如何将Rayfile光源转换为面光源
LD18688690737 来源:Ansys光电大本营 2023-09-22 11:20 次阅读
概览
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
表面光源均匀地从几何形状表面的每个点发射光,这种简单的方法可以在没有指定光源的早期开发阶段使用。
高阶段的表面光源通过使用从rayfile文件光源获取光信息,更准确的以模拟面光源代替rayfile光源,打破rayfile光源内有限光线数对仿真的限制。
下面将在本文中介绍这种转换方法:
步骤1:用一个初步的模拟获取rayfile(s)光源属性。
步骤2:使用先前获取的属性文件再创建表面源。
当然为了创建一个表面光源,需要4个元素,获取这些元素数据,可以确保表面光源在近场和远场的正确建模:
Flux光通量:在数据表中查找,或通过初步模拟获取。
Exitance:一般是常数,或通过初步模拟以辐照度探测器获取XMP文件。
Intensity:数学定义,或通过初步模拟用强度探测器获取XMP文件。
Spectrum:在数据表中查找,或通过初步模拟获取。
步骤
步骤1:用一个初步的模拟获取rayfile(s)属性
创建辐Irradiance照度探测器,在LED最后可见表面前面距离处(例如0.1 mm)创建一个辐照度探测器。
对于可见波长,“type”应设置为photometric。
对于UV/IR波长,“type”应设置为radiometric。
创建Intensity强度探测器,在与辐照度探测器相同的位置创建一个强度探测器。强度探测器“方向”应以90°为起始角的Conoscopic,要获取波长信息以表现光源的打光颜色,“type”应设置为spetral。调整波长设置,以包括所需的波长范围和采样,更高分辨率的采样将得到更准确的转换。
运行direct模拟,使用LED的rayfile光源和创建的两个探测器运行直接模拟。模拟的最小光线数应该是rayfile文件中包含的光线数。
当然根据设计的复杂程度,可能需要大量的光线来精确模拟输出,这样就采用对每个rayfile光线文件重复利用,例如在每个芯片位置的rayfile光源重复三次,这样以便减少rayfile光源对仿真光线数的限制。
步骤2:使用先前获取的属性创建表面光源。
使用辐照度和强度结果作为输入创建一个表面光源。这两个输出的XMP结果可以从“SPEOS output files”文件夹中抓取。
1. Exitance
将variable设置为“True”,并选择辐照度结果作为文件。“原点”和“X/Y方向”应与原始仿真中的探测器设置相同。
2. Intensity
设置强度类型为“Library”,并选择强度结果作为强度文件。“原点”和“X/Y方向”应与原始仿真中的探测器设置相同。
3. Spectrum
如果在第一步获取rayfile属性的仿真中,强度探测器类型未设置为“colormetric”或“spectral”,则需要在面光源定义中添加光谱文件,这个频谱文件必须从LED的数据中获取,或者是官方网站下载
如果在第一步获取rayfile属性的仿真中,强度探测器类型已经设置为“colormetric”或“spectral”,光谱数据已经包含在Intensity中,此时无需再次定义光谱数据。
4. 完成rayfile光源到表面光源的定义转化。
拓展应用
对于多个光源的定义,可以使用Speos Pattern将创建的光源导入到一组坐标系统中,一次完成对所有光源位置的定义。本文中的表面光源首先需要导出为Speos lightbox,以便在Speos pattern功能中使用。
当然可以创建lightfield光场光源,以创建子光学系统的光传输结果,以便在更复杂的光学系统中重复使用子光学系统的结果,以便在计算模拟时减少计算时间。
翻译:刘洋Ansys 应用工程师
文章来源:本文转载于Ansys光电大本营公众号
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 光源
  • 仿真
  • 面光源
原文标题:Speos小技巧 | 将Rayfile光源转换为面光源
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何将卤素台灯转换为LED光源
    现成的卤素台灯被用作演示的基础。当今最新生产LED光源的真实世界表现。使用CreeXLAMP®MC-E LED作为光源。该产品在一个紧凑的封装中集成了四个LED,非常适用于MR-16和便携式工作灯等定向照明应用。原始灯具在改装前后进行了表征,以突出现实世界的性能差异。
    的头像 发表于 02-14 08:58 8796次阅读
    光源的分类及特点
    光源的分类及特点:光源凡可以将其他形式的能量转换成光能,从而提供光通量的设备、器具统称为光源。电光源可以
    发表于 10-27 22:37 33次下载
    光源原理与设计
      能把其他形式的能量转换为光学波段的电磁辐射的器件 称为光源
    发表于 11-19 11:39 23次下载
