热电偶的工作原理
jf_25290413 来源:jf_25290413 作者:jf_25290413 2023-09-22 11:12 次阅读
当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。
热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。即
这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。
热电偶冷端补偿计算方法:
从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;
从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。
  • 热电偶
  • 测量
  • 电动势
    热电偶工作原理
    温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化,在此我们暂时介绍最常用的热电阻和热电偶两类产品。 1.热电偶工作原理
    发表于 01-13 10:20
    热电偶热电偶工作原理
    相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。热电偶测温的基本工作原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在
    发表于 04-09 11:35
    热电阻与热电偶工作原理的区别
    `热电偶热电阻,属温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却各有不同. 热电偶工作原理: 热电偶
    发表于 05-17 13:12
    传感器实验--热电偶工作原理
    传感器实验--热电偶工作原理
    发表于 12-11 23:03 6次下载
    热电偶工作原理
    热电偶工作原理就是利用两种不同的材料组成的闭合电路;当2端的温度不同时,就会有电流产生;再通过测量仪表,就可以轻松的获得介质的温度。
    发表于 11-01 15:02 3.5w次阅读
    热电偶工作原理及冷端温度补偿
    相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 热电偶工作原理 热电偶测温的基本原理是两种不同成份
    发表于 11-10 10:47 2.8w次阅读
    热电偶工作原理热电偶传感器相关知识的解析
    热电偶工作原理 当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时(如图5.1.1),只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端
    发表于 11-26 10:52 18次下载
    <b class='flag-5'>热电偶</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>热电偶</b>传感器相关知识的解析
    热电偶工作原理
    热电偶是一种感温元件,是一次仪表,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号, 再通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流
    的头像 发表于 11-05 17:00 10.9w次阅读
    铠装热电偶由哪几部分构成_铠装热电偶工作原理
    本文首先阐述了铠装热电偶的构成,其次阐述了铠装热电偶分类,最后介绍了铠装热电偶工作原理
    的头像 发表于 03-09 15:45 1.3w次阅读
    铠装<b class='flag-5'>热电偶</b>由哪几部分构成_铠装<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    热电偶工作原理 热电偶分度号有几种
    热电偶是一种常用的温度测量和控制设备,它基于热电效应原理工作。本文将详细介绍热电偶工作原理,以及常见的
    的头像 发表于 02-14 16:53 3558次阅读
    热电偶工作原理 热电偶热电阻的区别
    热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导
    的头像 发表于 02-04 09:48 2230次阅读
    热电偶工作原理和基本特性
    热电偶作为一种重要的温度传感器,广泛应用于工业生产和科研领域。它通过测量温度差异产生的电动势来反映温度的变化,具有结构简单、测量范围广、精度高等优点。本文将详细阐述热电偶工作原理和基本特性,以期为相关领域的读者提供参考。
    的头像 发表于 05-22 17:04 3743次阅读
    热电偶工作原理是基于什么效应
    热电偶工作原理是基于塞贝克效应(Seebeck effect),也称为热电效应。塞贝克效应是指在两种不同金属或半导体材料的接触点上,当存在温度差时,会在接触点处产生电压的现象。热电偶
    的头像 发表于 07-23 17:02 2038次阅读
    热电偶工作原理 热电偶热电阻的区别
    热电偶工作原理 热电偶是一种基于塞贝克效应(Seebeck effect)的温度传感器。塞贝克效应是指当两种不同金属或合金材料的导体或半导体被焊接在一起形成闭合回路,并且两个接点处于不同的温度
    的头像 发表于 01-02 09:49 320次阅读
    K型热电偶工作原理
    K型热电偶工作原理基于热电效应,也称为塞贝克效应。以下是对其工作原理的介绍: 一、组成结构 K型热电偶由两种不同的金属材料制成,通常是镍铬
    的头像 发表于 01-14 09:34 568次阅读
