与LoRaWAN服务器连接进行数据收发
亿佰特物联网应用专家 2023-09-22 08:22 次阅读
与Chirpstack服务器数据交互
准备:使用MQTTX软件订阅目标服务器,此处为自己搭建的chirpstack服务器,IP为192.168.0.84,用户名和密码均为admin,通过应用服务器订阅TOPIC来接受设备服务器发布的信息
设备信息位置如图:
语法:
卡片的背景色需要调出布局工具栏来设置
// 设备服务器上传的TOPIC
// display everything for the given APPLICATION_ID
application/APPLICATION_ID/#
// display only the uplink payloads for the given APPLICATION_ID
application/APPLICATION_ID/device/+/event/up
// 应用服务器下发TOPIC
application/APPLICATION_ID/device/DEV_EUI/command/down
注意:'#'和'+'为MQTT协议中的通配符
单级通配符(Single-level wildcard):用符号"+"表示。当一个主题中的某个级别使用"+"通配符时,它可以匹配一个层级的任意名称。例如,"home/+"可以匹配"home/bedroom"、"home/livingroom"等主题,但不能匹配"home/bedroom/temperature"等超过一个层级的主题。
多级通配符(Multi-level wildcard):用符号"#"表示。当一个主题中的某个级别使用"#"通配符时,它可以匹配多个层级的任意名称。"#"必须作为主题的最后一个级别,可以匹配当前级别以及所有更深层级的主题。例如,"home/#"可以匹配"home/bedroom"、"home/livingroom",以及"home/bedroom/temperature"等任意层级的主题。
每个卡片都可以嵌套插入图片或其它模板。
设备推送信息:
//接收TOPIC:
//订阅单个设备的数据上传TOPIC
application/ded77c98-1249-44d1-9a14-c4b312f71d77/device/a1b117f518a3ba80/event/up
//订阅当前app下的所有设备
application/ded77c98-1249-44d1-9a14-c4b312f71d77/#
/* 终端节点上传数据的AT指令
1:需要确认帧 // 0不需要确认
2:最大重发次数2次
10:当前包的byte数量
xx:data */
AT+DTRX=1,2,10,3435363738
应用服务器接收到的信息如图:
应用服务器下发信息:
//下发TOPIC:
application/ded77c98-1249-44d1-9a14-c4b312f71d77/device/a1b117f518a3ba80/command/down
//下发数据格式
"devEui": "a1b117f518a3ba80", #设备ID
"confirmed": true, #是否需要确认
"fPort": 10, #目标应用层端口
"data": "cnVub29i" #数据,注意:需要使用base64编码格式 eg:cnVub29i == 72756E6F6F62(runoob)
//终端设备从接收缓冲区中读取数据并清空缓冲区
AT+DRX?
设备接收到的信息如图:
注意:MQTT通配符只能在订阅时使用,无法在发送时使用。
工具网站
ASCII转字符:https://www.asciim.cn/m/tools/convert_ascii_to_string.html
base64加解密:https://c.runoob.com/front-end/693/
与TTN服务器数据交互
之前的文章我们主要说明了如何在thethingsnetwork.org上面注册网关、创建应用、创建设备等,thethingsnetwork.org(下称TTN)只是一个网络服务器(network server),不会保存应用数据,因此实际项目中还需要一个应用服务器(application server),thethingsnetwork.org提供了多种方式供应用平台获取数据以及管理设备。
主要分为3大类:
APIs:又分为数据API和应用管理API,数据API主要用MQTT方式接收和下发数据,应用管理API主要使用HTTP方式管理注册设备。
SDKs:提供了Go、JavaNode.js等各种语言。
Integrations(集成):ThingSpeak、AWS IOT等。
多数情况下只需要关注上报和下发数据,因此本文主要说明如何使用MQTT方式获取数据和下发数据,官方说明:https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html
这里使用MQTT.fx这个客户端来演示,在实际应用中可能使用其他高级语言MQTT客户端的方式。
连接
主要是上面框图中的四个参数,其中:
Broker Address:.thethings.network,其中是所选的地区。
这个参数也是我们注册应用的时候选择的Handler,就是下图中右边的地址:
Broker Port:1883(非加密方式)。
Client ID:随便给一个。
User Name:应用ID,这个是注册应用的时候自定义的,这里是ff08。
Password:应用访问密钥,base64格式,这个是系统生成的,当然也可以自己添加,这里使用系统生成的:
订阅(Subscribe)节点上行数据
TTN提供了一个主题Topic:/devices//up,其中和都是注册的时候自己定义的,进入相应的设备就可以看到,如下:
可以看到节点ID、上报的端口号、计数器、频点、时间戳等,其中payload_raw字段就是我们上传的数据,是以base64格式显示的。
发布(Publish)下行数据
TTN提供了一个主题Topic:/devices//down,其中和都是注册的时候自己定义的,进入相应的设备就可以看到。
数据是json格式,上面3个字段是必须的,payload_raw字段就是我们要下发的数据,是base64格式的。
“MTIzNDU2Nzg5”对应的明文是“123456789”。
在节点查看下发的应用数据:
节点收到的数据以hex格式打印出来,刚好对应字符串“123456789”。
  • 服务器
  • WAN
    WAN
  • 数据收发
  • LoRa
    负载均衡服务器服务器如何连接
    负载均衡服务器服务器如何连接?负载均衡服务器服务器可通过多种方式连接,包括直接
    的头像 发表于 12-09 13:41 88次阅读
    请问ADS1262EVM开发板可以通过和ARM开发板连接进行数据传输吗?