    面光源光学特性测试机
    面光源光学特性测试机
    发表于 02-27 09:09 17次下载
    光源面光源、线光源的区别
    光源是理想化为质点点光源面光源是指发光的模式,线光源是建筑照明术语,指一个连续的灯或灯具,其发光带的总长度远大于其到照度计算点之间的距离,可视为线
    发表于 01-19 11:59 5.9w次阅读
    光源、线光源面光源这几种UVLED固化机的特点
    的认识和选择UVLED固化机,昀通科技今天整理了目前最为常见的三种UVLED固化机类型:UVLED点光源、UVLED线光源和UVLED面光源,一起来了解一下吧! UVLED点光源固化机
    发表于 08-05 15:47 2946次阅读
    背光模组的导光板为液晶面板提供均匀、稳定的面光源支持
    导光板是背光模组中不可缺少的一个组件,其主要的功能是LED发出的点光源转化为面光源,为液晶面板提供均匀、稳定的面光源支持。
    的头像 发表于 11-28 11:23 6203次阅读
    UVLED面光源的优势有哪些呢?
    UVLED面光源是紫外线LED灯的一种,也叫面光源UV固化灯。 它的工作原理是通过紫外线发光二极管芯片组,发射出高强度平衡均匀的紫外线发光带,用来对一些UV胶水、UV油墨等光敏材料进行固化作用。其
    的头像 发表于 12-28 10:10 1821次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>面光源</b>的优势有哪些呢?
    UVLED面光源的安装需要注意什么
    UVLED面光源的安装 关于UV面光源的安装注意事项,柯依努光电的小编之前也有简单讲解过相关注意事项,不过不少客户在安装过程中还是会遇到一些问题。像一些从没有使用过UVled面光源的客户,在安装或者
    的头像 发表于 02-01 10:20 1492次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>面光源</b>的安装需要注意什么
    如何选购合适的UVLED面光源
    UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
    的头像 发表于 08-17 13:42 868次阅读
    如何选购合适的UVLED<b class='flag-5'>面光源</b>
    UVLED面光源技术革新:引领照明与固化新潮流
    技术的革新主要体现在以下几个方面: 1. 高效能:UVLED面光源采用LED发光技术,相比传统光源,具有更高的发光效率和能量利用率。这意味着在相同的照明需求下,UVLED面光源可以更有效地转换
    的头像 发表于 05-10 15:20 488次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>面光源</b>技术革新:引领照明与固化新潮流
    UVLED面光源的未来发展:多元化、定制化成主流趋势
    在照明技术的快速发展中,UVLED面光源凭借其高效、环保、节能等优势,逐渐在市场中占据了一席之地。然而,随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化,UVLED面光源的未来发展也面临新的挑战和机遇
    的头像 发表于 05-10 15:26 579次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>面光源</b>的未来发展:多元化、定制化成主流趋势
    UVLED面光源与传统光源对比:谁更胜一筹?
    在照明领域,随着技术的不断进步,新的光源技术层出不穷。其中,UVLED面光源作为近年来备受瞩目的新型光源,以其独特的优势逐渐在市场上崭露头角。那么,相比传统光源,UVLED
    的头像 发表于 05-10 15:28 723次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>面光源</b>与传统<b class='flag-5'>光源</b>对比:谁更胜一筹?
    CCS光源的高输出TH2系列平面光源
    CCS光源的高输出TH2系列平面光源,提供更高亮度,可以对应高速化的生产线。
    的头像 发表于 07-24 11:23 435次阅读
    CCS<b class='flag-5'>光源</b>的高输出TH2系列平<b class='flag-5'>面光源</b>
    LED面光源——机器视觉检测的秘密武器
    ,事半功倍。下面我们来看看最常用的LED光源之一——面光源面光源具有较大的发光面积,光线分布更为均匀,能够照亮大面积的区域。其光强度均匀分布,使得被照亮的物体表
    的头像 发表于 12-13 17:07 223次阅读
    LED<b class='flag-5'>面光源</b>——机器视觉检测的秘密武器
