利用电流探头来排除故障的相关提示
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-09-22 10:50 次阅读
接下来介绍的是一些利用电流探头排除故障的提示。
1. 当我们在利用电流探头评估电缆上的谐波的时候,如果前后挪动探头会改变谐波测量的数值,那么可能有一部分的耦合不是由传导造成,而是因为近场耦合。
2. 当我们利用一对电流探头进行测试,每个探头分别测试两条电缆中的一条的时候,如果两个探头的谐波测量结果是相同的,那么谐波的源头就应该在两条电缆的中间。如果发现一条电缆的谐波测量结果更大,那么您就应该首先在相应一侧的电缆上进行查找和整改工作。如图1 所示。
3. 如果对疑似偶极子天线两臂上的电流进行测试,那么您得到的两个读数应该是相同的。如果将两个疑似的天线臂同时穿入同一个电流探头,就会导致读数的剧烈下降,毕竟两天线臂上的电流是反向抵消的。
4. 当我们测量视频电缆上的电流的时候,如果发现电缆的大幅度运动会导致测量结果的剧烈变化,那么耦合可能是感性的,否则就更可能是传导性的。
5. 如果您怀疑是感性耦合,那么受到影响的部分的信号相位会相较源头发生180 度的变化。通过一个示波器和磁场探头或者电流探头就可以观察到这一点。您可以用示波器探头来尝试一下将示波器的触发和源进行同步的操作。
图1. 当我们测量某个系统里的两条电缆的时候,如果发现谐波的测量结果接近于相等(点1和点2位置处的测量结果相同),那么故障的源头应该就位于待测设备的中间,两条电缆起到了类似偶极子天线的作用。您可能会注意到,谐波强度的测试结果会出现峰值,这个峰值出现的地方就位于两条电缆长度连接起来以后中间的位置。如果一侧或者另一侧的谐波电流的测量结果更大,那么您就应该在相应的电缆上排查故障。
总结
在故障排查的过程中,使用电流探头是非常关键的。通过电流探头可以发现电缆连接头搭接不良的问题,并进行整改。另外,我们也可以通过测量流过电缆的高频共模电流的大小来推算出连接到设备输入/ 输出端口的电缆所辐射出的电场。所有这些工作可以仅在设计人员的工作台面上来完成,也无需支付到第三方测试机构或者屏蔽室内进行测试的相关费用。如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 谐波
  • 电流探头
    主板没有debug灯怎么排除故障
    在计算机硬件中,debug灯是一种指示计算机系统出现故障的装置,通常用于帮助计算机维修人员快速定位故障位置。然而,如果您没有debug灯,排除故障可能会更具挑战性。但是,您可以尝试以下步骤
    的头像 发表于 09-13 15:06 6328次阅读
    如何使用电流探头
    如何使用电流探头?如何使用电流探头
    发表于 09-10 18:15
    PIC16F1823与NFR24不工作怎么排除故障
    嗨,所有,我试图沟通PIC16F1823与NFR24,但它不工作。请帮助我这是我的代码。我不知道如何排除故障。请帮帮我
    发表于 04-30 07:55
    用设备 PLC 排除故障
    控制设备的同时,兼顾存储设备故障(运转记录功能)。存储故障前后的相机影像以及每次扫描得到的 PLC 全部软元件和作业人员的操作日志。 用后续加装 PLC 排除故障 在现有设备上后续加装并使用运转
    发表于 09-07 08:58
    对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行分析
    多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。微功率...
    发表于 11-16 09:07
    stm32串口第一帧数据丢失的原因是什么?如何排除故障
    发表于 12-09 06:45
    澳柯玛电磁炉数码管显示故障代码及排除故障
    澳柯玛电磁炉数码管显示故障代码及排除故障   (无数码显示的电磁炉不在范围之内) 显示E1
    发表于 07-31 14:34 3357次阅读
    电动机故障排除及维修
    电动机及运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。
    发表于 10-18 13:59 7次下载
    电气故障排除方法及其相关知识的全解析
    一、排除故障的基础 排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要想彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,
    发表于 11-02 15:35 11次下载
    数控机床的常见故障排除故障方法分析
    机床的使用寿命,使机床尽可能能够在最佳状态保持最长的时间。本文主要对数控机床的常见故障分类、诊断方法和维修排除及维修人员生产实践中常用的排除故障方法进行分析和研究。
    的头像 发表于 04-22 14:08 4w次阅读
    电流探头故障分析及预防办法
    电流探头是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的变压器,用于测量电线中干扰电流信号的磁环。使用电流探头
    的头像 发表于 02-16 11:36 1041次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>故障</b>分析及预防办法
    如何利用示波器和电流探头进行电流测试
    如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断
    的头像 发表于 01-08 11:08 1024次阅读
    PLC如何快速排除故障
    PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,然而,如同所有复杂系统一样,PLC也可能会出现故障。为了快速排除这些故障并恢复生产,以下是一系列步骤和策略,可供工程师和技术人员参考。
    的头像 发表于 06-07 12:41 711次阅读
    用电流探头的正确使用与常见操作误区
    甚至损坏设备。本文旨在揭示知用电流探头的常见操作误区,并提供正确的使用方法,以帮助用户更准确、更安全地进行电流测量。 一、电流探头的基本原理
    的头像 发表于 07-12 10:35 626次阅读
    知<b class='flag-5'>用电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确使用与常见操作误区
    VLAN 故障排除方法
    监控工具或进行Ping测试、Traceroute追踪等方法实现。 分析故障 一旦定位到故障位置,就需要对故障进行深入分析。这可能包括检查网络设备的配置、物理连接状态、VLAN划分和路
    的头像 发表于 11-19 09:38 934次阅读