    发表于 11-29 08:33
    RAKsmart国外大带宽服务器怎么连接
    RAKsmart是一家提供数据中心托管服务的公司,其提供的国外大带宽服务器因其高性能和稳定性受到了很多用户的青睐。如果您正在使用RAKsmart的大带宽服务器,了解如何
    的头像 发表于 10-22 09:35 134次阅读
    服务器数据恢复—xfs文件系统服务器数据恢复案例
    某公司一台服务器连接了一台存储。该服务器安装linux操作系统,文件系统为xfs。 在运行过程中该服务器出现故障,管理员使用xfs_repair工具试图对xfs文件系统
    的头像 发表于 08-19 10:49 287次阅读
    如何在阿里ECS服务器上架设自己的OpenVPN服务器
    需要自己架设服务器,让现场的IR615路由连接自己的服务器。能通过自己的服务器进行数据采集和远
    发表于 07-25 06:14
    ESP32-C3在SPI-AT模式下进行数据透传,最后一个数据包的数据偶尔会出现错误,为什么?
    目前采用SPI-AT的方式在两个硬件板之间进行数据的无线传输,一个作为AP开启TCP服务器,一个作为STA连接到对应的服务器,传输的数据量为
    发表于 06-26 06:07
    接口测试怎么测多个服务器连接
    接口测试是软件开发过程中的一个重要环节,用于验证系统组件之间的交互是否符合预期。在多服务器环境中,接口测试的复杂性会增加,因为需要考虑服务器之间的连接和通信。本文将详细介绍如何在多服务器
    的头像 发表于 05-30 15:16 413次阅读
    通过STM32+ESP8266 Wifi模块 +云服务器,做一个数据收发控制的板子云服务器方面该如何选择?
    通过STM32+ESP8266 Wifi模块 +云服务器 做一个数据收发控制的板子 云服务器方面该如何选择?
    发表于 04-25 08:16
    服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
    服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例
    的头像 发表于 03-04 13:21 1150次阅读
    服务器连接应用解决方案
    C4201系列线对板连接器服务器连接应用--C4201系列线对板连接器,防震、防尘、防脱,电源及信号传输高效稳定。服务器是一种专门的计算机
    的头像 发表于 02-19 12:38 270次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>连接</b>应用解决方案
    LoRaWAN网络服务器算法--下行路径选择算法对比与仿真(下)
    LoRaWAN网络是典型的星型架构网络,但单节点的广播数据也可以同时被多个网关收到并同时上报NS服务器,对于此消息有下行需求时,需要通过NS服务器的下行网关选择算法,选择合适网关
    的头像 发表于 02-19 12:22 424次阅读
    <b class='flag-5'>LoRaWAN</b>网络<b class='flag-5'>服务器</b>算法--下行路径选择算法对比与仿真(下)
    服务器数据恢复】断电导致服务器RAID信息丢失的数据恢复案例
    故障之前出现过几次意外断电的情况,服务器断电重启后没有发现异常,直到最后一次断电重启后RAID报错:“无法找到存储设备”,进入RAID管理模块后进行任何操作都会死机,服务器管理员多次重启服务器
    的头像 发表于 02-18 13:53 656次阅读
    服务器数据恢复—非正常关机导致服务器文件丢失的数据恢复案例
    ;分析: 服务器在运行过程中自动关机且无法启动,服务器管理员对服务器进行修复后成功启动服务器,但服务器
    的头像 发表于 01-19 13:42 511次阅读
    服务器数据恢复】服务器迁移数据数据损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&服务器故障: 一台安装Windows操作系统的服务器。工作人员在迁移该服务器数据
    的头像 发表于 01-16 13:19 941次阅读
    LoRaWAN网络服务器算法--下行路径选择算法对比与仿真(上)
    的头像 发表于 01-12 08:13 997次阅读
    <b class='flag-5'>LoRaWAN</b>网络<b class='flag-5'>服务器</b>算法--下行路径选择算法对比与仿真(上)
