安科瑞王丹丹
1 概述
ADL200N-CT/D16单相电表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
2 型号说明
3 功能列表
4 技术参数
5 外形尺寸
6 接线与安装
7 主要功能特点
测量功能
能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、频率。
其中电压 U 保留 1 位小数,频率 F 保留 2 位小数,电流 I 保留 2 位小数,功率 P 保留 3 位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98Hz, I = 1.99A,P = 0.439kW 仪表同时提供以上电参量高速响应寄存器,见第 9 章通讯说明。
计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,正向无功电能,反向无功电能。
8通信说明
仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信协议,通信口波特率可在 1200bps、2400 bps、4800 bps、 9600bps、19200 bps 和 38400 bps 之间设置,校验位为无校验。
仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接,布线时要考虑整个网络的布局:如通信线缆的长度、走 向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情 况等因素,都要综合考虑。
注: 1、 在布线工程上要严格按要求施工;
2、 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上,以便于诊断和测试;
3、 进行 RS-485 电缆连接时,尽量使用双色双绞线,所有的 485 通信口“A"端接同一种颜色,“B" 端接另一种颜色。
4、 RS-485 总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过 1000 米。
电能表
5文章
700浏览量
32501 -
储能
11文章
1736浏览量
33279
ADL系列外置互感器导轨式多功能电能表安装使用说明书V1.5
安科瑞ADL400N-CT电能表防逆流监测 双向计量新能源储能光伏用
![安科瑞<b class='flag-5'>ADL400N-CT</b><b class='flag-5'>电能表</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测 双向计量新能源<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>光伏用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/01/A2/wKgaomaxgJGALEtOAAMs_mqn_xU713.jpg)
安科瑞单相导轨式多功能防逆流电能表ADL200N-CT/D36
![安科瑞<b class='flag-5'>单相</b>导轨式多功能<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电能表</b><b class='flag-5'>ADL200N-CT</b>/<b class='flag-5'>D</b>36](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/98/wKgZomapnsuAQ9rPAAAhmxX_0s0432.png)
ADL逆流检测电表是如何为户储系统防逆流功能实现提供数据支持?
![<b class='flag-5'>ADL</b><b class='flag-5'>逆流</b>检测电表是如何为户<b class='flag-5'>储</b>系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>功能实现提供数据支持?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/8C/wKgZomaE7AmAIuFtAAB6ielgOdU705.png)
安科瑞ADL200N-CT单相新能源光伏双向计量表 储能系统防逆流监测
![安科瑞<b class='flag-5'>ADL200N-CT</b><b class='flag-5'>单相</b>新能源光伏双向计量表 <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/56/wKgaomZ1CVWAQTnpAABsOHqNLLg963.jpg)
