生物前端SC2945可用于AED远程医疗设备,兼容ADS1291
国芯思辰(深圳)科技有限公司 2023-09-22 10:20 次阅读
AED即自动体外除颤器,是一种便携式医疗设备,能够监测心率,并通过快速放电的电击方式,有效帮助患者终止室颤发作,恢复正常心跳。由于80%左右的心脏骤停由心室颤动引起。除颤是防止心脏室颤猝死的唯一有效办法。对于心脏骤停的室颤患者,除颤每延迟1分钟,生存率下降7-10%,如果在心脏骤停发生的前5分钟内施予正确的救助,将极大提高抢救成功率。
AED远程辅助医疗包括AED数据采集装置、远程服务器和数据终端。其原理是AED数据采集装置将采集的实时音频信息、实时视频信息、定位信息和AED数据上传到远程服务器,远程服务器接收AED数据采集装置上传的信息,存储并转发到数据终端。
SC2945功能框图
而采集装置里的生物测量前端部分是极为重要的,本文介绍一款高性能生物电测量前端模拟芯片芯炽SC2945用于AED远程辅助医疗中,
生物电测量前端模拟芯片SC2945(兼容ADS1291)集成了便携式低功率心电图应用的所有特性,内置单通道24位Delta-Sigma(Δ-Σ)模数转换器(ADC)、可编程增益放大器(PGA)、内部参考和振荡器。考虑到对生物电信号高精度采集和信号质量的保护,SC2945具备了超低功耗、高增益、高采样率等特性,以确保准确且稳定地捕捉生物电信号。
芯炽SC2945主要性能和功能介绍:
1、功耗低至420uw,数据速率:125SPS至16kSPS
2、输入参考噪声:8uVpp(150HzBW,G-6);输入偏置电流200pA
3、共模抑制比CMRR:120dB
4、可编程增益: 1,2,3,4,6,8,12,16,24,32,64,96
5、振荡器初始精度:0.5%(25°C),温漂±1%(-40°C~85°C)
6、单极性供电:模拟2.7V至3.6V;数字1.7V至3.6V
7、内置右腿驱动放大器、导联检测与测试信号,内置起搏信号输出电路与检测电路
8、低功耗模式和待机模式灵活转换
9、兼容SPI的串行接口,工作温度范围:-40℃至125℃
基于上述优势和特点,芯炽SC2945可完全代替ADS1291,并且SC2945有一定的价格优势,如有需求国芯思辰可提供稳定的供货渠道和技术支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 芯片
  • 医疗设备
  • AED
    AED
    ADS1291输入5mV的正弦波,显示的时候幅值很大,怎么解决?
    ADS1291,输入5mV的正弦波,但是显示的时候就幅值很大,输入方波,三角波灯都没有问题,使用的1P,1N, 输出电路2种办法: 1:使用33NF电容+电阻10K,+22K的情况: 1P,1N短
    发表于 12-18 06:19
    用nordic的nrf52832在调ADS1291遇到的两个疑问求解
    读取寄存器要稍微延迟一下,否则会有问题。 5)读取设备ID,只有读到为0x52才往下运行(ADS1291设备ID为0x52) 6)设置寄存器地址1~11的值。 7) 开启连续读取数据模式 8) 进中断
    发表于 12-17 07:21
    ADS1291的各个引脚与ADS1292是对应的吗?
    ADS1291的芯片的各个引脚是与ADS1292一一对应的么?如果不一样希望能截图,谢谢。
    发表于 12-16 08:10
    请问ADS1291数字地DGND和模拟地AVSS是否有必要分开?
    在一般的设计中,我们会把模拟地和数字地进行分开,然后使用0R电阻连接两个地。但是在ADS1291的数据手册中,两个地是直接连接的。那在实际使用中,两种地的连接方式,是否有性能上的显著差异?
    发表于 12-11 07:42
    请问ADS1291只用LA、RA两个电极应该如何设计?
    我司有款产品使用ADS1291,结构上只有LA、RA两个电极,硬件应该如何设计?相比于3个电极(RA、LA、RLD)的方案有哪些缺点?没有RLD电极,共模干扰会更大,是否能达到医疗标准?
    发表于 12-10 07:15
    ads1291 QFN封装的散热PAD接AVSS还是DGND?
    ads1291 QFN封装的散热PAD接AVSS还是DGND?官方的参考原理图是QFP封装,没有散热PAD。
    发表于 12-06 07:03
    ADS1291采样出现多次谐波的原因?
    LMC7111, , OPA2369为了提高ADS1291通道输入阻抗,前级增加了lmc7111跟随,采集10uV级信号时出现了3、5、7次谐波,去掉lmc7111后多次谐波没有,请问这里的原因
    发表于 11-28 07:37
    ADS1291输出波形错误的原因?
    我们在开发一个带ECG功能的手环,选了TI的ADS1291芯片,现在发现ECG的波形没有出来,感觉都是杂波,我们现在只有2个电极,一个接左手(LEFT)一个接右手(RIGHT),请帮忙看看电路图和寄存器配置有没有问题,谢谢。
    发表于 11-27 08:37
    ads1291双电源供电时,Thermal Pad接AVSS吗?
    ads1291双电源供电时: Thermal Pad接 AVSS吗
    发表于 11-26 07:44
    ADS1291为什么无法应用单次转换模式?
    您好,我最近在用ADS1291采集心电信号,使用连续模式时,可以正常采集信号,但使用单次转换模式时,DRDY引脚一直是高电平,无法读取数据,调试的过程中有两次突然可以正常触发读取数据,但其后就再
    发表于 11-26 06:19
    ads1291共模抑制比与频率曲线中,为什么CMRR是负数?
    ads1291共模抑制比与频率曲线中,为什么CMRR是负数,我们的理解CMRR应该是正数。 谢谢
    发表于 11-25 08:16
    ADS1292R和ADS1291应用上差在哪里?
    请问一下 ADS1292R 和 ADS1291都是1 lead ECG 但是一个为双通道 一个为单通道 这个应用上差在哪裡 谢谢
    发表于 11-25 07:52
    求助,关于ADS1291有个336mv直流偏量的问题求解决
    我使用ADS1291时,在输入端加载一个+-20mV直流的时候,不输入的话,有一个336mv的直流,输入20mv的时候有个-336mv,然后把它抬升了20mv;输入-20mv的时候有个336mv
    发表于 11-18 07:11
    请问ADS1291 QFN封装中间那个触点是接信号地还是模拟地?
    ADS1291 QFN32封装,四周引脚的中间是一个比较大的触点, 我测量这下个触点.它不跟任何引脚连接的.我画PCB的时候这个触点要不要连接到地?跟数字地还是跟模拟地连接? 谢谢!!!
    发表于 09-10 06:32
    用于医疗器械的24位生物电势测量模拟前端芯片SC2946
    的头像 发表于 05-17 09:46 406次阅读
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>医疗</b>器械的24位<b class='flag-5'>生物</b>电势测量模拟<b class='flag-5'>前端</b>芯片<b class='flag-5'>SC</b>2946
