现代化工企业均设置自动化控制系统,大多数企业设置不止一套控制系统,有基本生产过程控制系统(BPCS)、安全仪表系统(SIS)、可燃有毒气体检测报警系统(GDS),还有成套设备自带的控制系统,有的企业有多套设置,每套装置设置一套或几套控制系统,控制系统可能分布在各装置区内,虽然通过相互通讯,把各个系统联系起来,避免了自动化孤岛,方便了统一管理、统一调度、提高安全生产水平,增加了生产效益。但也带来了一些问题如各控制系统时钟同步问题,时钟同步目的是使系统内部和系统之间的时间标记数据一致。
例如某一化工发生事故,由于基本生产过程控制系统、可燃有毒气体检测系统、视频监控系统等系统时间不统一,对事故调查、分析事故原因带来很多困难,花费了很大的人力物力找出事故发生第一起始点。
时钟同步的目的是使DCS系统内部和其它系统之间的时间标记数据一致,实际上并不需要绝对时间一致,只要相对时间就足够了,也不需要与某个地域时间绝对一致。DCS具备使网络中各个节点的时钟同步的功能。在实际应用中,当需要与其它系统时钟同步时,宜由DCS向第三方应用计算机或网络发布时钟同步信号,第三方计算机设备与DCS同步。对于不用时间标记记录数据的第三方设备,不必设置时钟同步。网络中节点数量大于50的网络宜设置时钟同步器,时钟同步器的授时精度不应低于lms,守时精度不应低于2μs/min。
是否设置NTP网络时间服务器,与某时区时间一致需要企业根据性质和需求确定。如燃气长输管线的SCADA必须设置NTP网络时钟服务器,与某时区时间一致,才能保证分布在整条管线上控制系统时间的一致,有利于保证管线的安全运行。一般化工企业做到各个控制系统的时钟同步,满足生产监控的要求即可,
ZRBG1000NTP网络时间服务器主时钟就是提供高精度时间基准的时间同步设备,该设备可同时跟踪中国北斗卫星和美国GPS卫星,比单一卫星更加可靠,确保了系统的安全性和稳定性;中国北斗卫星与美国GPS卫星时间信号互为备用,时间源可组合为GPS+北斗、单GPS、单北斗、等,保证了时间源的高可靠性和基准时间信号的高精度性;该系统实现了输出多制式串口、网络等,满足多设备的要求,保证了时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性。
装置特点
1. 机架式结构,1U、19”标准机箱,安装方便,机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
2.选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
3. 采用GPS/BD双系统精密授时,支持单GPS、单北斗、 GPS/北斗联合授时多种授时方式,并可通过维护串口修改授时方式。可通过LED在线显示日期时间和GPS北斗卫星的收星个数,直观反映装置的同步状况。
4. 装置前面板有“POW”灯、“PPS” 灯、“SYN” 灯、“ALM” 灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
5. 模块化结构,NTP端口数量可灵活配置,最多配置6路NTP/SNTP网络对时信号,
端口可以灵活的配置使用,可以用在不断增长变化的网络环境中;还可用于不同
的子网或不同的物理隔离的网络中,使多个物理隔离的网络共享时钟资源。
6. 支持WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/2000/2003/2008/vista、LINUX等操作系统及支持
控制系统
41文章
6734浏览量
111541 -
时间同步
1文章
145浏览量
10198 -
NTP
1文章
205浏览量
14250
PDM产品数据管理系统的必要性分析 PDM如何助力企业提升竞争力
永磁同步电机的安全性分析
天拓四方安全生产管控平台在化工企业的成功应用
智能系统的安全性分析
工业工程软件在企业导入中的重要性与必要性
化工企业安全生产管控平台的构建与应用
NTP服务器知识课堂 网络时间同步系统的校时方式
