从而调用其他flash中的程序,需在运行中关闭中断。
//disable all interrupt before programming flash
CSR_reg= disable_global_irq(CSR_MSTATUS_MIE_MASK);
disable_global_irq(CSR_MSTATUS_SIE_MASK);
disable_global_irq(CSR_MSTATUS_UIE_MASK);
writeEEProm_withflush(0,(uint8_t*)s_write_buf,0x1000);//update eeprom with flash
//restore interrupt
restore_global_irq(CSR_reg);
小 结
本文首先介绍了基于HPM6000系列芯片如何使用Flash模拟EEPROM存储参数。由于先楫SDK中已经提供了强大的驱动库,用户可以方便地通过Flash存储数据,降低成本和提高使用灵活性。
  • mcu
    mcu
  • FlaSh
  • 存储
  • 模拟
  • EEPROM
    如何优化EEPROM的数据存储策略
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦除可编程只读存储器)是一种非挥发性存储器,可以在没有电源的情况下保持数据
    的头像 发表于 12-16 17:21 609次阅读
    EEPROM在嵌入式系统中的应用 EEPROM数据保护技术解析
    的数据进行擦除和重写。在嵌入式系统中,EEPROM因其独特的特性而被广泛应用于存储关键数据,如配置参数、校准数据和固件更新等。 EEPROM在嵌入式系统中的应用 1.
    的头像 发表于 12-16 16:37 1375次阅读
    EEPROM存储器的工作原理 EEPROMFLASH存储器的比较
    EEPROM存储器的工作原理 基本结构 : EEPROM由浮栅晶体管构成,每个浮栅晶体管可以存储一个比特的数据。浮栅是一个隔离的导电区域,可以捕获和保持电子,从而改变晶体管的阈值电压。
    的头像 发表于 12-16 16:35 1001次阅读
    EEPROM轻量级的简易类文件的数据读写库:EEPROMFS
    。 增减参数块类似增减文件,不会对已有数据存储带来影响。EEPROM硬件资源充裕的情况下使用。 开源地址: https://gitee.com/wtau_z
    的头像 发表于 11-15 16:31 682次阅读
    <b class='flag-5'>EEPROM</b>轻量级的简易类文件的数据读写库:EEPROMFS
    EEPROM存储器如何加密
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,它在断电后仍能保持数据。由于其可
    的头像 发表于 08-05 18:05 1547次阅读
    EEPROM存储器芯片工作原理是什么
    数据的擦除和编程。EEPROM广泛应用于计算机、通信设备、嵌入式系统等领域,用于存储系统参数、用户数据等。 EEPROM的基本结构 EEPROM
    的头像 发表于 08-05 17:41 1404次阅读
    EEPROM存储器每块多少位?
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦除可编程只读存储器)是一种非易失性存储技术,可以在不移除芯片的情况下
    的头像 发表于 08-05 17:14 944次阅读
    eeprom存储原理、存储结构及读写操作
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,可以在不移除电源的情况下进行读写
    的头像 发表于 08-05 17:03 3639次阅读
    eeprom存储器为什么会重烧
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,可以在不移除芯片的情况下进行
    的头像 发表于 08-05 16:59 648次阅读
    eeprom是指什么存储
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,具有电可擦写、可编程和只读的特性
    的头像 发表于 08-05 16:53 2585次阅读
    国产EEPROM与欧美EEPROM的具体参数对比
    的头像 发表于 07-07 18:10 897次阅读
    科普EEPROM 科普 EVASH Ultra EEPROM 科普存储芯片
    的头像 发表于 06-25 17:14 692次阅读
    EEPROMFlash存储器的区别
    可编程只读存储器)和Flash存储器是两种常见的非易失性存储器,它们具有各自的特点和应用场景。本文将深入分析和比较EEPROM
    的头像 发表于 05-23 16:35 6989次阅读
    STM32 FLASH模拟EEPROM,烧写程序时设置为读保护Level-2级别,还能正常读写这个模拟EEPROM吗?
    STM32系列内部FLASH模拟EEPROM,烧写程序时设置为读保护Level-2级别,还能正常读写这个模拟EEPROM吗?
    发表于 03-13 07:34
    FLASHEEPROM的区别和扩展【硬件干货】
    EEPROMFLASH总体差异     部分MCU片内不带程序存储器ROM,可执行代码只能放在外面的EEPROMFLASH(外扩)中;
    的头像 发表于 02-27 08:37 2253次阅读
    <b class='flag-5'>FLASH</b>、<b class='flag-5'>EEPROM</b>的区别和扩展【硬件干货】
